![]() ![]() Зарегистрирован:
в центре Госповерки- специальные табуретки для поверки кЕтайских мультиметров.
Отправлено: 25.10.2013 0:07
2681
Сп!
Отправлено: 25.10.2013 0:27
Вот интересно, grom догадался о причине такого поведения мультиметра?
Отправлено: 31.10.2013 21:50
2681
ну не томи!
Отправлено: 01.11.2013 13:59
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
чего догадываться? надо знать схемотехнику прибора, чтобы догадываться, а я ее не знаю.
Отправлено: 01.11.2013 20:38
Нет, схемотехника особо не поможет. Дело в емкостях, которые образуются между экраном платы и рукой -землей.
Так как экран платы соединен с "com"-минусом, то когда щуп "-" на нуле- прибор работает штатно -экранирует чувствительные цепи связанные с фазой от наводок. При обратном включении экран наоборот- из-за связи с рукой наводит на чувствительные цепи помехи, которые образуют биения с частотой интегрирования АЦП.
Отправлено: 01.11.2013 22:12
2091
Короче, гамно эти кЕтайские мультики...
![]() Они ещё и помех боятся. Советская "цешка" - вот это вещь! ![]()
Отправлено: 02.11.2013 0:07
2681
Не надо сравнивать цифровое с аналоговым
Отправлено: 02.11.2013 1:23
2091
В данном случае аналоговое лучше.
Отправлено: 02.11.2013 3:19
В данном случае это самый дешевый кЕтайский прибор. Более дорогие приборы лишены этого недостатка.
К сожалению, у меня нет других приборов, кроме недешевого микропроцессорного Unit-71e, чтобы проверить это утверждение. Но, думаю, каждый может проверить свой мультиметр на подверженность помехам. Методика описана выше Громом.
Отправлено: 02.11.2013 10:28
1 2
