Пользователей: 91
Аналоги: 36. Даташиты: 35. Новости: 5. Остальное: 2. Профиль пользователя: 3. Форум: 10.
Гостей: 89
Re: Повышение надежности автомата периодического включения нагрузки
terio007- а варистор на схеме правильно всунут????
Из: Украина
То что жужжит, это нормально- особенности конструктива конденсатора. Но лучше применить специальные конденсаторы типа X1 или X2.
Нужно при включении MOC проверить напряжение на стабилитроне при понижении ЛАТРом входного. Если оно будет стабильным до 160 вольт, то можно попробовать еще уменьшить емкость конденсатора и повторить проверку.
А по поводу обещанного диапазона температур- глянь на строку температурная стабильность- там все видно.
Спасибо большое! Конденсатор все таки лучше поставлю специальный.
Из: Moscow
"Уменьшил емкость конденсатора С3 до 1 мкф - в результате радиатор стабилитрона практически не греется. Выходное напряжение стало 11,4 В."
Надо сравнить это напряжение с напряжением при 1,5 мкФ.
Хорошо измерить ток через стабилитрон - может он не течет. Каждый экземпляр имеет своё напряжение.
Стабилитрон здесь не столько для стабилизации, сколько для ограничения напряжения.
"Однако если поднести ухо к этому конденсатору, то слышно какое то жужжание".
Конденсатора на постоянное напряжение 600 В будет достаточно.
"А как же обещаный производителем диапазон рабочих температур от -40, например как здесь..."
А что там обещают? Очень невнятное что-то. Не любят алюминиевые конденсаторы низких температур, поэтому, по возможности, надо иметь запас по емкости.
Времязадающий конденсатор в генераторе надо ставить с небольшой термозависимостью (без фанатизма), может попасться емкость с ТКЕ Н90 (изменение до 90% ).
О! А когда я говорил про жужжащий конденсатор - ты утверждал, что такого не может быть!
Смотря на какое напряжение стоит
ну про сорта говна тяжело что-то утверждать уверенно.
Если конденсатор жужжит, может, это из-за недостаточной плотности намотки рулона?
Давай попробуем его под пресс положить?
Может, лучше молотком утрамбовать?
_____________________________
Всовывают болт в дырку а элемент на принципиальной схеме изображают!
Для гурманов от схемотехники разрешаю перенести варистор на пару см левее
Ну когда малевать будешь по ГОСТу, тогда это это будет изображение. А сейчас деталь похожая на варистор на непонятное напряжением стоит почти параллельно стабилитрону в диагонали диодного моста.
