![]() ![]() Зарегистрирован:
12.10.2011 20:43 Из: сынжерей
72
с обратной стороны чистая металическая пластина . даже слегка ржавая .гугль пишет что тензорезистор должен деформироваться , а этот жесткий ( 1,5 мм стальная пластина ) . а GSM модули для чего подогревают ? человек который мне его дал( привез из Москвы ) сказал что там их много было
Отправлено: 21.05.2012 23:24
2091
А изоляция какая? Текстолит?
P.S. А выяснить, откуда эта штука была "выдрана", никак нельзя? Может, тогда и мучениям конец...
Отправлено: 22.05.2012 1:45
Отредактировано пользователем filin 22.05.2012 2:01:48
потому что они работают до -30.
А во многих областях -40 не предел.
Отправлено: 22.05.2012 11:15
72
изоляцией видимо служит эта синяя краска ( другого ничего нет ) позвонил тестером тыльную сторону - так и есть : обычная стальная пластина . выяснить откуда выдрана , никак нельзя . ее хозяин , ,,под пытками" , признался что купил ее лет десять назад в Москве . тогда он занимался торговлей радиодеталями и видимо прихватил на всякий случай несколько штук .
Отправлено: 24.05.2012 10:32
2079
А какое сопротивление дорожки? Похоже на низкоомный, мощный резистор, подобные применялись в автомобилях на регулирование оборотов вентилятора печки, правда у них было несколько отводов и разная длина и ширина дорожек.
Отправлено: 24.05.2012 11:14
72
сопротивление дорожки 195 Ом . толщина 0,1мм. для автомобильного применения по моему слишком хлипкие выводы . для автомобилей ,десять лет назад все делали с креплением под болт .то что это мощный резистор - это однозначно . мне надо знать как он будет работать в качестве нагревателя в условиях повышеной влажности . для этого надо найти хоть какое то подобие даташита . а не зная как его зовут , как найти ?
Отправлено: 24.05.2012 13:29
2079
Отправлено: 24.05.2012 13:52
72
любой резистор нормально себя поведет если не дать ему перегреться . 2-х ватные МЛТ иногда даже горячие , и ничего служат долго . но ведь известно , это МЛТ , 2 вата , и не надо рассеивать на него 5 ватт а то долго не протянет . а тут неизвестно НИЧЕГО.а я сюрпризы не люблю , особенно неприятные . хотя.... если долго никто ничего вразумительного не ответит то так и будет : поставлю на радиатор, подам разные напряжения и.т.д.
Отправлено: 24.05.2012 14:19
2681
А чего ждать то? Пока мы погадаем на кофейной гуще или найдём экстрасенса?
Отправлено: 24.05.2012 19:11
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
поставлю на радиатор, подам разные напряжения и.т.д. можешь начинать
Отправлено: 24.05.2012 20:06
