![]() ![]() Зарегистрирован:
2091
Там диоды VD2 - VD5 неправильно указаны (Д223 - 150В, 50 мА). Должны стоять силовые, например, Д246.
Мощность нагрузки зависит от допустимой мощности транзистора. В данном случае, 12Вт. Следовательно, чем ниже напряжение на нагрузке, тем оно выше на транзисторе, допустимый ток снижается. Например, если на нагрузке 50В, на транзисторе будет 170В. 12Вт/170В=0,07А.
Отправлено: 03.02.2013 13:23
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Если подключить спираль из нихрома на 2квт то выдержит эта схема ?
Отправлено: 03.02.2013 14:56
Читать надо закон Ома и мощность.
Отправлено: 03.02.2013 16:50
20.09.2012 21:00 Из: Украина
53
Вот та же схема, но с чуть другой элементной базой. Обещается мощность до 100 Вт. (На схеме, очевидно, надо читать не VD6-VD3 Кц 405А, а VD6-VD9 Кц 405А).
Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 03.02.2013 20:17
2091
Эвил дело пишет, перед сборкой таких схем надо вначале хорошо изучить закон Ома и формулу мощности, а так же параметры транзисторов и других деталей. Будет гораздо меньше горелых запчастей и пинков током.
![]() Проверено на собственном опыте ![]()
Отправлено: 04.02.2013 2:45
568
Подскажите какой трансформатор применяется в схеме,его характеристики ?
Отправлено: 04.02.2013 21:42
10.07.2010 9:47 Из: Крым.Керчь.
139
Зависит от нагрузки.
Отправлено: 04.02.2013 22:29
нагрузка * 5 раз
Отправлено: 04.02.2013 22:40
568
Если пускаешь автомобиль?
Отправлено: 05.02.2013 21:54
2091
Причём здесь пуск автомобиля?
Трансформатор должен обеспечить 42В при токе до 20А (судя по схеме и надписям). Информации по расчёту трансформатора полно в разных справочниках и в интернете. Здесь, на форуме, её никто выкладывать не будет, это достаточно объёмный материал. Аль поисковики бастуют? ![]()
Отправлено: 05.02.2013 22:22
