Пользователей: 523
Аналоги: 252. Даташиты: 143. Инструкции: 6. Новости: 27. Остальное: 12. Программы: 2. Производители: 3. Профиль пользователя: 5. Теги: 4. Форум: 69.
Гостей: 522
Re: Электронный ключ на транзисторе.
Из: Бендеры
ток не стабильный. Он пусковой пиковый может до 60 А доходить. Рабочий 10-17 А. Сегодня замерял. Нагрузка на мотор может варьироваться, и от этого ток будет повышаться. Поэтому такой разброс. Три IRFP064N это хорошо, просто, но они буду занимать много места. Я пытаюсь бороться с этим. Чем меньше будет эта сборка тем лучше! Даже радиатор не есть хорошее решение. Спасибо за рекомендации!!! Поиграюсь с заменой резисторов и поищу транзисторы с меньшим сопротивлением.
Из: Задрищенск
А смысл бороться с нагревом транзистора? Это нормальное явление. Такой корпус нормально может рассеять пару ватт.
Из: Бендеры
нагрев нагреву рознь. думаю со мной согласятся. нагрев градусов до 40 это нормально. а до 80? или 120? это тоже нормально?
Из: МП-3-3
А вы хотя-бы замерьте сечение вывода транзистора и прикиньте, насколько оно соответствует току...
Здесь остаётся одно - хороший теплоотвод и надеяться, что не сгорит скоропостижно...
Из: Бендеры
Я хоть начинаю понимать в какую сторону нужно копать и на что обращать внимание)
Из: 3-е измерение
Techno пишет:
У них рабочая температура до 150...175 *С
Из: МП-3-3
А что будет с допустимыми токами и напряжениями при такой температуре? А сколько прослужит, самое главное?
Насколько я помню, сопротивление сток-исток MOSFET при повышении температуры падает, поэтому их специально "подогревают" от самих же себя
Большинство производителей определяют лимит по температуре кристалла мощного полевика в 125*С при номинальных токах нагрузки и до 150*С при кратковременной перегрузке.
Но при этом частота отказов может быть в разы больше, чем при температуре 60-70*С.
Как же быть несчастному радиогубителю?
Главное - не напрягаться и не заморачиваться!
Если проектируемое изделие будет работать пару дней в году (частый случай), то можно работать на 150*С.
Если же изделие будет отдыхать пару дней в году , то 70*С рулит.
Все остальные случаи - 90*С.
Да, температура кристалла всегда на десяток градусов выше температуры корпуса, учитывайте.
