Пользователей: 201
Аналоги: 65. Галерея: 1. Даташиты: 38. Инструкции: 8. Новости: 28. Остальное: 5. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Теги: 1. Форум: 48.
Гостей: 199
Re: про sl 5
Из: Украина,г.Ровеньки
Ну, всё прекрасно, файл Вашей платы находиться на диске D:, теперь надо разбираться дальше! При завершении работы, SpL спросил "Сохранить ..." Вы ответили "Да", и она сохранилась в формате ХХХХХ.lay .
Re: про sl 5
Теперь, опять входим в SpL, В верхней панели выбираем ПРОЕКТ, открываем, ищем ИМПОРТИРОВАТЬ ...., откроется окно - ищем Вашу плату (диск D:,папку и т.д.) и ... открываем. Может не получиться в том случае, если первоначально имя платы не имеет расширения .lay , если это так, то файл можно переименовать в .bmp(но не BNP, как Вы писали выше),нужно это сделать ПРОГРАММНО, а не "механическим" переименованием.
Re: про sl 5
а если сохранили в картинку, или есть плата, которую хочется повторить, фотаем, загоняем в спринт и обрисовываем.
Re: про sl 5
Можно и так, только выдержать формат файла(расширение) .lay или .bmp .
Re: про sl 5
Из: Ростовская область, г.Сальск
спасибо вам
