Пользователей: 109
Аналоги: 50. Даташиты: 29. Новости: 3. Обзор: 1. Профиль пользователя: 9. Расчёты: 6. Форум: 11.
Гостей: 107
Re: Питание светодиодов высоким напряжением
Для индикации тока и перегрузки рекомендую индикатор, который при номинальном токе светит красным, а при перегрузке - желтым
НО лучше применить более сложный индикатор с "правильным" цветом. Работа - зеленый цвет, перегрузка - красный цвет
Необходимо подобрать шунт по току, чтобы при номинальной нагрузке на шунте падало около 3 вольта
Спасибо,схемы очень пригодятся.
Транзисторы и диоды,как я понял,любые?
А бросок тока при пуске двигателя схемы выдержат?
Второй транзистор надо взять средней мощности, так как ток течет через базу. Резисторы перерассчитать так, чтобы при максимальном токе - через светодиоды протекал максимальный ток.
Так как схема является индикаторной, а не осветительной, то при номинальном токе достаточно через светодиоды пропускать около 5 мА. Значит схема может выдержать четырехкратную перегрузку.
У электродвигателя на 1000 об/мин при пуске - трехкратная перегрузка
Интересная схема. Стоит взять на заметку.
Из: Задрищенск
Согласен. Вот эту схему неплохо бы было рационализировать http://radio-hobby.org/uploads/img4e2b36bfb3499.gif
1. Включать в разрыв ~220В
2. Оставить только один индикаторный светодиод.
3. От обратного напряжения через светодиод приляпать куда-нибудь диод.
Из: Задрищенск
Что-то типа такого. Здесь светодиод не боится перегрузок, а стабилитрон выполняет аж две функции.
gif  индик.GIF (7.92 KB)
5259_4e2bd8f744530.gif 363X351 px
Из: Брянская область
Токовый принцип индикации хорош бесспорно. Только вот что произойдёт в случае короткого замыкания в нагрузке? Всё
сгорит синим пламенем. Может быть, есть смысл заменить КС133
низковольтным супрессором? Хоть что-то в живых останется...
С уважением VLADER
ну ставим еще последовательно предохранитель для нагрузки- заодно индикация перегорания
Из: Задрищенск
VLADER пишет:
Может и не сгорит при наличии предохранителя, который ДОЛЖЕН быть.
Супрессор при КЗ сам рванёт. Он гасит кратковременные перенапяржения.
А то Вы не знаете, что предохранитель "сгорает" в самую
последнюю очередь. Сколько раз при ремонтах это наблюдал...
С уважением VLADER
