Гость
Гость_Гость
Лет 10 назад,что то импортное ставил,непомню...
Отправлено: 21.08.2011 15:38
![]() ![]() Зарегистрирован:
27.07.2010 18:38 Из: Донецк
3
не специалист я - так что не ругайте сразу, но:
какое будет напряжение на входе микросхемы U2(на плюсе) когда придет отрицательная полу волна - не 220V ???
Отправлено: 25.08.2011 12:51
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
А не подскажите можно в мою схему ввести цифровой индикатор температуры и как это проще сделать,хочу видеть температуру на дисплее?
Отправлено: 06.09.2011 19:01
7261
Так схема заработала? поделись, что было...
Для индикации температуры в паяльник надо встроить термопару, далее, усилитель, и собственно, индикация, схем в инете полно, в том числе и на нашем сайте.
Отправлено: 06.09.2011 20:27
7261
Невнимательно схему смотрел... У тебя там термопара уже есть.. на индикатор снимаем напряжение с входа + U1
Далее, схему. Примеры:
Отправлено: 06.09.2011 21:20
Отредактировано пользователем MACTEP 06.09.2011 21:36:27
568
Диод загорелся, переменным резисторм регулируется свечение диода только он еле горит.Как сделать его свечение ярче?Мигание его не пришлось еще пока заметить..
Отправлено: 06.09.2011 21:37
568
Паяльник на 40 ватт при всем этом нагревается только не знаю до какой температуры.
Отправлено: 06.09.2011 21:40
2079
Ты так и не выдал тайну почему не работала схема...
Отправлено: 09.09.2011 0:15
568
Это не тайна ,немного схему c вывода микросхемы 1 убрал резистор R4 и соединил резистором на 56 кОм 3 и 8 контакты микросхемы, а R2 взял на 560 ом, R5=960ком.
Отправлено: 09.09.2011 22:55
568
У меня в этой схеме горит не ярко светодиод.Как увеличить яркость свечения светодиода в этой схеме и что вней поменять?
Отправлено: 24.09.2011 1:13
