![]() ![]() Зарегистрирован:
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2295
Как в Протеусе симулировать 9В аккумулятор? Можно взять конденсатор емкостью 1Ф и задать условие Precharge=7V, но как верхнюю границу 10,4В задать?
Отправлено: 08.11.2021 14:17
2295
Стою на асфальте в лыжи обутый...то ли лыжи не едут, то ли я..
Откуда 2,1 Вольта, если источник 4,2В ? Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 28.05.2023 18:04
7371
Ну как откуда... Резистор хреновый
Отправлено: 28.05.2023 19:54
875
Внутреннее сопротивление источника равно сопротивлению резистора...
![]() Вот напряжение и делится пополам! ![]()
Отправлено: 29.05.2023 5:56
2295
Угу, элемент DC Generator позволяет задать только напряжение.
Логично предположить, что внутреннее сопротивление у него 0,001 ома, или 0,00000001 ом, но нет. Логика в Протеусе не работает.
Отправлено: 30.05.2023 10:19
2295
Почему ток не идет и нулевое напряжение на вольтметре?
Отправлено: 12.04.2024 14:55
11.12.2010 22:59 Из: Кишинёв
64
R3 - в свойствах случайно не цифровой?
Отправлено: 14.04.2024 0:55
2295
нет, компонент RESISTOR, у него нет свойства Analog или Digital Кстати, чтоб убрать надпись TEXT у резисторов, конденсаторов и транзисторов, нужно зайти template - set design colours - show hidden text Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 14.04.2024 9:17
Отредактировано пользователем grom 14.04.2024 9:37:23
2295
Вопрос снимается, Протеус заглючил и вообще удалил файл проекта.
Заново нарисовал схему и о чудо! начала нормально работать! Есть подозрение, что такое происходит, когда создаешь схему на основе предыдущей и пересохраняешь под новым именем.
Отправлено: 14.04.2024 12:30
Отредактировано пользователем grom 14.04.2024 13:07:50
