Пользователей: 424
Аналоги: 193. Даташиты: 134. Инструкции: 13. Новости: 27. Остальное: 5. Программы: 1. Производители: 5. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 2. Форум: 40. Чат: 1.
Гостей: 421
Открыть файл с расширением brd
Всем доброго времени суток. Только на Вашем форуме удалось скачать прогу eagle 6.4.0 Не знаю правильно скачал или нет, только в установленных программах она не имеет размера в байтах и иконка на рабочем столе не появилась.В проге есть файл bin. Там картинка птицы. При ее открытии открывается программа. На рабочем столе есть файл с расширением brd и я не знаю как его открыть. Пож. Помогите
Re: Открыть файл с расширением brd
BRD-файлы создаются редактором EAGLE Layout Editor. ... Также файлы с расширением BRD можно просмотреть с помощью бесплатной версии программы EAGLE Light Edition.
Спасибо. Скинули прогу eagle 7.5.0., которая смогла открыть этот файл. Тема закрыта.
