Пользователей: 294
Аналоги: 112. Галерея: 1. Даташиты: 111. Инструкции: 5. Новости: 19. Остальное: 6. Производители: 4. Профиль пользователя: 5. Форум: 31.
Гостей: 292
Ферритовый фильтр
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ферритовый_фильтр
 Ферритовые фильтры используются как дополнительные внешние фильтры, как правило, для устройств, имеющих длинные соединительные кабели
1. А в платах ферритовые бусины впаивают без длинных соединительных кабелей!
Фильтр, установленный на одиночный (одножильный, однофазный) провод. В этом случае, в зависимости от марки феррита и интересуемого частотного диапазона заграждения, он работает как:
  • Индуктивность. ВЧ мощность отражается обратно в кабель.
2. Это как "отражается обратно в кабель"?
Ферритовые фильтры используются как на сигнальных проводах для ослабления внешних помех, так и на проводах питания для уменьшения создаваемых ими помех.
3. Объясните, как это работает?
Раскрытый ферритовый цилиндр надевается на кабель, который необходимо защитить от электромагнитных помех и наводок, примерно в 3 см от наконечника кабеля.
4. А ежели в 5 см. от наконечника кабеля одеть - фильтровать уже не будет?
Для надежности можно оснастить ферритовым цилиндром и другой конец кабеля.
5. А в чем заключается надежность?
Re: Ферритовый фильтр
5.Один отвалится, другой будет работать.
Резервирование.
4.Ту часть, что до него - будет, то что после - нет.
Поэтому и ставят поближе ко входному разъёму.
3.Увеличивает индуктивное сопротивление кабеля для ВЧ наводок, тем самым гася их.
2.Это автор курнул малость.
1.Это "антизвонные" бусинки, иногда ставят по базам транзисторов, дабы при открытии-закрытии уменьшить ВЧ "звон" базы оного транзистора.
