![]() ![]() Зарегистрирован:
10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
поставил драйвера из другой папки (в обход lowcdc.sys), всё заработало)))
Отправлено: 04.08.2012 21:09
473
Пришлось освоить ChipBlaster, но теперь нормально работает))) Правда периодически перед началом программирования выскакивает ошибка, но устраняется она простым нажатием "Повтор"
Отправлено: 04.08.2012 23:00
Петя мальчик не плохой,
Только ссытся и глухой. Есть еще одна беда: Мальчик срется иногда... Не напоминает левые поделки?
Отправлено: 04.08.2012 23:10
28.11.2009 19:02 Из: Ташкент
13
А ведь намекали на этот результат.
Отправлено: 06.08.2012 20:35
473
Вот блин, теперь он вообще выдаёт такое:
--------------------------- ChipBlasterAVR --------------------------- AVRProg error entering programming mode. --------------------------- ОК --------------------------- Это после одной из операций по прошивке... что-то слетело, теперь он даже не определяется другим программатором (при перестановке джампера в "MODify" ) (((( в чём же проблема?
Отправлено: 06.08.2012 21:05
473
при этом по USB правильно опознается, в другой разъём тыкал, переустановил дрова, а толку - 0(((
Отправлено: 06.08.2012 21:08
473
через драйвер на 74HC244 смог всё-таки достучаться до этой меги, сейчас всё её добро перепроверю...
Отправлено: 06.08.2012 21:25
473
в EEPROM'е нашел единственную запись - по адресу &H15 записано 8A. Заменил на FF - результата нет, всё равно ошибка...
Отправлено: 06.08.2012 22:31
473
вроде подключился)))
Отправлено: 06.08.2012 22:40
473
надо бы мне самому разработать программатор))) Даташитов обчитался я уже про HVP и SPI)))
Отправлено: 07.08.2012 1:25
