Пользователей: 299
Аналоги: 115. Видео: 1. Даташиты: 61. Инструкции: 1. Новости: 40. Остальное: 5. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 15. Теги: 3. Форум: 56.
Гостей: 297
Re: Уселитель от авто в домашних условиях
Это,видимо,ионистор(или "суперконденсатор")? У него в верхней части(ближе к выводам)просматривается как будто светодиодный индикатор.Для чего он? Или он просто нарисован?
разводилово для лохов- типа вольтметр на конденсаторе
Из: Украина
Уселитель -
Знание - Сила )) Увеселитель )))))
Из: Украина
На сколько я понял из инструкций к звуковой технике,на ней пишут не номинальную мощность,а импульсную. Т.е.,получается,1600 Вт
Свои 5 копеек. Возможно, имеется в виду не электрическая мощность, а звуковая....
Начиная с 1991 года на всех увеселителях пишут атомную массу льда в Африке при относительной влажности воздуха 75%.
Из: Riga
1 Можно назвать ионистором можно супер конденсатором и то правильно и то правильно вольтметр чисто для котроля напруги 2 Насчет лохов не знаю если брать не известное фуфло то как раз получишь *вольтметр на конденсаторе*оригинал дает то что заявлено 1.5F =то что ставил перед ним 30000 мкф х 5 =150000мкф задача чисто пиковая мощ заряд.разряд на не достающие доли секунды .Его для того и ставят для увеличения пиковой нагрузки *чисто по замерам усилок кушал на 50% мощ 50-60а в импульсе и это не придел*
Чем больше кондёров тем больше они накачают энергии для увеселителя из эфира.
Из: Riga
Логично чем больше ешь тем больше хочеться!!!!КПД не алёо за обогреватель приходиться платить!!!
Короче,чтобы не было вопросов что же такое 1600Вт(может,это мощность утюга,которым забивали шурупы в корпус ),остаётся взять звуковой генератор,осциллограф и эквивалент нагрузки и померять...
Из: Riga
1600вт если верить написанному общая пиковая мощ усилителя т.е 2х800 4х400 6х270 в вариантах подключения RMS общая гораздо меньше 800вт макс соотвенно и всё остальное..!
