Пользователей: 647
Аналоги: 506. Даташиты: 75. Инструкции: 2. Новости: 12. Остальное: 8. Производители: 1. Профиль пользователя: 10. Форум: 32. Чат: 1.
Гостей: 644
Наработки по беспроводной зарядке
Выложу здесь наработки дабы не наступать через время на одни и теже грабли.
Задача - сделать беспроводную зарядку аккумулятора Ni-MH 9Вольт.
Входное напряжение 5В, ток потребления должен быть не более 200 мА.
Необходимо получить ток заряда 20...50 мА.
Собрана схема генератора импульсов на NE555 с регулировкой коэф-та заполнения. Катушки приемника и передатчика мотались на оправку диам. 17мм. Кол-во витков одинаковое - 30 шт. Провод диам. 0,35мм...0,5 мм.
В приемной части в цепь кроме аккумулятора включен мультиметр в режиме амперметра и обратный диод 1N5819, дабы аккум не разряжался на катушку.
Ток передатчика регулируется шириной импульсов за счет переменного резистора RV2 (коэф-т заполнения от 20% до 50%, выше 50% ток уходит больше 200 мА и начинает сильно греться полевой транзистор).
При R1=1 кОм и С1=0,01 мкФ частота 30...110 кГц, меняется при вращении RV2 (такая конструктивная особенность таймера NE555).
От частоты КПД конструкции не зависит. От напряжения питания передатчика тоже (в диапазоне 5В...12В).
При расстоянии 2 мм между катушками (стандартная толщина стенки устройства, в которое будет внедряться индукционная зарядка) ток на выходе приемника получается ~1 мА (5В 25 мА на передатчике).
3мА (5В 75 мА на передатчике).
Напряжение на аккумуляторе 8В.
КПД получается =8В*3 мА/(5В*75мА)=6%.
Зы: оправка, на которую мотались катушки. После намотки из-под скотча вынимается игла и катушка легко снимается.
jpg  оправка.jpg (276.55 KB)
135_60b0ea39e270e.jpg 800X480 px
jpg  shema.jpg (183.15 KB)
135_60b0ea4380537.jpg 895X671 px
jpg  передатчик.jpg (335.17 KB)
135_60b0ea4f6ba87.jpg 800X480 px
jpg  приемник.jpg (346.88 KB)
135_60b0ea599c704.jpg 800X480 px
Re: Наработки по беспроводной зарядке
Попробуй домотать вторичную обмотку, 45-50 витков.
И еще... При настройке, отладке на нагрузку сажай резистор с нужным током. Тогда будет понятно, насколько надо домотать вторичку.
Аккумулятор не является активной нагрузкой, и ток появится только тогда, когда выходное напряжение будет выше, чем на аккумуляторе.
Тебе банально не хватает напряжения.
Отредактировано пользователем MACTEP 28.05.2021 17:34:34
пробовал, эффекта нет, теже жалкие миллиамперы.
И пробовал заряжать батарейку 1,5В...ток 4 мА...
Хм... Любопытно, как это полевик с напряжением началом открытия от 2 до 4 вольт рулится 555, там где еще падение напряжение на КЭ выходного каскада больше вольта? И все это от 5 вольт? Ну-ну...
Кондер по питанию не забывай.
Если хочешь сделать красиво, то сделай как я лет 15 назад:
Вот схема https://radiostorage.net/4562-zvukovye ... ikroskheme-kr1211eu1.html
Вот микросхема:
http://kservice.info/products/%D0%9A%D0%A01211%D0%95%D0%A31
Первичку мотаешь на половинке чашки ферритовой. Вторичку можешь на второй половинке или без нее.
При такой форме сигнала на приемной катушке 1.jpg ток заряда 2,5мА.
При такой как на 2.jpg 0,2мА.
Логику не уловил...
jpg  1.jpg (259.90 KB)
135_60b3e14408e66.jpg 800X480 px
jpg  2.jpg (256.27 KB)
135_60b3e14cc0153.jpg 800X480 px
Почему на катушке постоянная составляющая?
где ты видишь постоянную составляющую? Осцил в режиме АС...
Umin: 7.3V
1N5819 лучше не использовать, у них велик обратный ток.
