Пользователей: 430
Аналоги: 226. Видео: 1. Даташиты: 121. Инструкции: 2. Новости: 16. Остальное: 10. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Теги: 1. Форум: 47.
Гостей: 428
Google , Kosmonavt , далее...
03.09.2011 12:00:00
Возникла необходимость в тамбуре сделать автоматический выключатель. Рядом живут злые соседи, которые экономят электричество, постоянно выключая лампочку 25Вт и при этом постоянно ругаясь. К тому же, сам процесс ужасен: открываешь одну дверь, нащупываешь на стене выключатель, закрываешь,открываешь другую дверь, потом выключаешь свет.
02.09.2011 9:00:00
Название: Радiосхема №3 2011
Издательство: ФОП Поночовний
Год: 2011 май-июнь
Страниц: 30
Язык: украинский, русский
"Радіосхема" - популярный украинский журнал по электронным компонентам, схемотехнике, конструированию и ремонту электроники. Выходит раз в два месяца, журнал для профессионалов и любителей.
28.08.2011 23:00:00
Обычная схема подключения светодиодного индикатора на KA2281 - это два канала по 5 светодиодов. В даташите есть схема подключения моно варианта, то есть, один канал и десять светодиодов.
Но она нерабочая. Авторы забыли добавить резистор между выводами 2 и 15 на 56кОм.
24.08.2011 18:30:00
Год издания: 2011
Издательство:  РадiоАматор
Номер: 7
Страниц: 64
Формат:  DjVu
Качество: Хорошее
Щомiсячний науково-популярний журнал
Зареестрований Держкомiнформполiтики, телебачення та радiомовлення Украïни  сер. KB, №507,17.03.94 р.
24.08.2011 15:00:00
Написал: Casper_pro
Собирал данный жук многократно и ни разу он не подводил. В настройке практически не нуждается, надо только подобрать свободную частоту вещания сведением и разведением витков катушки.
После настройки желательно залить катушку парафином!
Принимается на обычный FM приёмник на частоте 88-108 MHz.
86
23.08.2011 19:00:00
Электробезопасность — это система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги и статического электричества с целью сокращения электротравматизма до приемлемого уровня риска и ниже.
22.08.2011 12:50:00
Год: 2011
21.08.2011 12:00:00
Ознакомившись с рядом опубликованных в журнале конструкций счётчиков различного назначения (например, [1, 2]), я принял решение разработать свой вариант счётчика витков, в котором использована энергонезависимая память микроконтроллера. В результате удалось создать простой и удобный в работе счётчик витков для намоточного станка, не содержащий дефицитных деталей.
21.08.2011 10:00:00
«Псевдотелевизор», - другого названия я придумать для этого устройства не смог, хотя можно назвать и как-то вроде «Эмулятор эффекта телевизора» или еще как-то. На самом деле это своеобразный компонент охранного устройства. Ведь, как известно, весьма эффективной защитой от квартирной кражи может быть создание видимости присутствия людей в квартире.
21.08.2011 10:00:00
Блоки питания персональных компьютеров типа АТХ мощны, стабильны, построены по импульсным схемам, выполнены в виде готового блока в металлическом корпусе, с радиатором и вентилятором, они легкие на вес. К тому же, зачастую можно приобрести очень дешево или даже почти даром блок с разборки морально устаревшего компьютера, да и цена нового блока не столь высока. Поэтому очень заманчиво использовать блоки питания персональных компьютеров в радиолюбительских конструкциях.
20.08.2011 8:10:00
Сигиал, проходящий через любое радиоэлектронное устройство (приемник, усилитель и др.), подвергается различным искажениям (линейным, нелинейным, интермодуляционным и пр.). Поэтому при настройке радиоэлектронной аппаратуры возникает необходимость измерения ее характеристик.
Читать дальше... | 35038 слов(а,о) еще | Комментарии?
10.08.2011 17:00:00
Год издания: 2011
Номер: 6
Страниц: 67
Формат:  DjVu
Качество: Хорошее
Засновник - МП «СЕА»  Киïв, Видавництво «Радiоаматор»
06.08.2011 18:00:00
Не ослабевает интерес наших читателей и авторов к разработке и изготовлению устройств измерения ЭПС (ESR) оксидных конденсаторов. Предлагаемая ниже приставка к мультиметрам серии 83х продолжает эту тему. Мультиметры, далее приборы, серии 83х — очень популярны среди радиолюбителей из-за доступной цены и приемлемой точности измерений.
01.08.2011 17:40:00
  • Название:Prakticka Elektronika
Год: 2011
Месяц: Август
Номер: 8
28.07.2011 19:10:00
Специализированные линейные драйверы NUD4001 и NUD4011 от ON Semiconductor в основном разработаны для автомобильных применений и представляют собой стабилизатор тока светодиодов. Их преимуществом является простота использования — выходной ток задается единственным внешним резистором.
27.07.2011 20:00:00
В статье предлагается информация о схемных решениях, рекомендации по ремонту, замене деталей-аналогов блока питания ATX-350WP4. К сожалению, точного изготовителя автору установить не удалось, по-видимому, это сборка блока достаточно близкая к оригиналу предположительно Delux ATX-350WP4 (Shenzhen Delux Industry Co., Ltd), внешний вид блока показан на фото.
27.07.2011 0:00:00
Год издания: 2011
Номер: 5
Страниц: 74
Формат:  DjVu
Качество: Хорошее
22.07.2011 12:30:00
Год: 2011
Качество: Хорошее
08.07.2011 20:00:00
При использовании DC-DC-преобразователя разработчики сталкиваются с общей проблемой: доступны только стандартные напряжения. Если необходима настройка выходных напряжений, требуются нестандартные резисторы высокой точности. Эту проблему можно обойти, если в цепи обратной связи DC-DC-преобразователя установить цифровой потенциометр DS3906. Эта микросхема обеспечивает сверхточную настройку при использовании в параллель с внешними резисторами.
Читать дальше... | 13982 слов(а,о) еще | Комментарии?
07.07.2011 16:30:00
Название: Радiосхема №2 2011
Месяц /:Год 3-4/ 2011
Номер: № 2
Страниц: 32
Радіосхема - популярный украинский журнал по электронным компонентам, схемотехнике, конструированию и ремонту электроники. Журнал Радіосхема (Радиосхема) - издаётся 1 раз в 2 месяца.
Проводите пайку только при выключенном телевизоре.
В противном случае закоротив дорожки (даже кратковременно), Вы введете новые неисправности.
