Пользователей: 119
Аналоги: 28. Видео: 1. Даташиты: 8. Инструкции: 1. Новости: 1. Остальное: 2. Профиль пользователя: 57. Форум: 21.
Гостей: 117
Электроточило
Подскажите,не запускается электроточило ИЭ9701-УХЛ4 510Вт ток не менее 3.3 А, обмотки имеют сопротивления 18 Ом. 13 Ом, 10 Ом
приходится запускать его проворачивая его рукой сильно крутанув.Как исправить этот недостаток?
Re: Электроточило
Конденсатор проверь.
Re: Электроточило
Внутри нет конденсатора только стоит пусковая кнопка.Вы имеете ввиду подключить конденсатор?
