Пользователей: 422
Аналоги: 250. Галерея: 1. Даташиты: 92. Новости: 17. Остальное: 18. Программы: 1. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 40.
Гостей: 420
23.11.2009 21:30:00
В данной статье рассмотрим высокоэффективный преобразователь 18W на микросхеме TOP254EN с уменьшенным типоразмером трансформатора
Описание работы:
Схема собрана на микросхеме TOP245EN в обратноходовой топологии. Схема компактна, работает от универсального диапазона входного напряжения, обладает высокой энергетической эффективностью.
23.11.2009 18:20:00
Вышел ноябрьский номер
журнала «Ремонт & Сервис».
(Ниже можно скачать статьи по отдельности)
20.11.2009 10:20:00
Павел Ильин, Андрей Соколов (КОМПЭЛ)
В статье рассмотрен пример построения однокаскадного источника питания для уличных светодиодных светильников общего назначения. Этот импульсный преобразователь напряжения, построенный по топологии SEPIC на базе микросхемы UCC28810 компании Texas Instruments, предназначен для применения в составе уличного светильника. Его максимальная выходная мощность около 80 Вт. Он вырабатывает стабильный выходной ток 350 мЛ и питается от сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В.
18.11.2009 23:30:00
Написал: Draken
Многие из опубликованных схем индикаторов полей имеют крайне низкую чувствительность, а те которые работают по принципу резисторно-диодных измерительных мостов хотя и имеют удовлетворительную чувствительность, но требуют не менее 4 СВЧ диодов. Поэтому предлагаю 2 конструкции простых индикаторов, которые кроме поиска и локализации источника излучения, окажут неоспоримую помощь при налаживании микромощной передающей аппаратуры.
18.11.2009 20:10:00
Написал: Sunktor
Предлагаю схему регулируемого источника тока и напряжения на базе ИМС LM317.
Особенность данного варианта схемы заключается в повышенной точности регулировки стабилизации по току (практически от 1mA до 1А).
При необходимости пределы регулировок можно изменить.
Читать дальше... | 35231 слов(а,о) еще | Комментарии?
17.11.2009 20:30:00
В данной статье представлен усилитель для наушников с Процессором Пространственного Звучания (ППЗ). ППЗ предназначен для переключения звука из режима "Стерео" в режим "Расширенное стерео" . При переходе в режим "Расширенное стерео", немного уменьшается звук, что оберегает слух меломана.
13.11.2009 2:00:00
«Разжечь» индикаторный светодиод непосредственно от источника напряжением 1,2-1,5V практически невозможно, так как напряжение падения на большинстве сеето-диодов не менее 1.6V. И все же. если такая необходимость есть, можно сделать простую схему транзисторного блокинг-генератора, на коллекторе транзистора которого, на индуктивности обмотки трансформатора, будет накачиваться достаточно высокое импульсное напряжение чтобы разжечь практически любой светодиод.
13.11.2009 1:00:00
Этот терморегулятор предназначен для поддержания заданной температуры в неотапливаемом помещении, обогреваемом с помощью электрообогревателя мощностью 2,5 кВт.
Терморегулятор можно настроить на поддержание любой температуры в пределах, примерно 0...70°С, с погрешностью не более 2 градусов.
13.11.2009 0:00:00
Конструкция предназначена для автоматического включения / выключения осветительных приборов в зависимости от уровня внешней освещённости. К этому устройству можно подключать любые осветительные приборы общей мощностью до 800 Вт, например, светодиодные осветительные лампы, лампы накаливания, электролюминесцентные лампы с дроссельным или электронным балластом, дуговые лампы с дроссельным балластом. Устройство не создаёт помех электросети, имеет задержку на включение нагрузки после включения питания.
Читать дальше... | 15733 слов(а,о) еще | Комментарии?
07.11.2009 21:30:00
Название: Радиолюбитель №11 2009
Издательство: ИЧУП "Радиолига"
Год: 2009
Страниц: 65
30.10.2009 16:00:00
Название: Микросхемы для аудио- и радиоаппаратуры - 3
Автор: Коллектив
Издательство: Додека-ХХI
ISBN: 5-94120-029-3
Год: 2001
29.10.2009 20:00:00
Современные холодильники обычно снабжены устройством контроля закрытой двери. Если дверь остается открытой в течение 0,5...1 мин, раздается зуковой сигнал, оповещающий о "проблеме".
