Пользователей: 330
Аналоги: 132. Галерея: 2. Даташиты: 77. Инструкции: 3. Новости: 41. Обзор: 1. Остальное: 7. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 14. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 48.
Гостей: 328
Re: Стиральная машина и электроток
К примеру, автомат на 2.55 In может сработать от 1 сек до 1 мин
за минуту всё синим пламенем пыхнет!
КТ, в автомате две защиты. Тепловая и токовая. От КЗ мгновенно отработает МТЗ, А при перегрузке прогреется биметалл и тоже отработает, но не так быстро.
Нельзя защиту настолько четко сделать, что к примеру, на 16А она без проблем работает сутками, а от 16.1А уже отработает.
так при выставлении на панели стиралки 30°С - автомат не вырубается, а при 40°С вырубается через несколько секунд от начала нагрева.
Буду сегодня мерять падения напряжения в квартирной сети и время до выключения автомата.
Что-то Гром так и не отписался... Наверное, ещё и ток в розетке решил померить.
Из: БИЧ
Да не, не полыхнет. Если по уму сделать все. Провод питания должен быть из расчета 1 Ква на 1 мм2 ( это медь. грубо)+ длина провода + условия прокладки + материал проводки + средняя температура окружающей +вариант изоляции. Если допустим ПВС, 3х6, тода еще + 25% к сечению. Это так, для того, чтобы пожара не было. Если замурован, еще 20-25%, если подвесной не надо докидывать. Ну я например, дома медь проложил. Магистраль 2х6 и отводы на розетки 2Х4.5, на свет 1,5х2. зато с запасом. На освещение своя отдельная магистраль от автомата. Сделал один раз и спишь спокойно и на долгие года! (ВСЕ ОТВОДЫ ХОРОШО ПРОПАЯТЬ!!!)
Для люминия, все дела + 15% магистраль +25% ЭТО ПО ТУ
Дороговато получается. Однако может дороже обойтись.
ЖАДНОСТЬ ФРАЕРА ГУБИТ.
Русские могут казаться недалекими, нахальными или даже глупыми людьми, но остается молиться тем,
кто встанет у них на пути.
Кто силовые провода электропроводки паяет?!
Их НЕ ПАЯЮТ вообще.
KT361 пишет:
Я медные паяю.
evildesign: Их НЕ ПАЯЮТ вообще.
Технология такая: залуживаются все соединяемые провода, поверх наматывают 1-2 см бандажа из лужёного медного провода, мощным паяльником пропаивается всё соединение.Ну и изоляция термоусадочным кембриком
(данная услуга только для богатых господ )
Силовое только механическим соединением - винтами или зажимами.
Пайка надёжнее - точно не полыхнёт.
