2443
Я думаю, что если нет возможности сейчас купить или добыть советские микросхемы, то можно попытаться собрать такой же по возможностям частотомер на буржуйской микросхеме. Вот например
Отправлено: 29.05.2021 15:27
7261
По поводу работы, да, если вы добавите делители на 2, то работать будет. Там важно получить частоту 0.5Гц и 16384Гц. С ТМ2 сигнал снимайте с прямого выхода.
Отправлено: 29.05.2021 16:02
23.06.2012 4:38 Из: днепродзержинск
20
да про МК я конечно же видел
но дело в том что у меня много 176 серии и индикаторы ИВ-6 и ИВ-3 не выбрасывать же их вот я и решил их применить схема мне понравилась тем что 176ИД2 в процесе счета не участвует,а только отображает информацию на счетчиках то есть частота для них не имеет никакого значения делать буду по блочно отдельно печатка счетчика,усилителя-формирователя и генератора то есть можно будет легко модернизировать Мастеру спасибо,я тоже так думал только хотелось получить поддержку от хороших специалистов
Отправлено: 29.05.2021 17:58
20
воопщем я понял что 176ие5 не подходит вместо ие12
поэтому решил собрать на 561ие16 ----- Выдержка из статьи--- Микросхему К176ИЕ12 можно заменить аналогичной схемой, собранной на счетчике типа К561ИЕ16 и нескольких логических элементах «ИЛИ-НЕ» (К561ЛЕ5. например). При этом старший выход счетчика необходимо связать логикой «ИЛИ-НЕ» с его входом обнуления (входы элемента К561ЛЕ5, например, соединить с старшим выходом К561ИЕ16 и его входом обнуления, а импульсы частотой 0,5 Гц снимать с выхода этого элемента). В случае такой замены нужно использовать резонатор на 8192 Гц или ввести в схему дополнительный делитель частоты на 2 (например, на D-триггере типа К561ТМ2 или на любом полном двоичном счетчике, например, К561ИЕ1. помогите нарисовать схему я никак не могу понять его словесное описание
Отправлено: 02.07.2021 18:04
20
нужно получить такие импульсы
Отправлено: 02.07.2021 18:06
1 2