Однако во многих семьях исправно "пашут" холодильники таких лет выпуска, когда про этот сервис и речь не шла. Собрав за вечер простой звуковой сигнализатор, можно прибавить холодильнику "удобств".
29.10.2009 19:00:00
Анонс журнала Ремонт и сервис №10 2009
Сайт журнала Ремонт и Сервис
29.10.2009 18:30:00
Новый контроллер корректора коэффициента мощности NCP1654 от ON Semi
Контроллер корректора коэффициента мощности NCP1654 с непрерывным режимом работы (CCM) – следующая ступень развития контроллера NCP1653. Это устройство управляет временем проводимости ключа (ШИМ), которое зависит от мгновенного значения тока катушки.
26.10.2009 14:10:00
Человек научился создавать из песка замки, стекло и... компьютеры. «Мозг» вашего ПК — чип, известный как процессор, — сделан именно из этого материала. Точнее, его основного элемента — кремния. О том, как кремний становится процессором, нам расскажут специалисты компании Intel.
25.10.2009 14:10:00
Название: Поиск неисправностей в электрических схемах
Автор: Бенда Дитмар
Год: 2010 (во быстрые...)
Страниц: 250
Язык: русский (перевод с немецкого)
В книге обобщен многолетний опыт практической работы и приведены проверенные методики поиска неисправностей для различных электронных устройств. На большом количестве примеров аналоговых и цифровых блоков, программируемых контроллеров и компьютерной техники показан системный подход и специфика поиска неисправностей в электрических схемах. Рассмотрены основные правила проведения технического обслуживания, фазы поиска неисправностей, диагностика устройств, тестирование электронных компонентов.
57
25.10.2009 2:20:00
Игорь Безверхний (Украина, г. Киев)
Мы неоднократно обращались к теме микросхем для устройств (драйверов) питания светодиодов. В настоящей статье автор анализирует схемотехнику этих драйверов на примере микросхем компании MPS (Monolithic Power Systems). В статье также приведён обзор наиболее распространённых микросхем драйверов сверхъярких светодиодов от MPS и даны некоторые рекомендации по их выбору.
Читать дальше... | 58874 слов(а,о) еще | Комментарии?
22.10.2009 14:00:00
А. ДОЛГИЙ, г. Москва
Ставшие сегодня обычными радиолюбительские конструкции на микроконтроллерах подкупают простотой схемы и широкими возможностями. Однако прежде, чем собранное устройство заработает, микроконтроллер, в отличие от традиционных интегральных микросхем, выпускаемых с завода "готовыми к употреблению", необходимо "обучить". Для этого в его память нужно занести программу — последовательность команд, исполняя которые микроконтроллер будет делать все, что требуется.
39
22.10.2009 13:30:00
Устанавливаем PonyProg на компьютер
Набрав в Интернет-браузере адрес http://www.lancos.com/ppwin95.html , увидим на экране картину, подобную показанной на рис. 14, со списком версий программы PonyProg. Возможно, к моменту публикации данной статьи список станет еще длиннее. В самой нижней его части — последняя англоязычная версия программы (2.07с).
Читать дальше... | 64756 слов(а,о) еще | Комментарии?
51
22.10.2009 13:00:00
Устанавливаем IC-Prog
Оболочка программирования IC-Prog занимает одно из первых мест по популярности среди радиолюбителей, так как способна работать с большим числом как программируемых микросхем, так и адаптеров различных типов. Интересы автора программы (его зовут Bonny Gijzen) лежат, по-видимому, в области микроконтроллеров PICmicro, поэтому приспособлена IC-Prog больше к программированию именно этих микроконтроллеров, в отличие от PonyProg, развивающейся в сторону микроконтроллеров фирмы Atmel. Хотя с программированием и тех и других обе программы успешно справляются.
Полихлорвиниловые трубки легче натянуть на изолируемые предметы (отвертки, пинцеты, радиодетали), если на 15-20 мин поместить их в ацетон.
