Пользователей: 330
Аналоги: 121. Видео: 1. Даташиты: 74. Инструкции: 1. Новости: 41. Остальное: 9. Программы: 2. Производители: 5. Профиль пользователя: 23. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 51.
Гостей: 328
Re: Услуги дремельщика (гравировщика)
Проще завести с обеих сторон под шестерню прочные планки и положить их на опоры, чтобы двигатель повис на планках. Потом молотком и стальным стержнем выбить вал из шестерни.
Ага, вал расклепаешь, а нужен как рез вал, а не шестерня!
Из: минск
Можно попробовать,как вариант,надрезать шестерню с двух сторон,а потом раздавить в тисках аккуратненько.
Интересно для чего люди придумали съемник ?
jpg  съемник.jpg (3.13 KB)
6257_53aa743a82610.jpg 123X112 px
KT361 пишет:
А нагреть шестерню, и выпрессовать её, никак?
до 800° нагреть шестерню, не нагрев вал, ну-ну, попробуй, сразу нобелевскую премию дадут.
А как индукционный нагрев работает ни разу не видели?
Да не должен расклепаться вал, не настолько крепко она там сидит.
Выбивать надо аккуратным лёгким постукиванием, лучше всего маленьким молоточком или ещё чем-нибудь наподобие.
А нагревать не стоит, у якоря каркас чаще всего пластмассовый - поплавится сразу. Подшипники тоже могут оказаться пластиковые.
конечно...шестерню на горячую садят специально, чтоб легонько стукнув молоточком она слетала.
приноси, сам сниму
народ, а у кого есть движок типа ДПМ с 3 мм валом? Я б купил или обменял на цанговый патрон с цангами...
