18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2242
Выложу здесь наработки дабы не наступать через время на одни и теже грабли.
Задача - сделать беспроводную зарядку аккумулятора Ni-MH 9Вольт. Входное напряжение 5В, ток потребления должен быть не более 200 мА. Необходимо получить ток заряда 20...50 мА. Собрана схема генератора импульсов на NE555 с регулировкой коэф-та заполнения. Катушки приемника и передатчика мотались на оправку диам. 17мм. Кол-во витков одинаковое - 30 шт. Провод диам. 0,35мм...0,5 мм. В приемной части в цепь кроме аккумулятора включен мультиметр в режиме амперметра и обратный диод 1N5819, дабы аккум не разряжался на катушку. Ток передатчика регулируется шириной импульсов за счет переменного резистора RV2 (коэф-т заполнения от 20% до 50%, выше 50% ток уходит больше 200 мА и начинает сильно греться полевой транзистор). При R1=1 кОм и С1=0,01 мкФ частота 30...110 кГц, меняется при вращении RV2 (такая конструктивная особенность таймера NE555). От частоты КПД конструкции не зависит. От напряжения питания передатчика тоже (в диапазоне 5В...12В). При расстоянии 2 мм между катушками (стандартная толщина стенки устройства, в которое будет внедряться индукционная зарядка) ток на выходе приемника получается ~1 мА (5В 25 мА на передатчике). 3мА (5В 75 мА на передатчике). Напряжение на аккумуляторе 8В. КПД получается =8В*3 мА/(5В*75мА)=6%. Зы: оправка, на которую мотались катушки. После намотки из-под скотча вынимается игла и катушка легко снимается. Прикреплённый файл: оправка.jpg (276.55 KB) shema.jpg (183.15 KB) передатчик.jpg (335.17 KB) приемник.jpg (346.88 KB)
Отправлено: 28.05.2021 16:08
7260
Кол-во витков одинаковое - 30 шт. И еще... При настройке, отладке на нагрузку сажай резистор с нужным током. Тогда будет понятно, насколько надо домотать вторичку. Аккумулятор не является активной нагрузкой, и ток появится только тогда, когда выходное напряжение будет выше, чем на аккумуляторе. Тебе банально не хватает напряжения.
Отправлено: 28.05.2021 18:13
Отредактировано пользователем MACTEP 28.05.2021 18:34:34
2242
Попробуй домотать вторичную обмотку, 45-50 витков. пробовал, эффекта нет, теже жалкие миллиамперы. И пробовал заряжать батарейку 1,5В...ток 4 мА...
Отправлено: 28.05.2021 21:37
Хм... Любопытно, как это полевик с напряжением началом открытия от 2 до 4 вольт рулится 555, там где еще падение напряжение на КЭ выходного каскада больше вольта? И все это от 5 вольт? Ну-ну...
Кондер по питанию не забывай.
Отправлено: 28.05.2021 22:41
Если хочешь сделать красиво, то сделай как я лет 15 назад:
Вот схема Вот микросхема: Первичку мотаешь на половинке чашки ферритовой. Вторичку можешь на второй половинке или без нее.
Отправлено: 29.05.2021 10:37
2242
При такой форме сигнала на приемной катушке 1.jpg ток заряда 2,5мА.
При такой как на 2.jpg 0,2мА. Логику не уловил...
Отправлено: 30.05.2021 22:02
7260
Почему на катушке постоянная составляющая?
Отправлено: 30.05.2021 22:24
2242
где ты видишь постоянную составляющую? Осцил в режиме АС...
Отправлено: 01.06.2021 14:01
7260
Umin: 7.3V
Отправлено: 01.06.2021 17:49
2679
1N5819 лучше не использовать, у них велик обратный ток.
Отправлено: 01.06.2021 18:33
1 2
