04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Хочу переделать технический фен на 2000 ватт.Сделал регулятор напряжения для спирали,и хочу отдельно питать электродвигатель на 17 вольт.Подскажите простую бестрансформаторную или трансформаторную схемку для питания электродвигателя чтобы можно было изменять частоту его вращения,тем самым меняя воздушный поток
Отправлено: 30.03.2011 2:15
10.01.2011 21:47 Из: Задрищенск
331
Любой подходящий регулируемый БП.
Отправлено: 30.03.2011 10:35
568
А конкретно?
Отправлено: 30.03.2011 11:55
2079
Выбирай любую схему
Отправлено: 30.03.2011 12:22
Отредактировано пользователем alexfloka 30.03.2011 14:34:41
568
А вот первый регулятор на К561ЛА7 потянет 20 вольт ?
Отправлено: 02.04.2011 23:45
7260
Микросхему запитай от 12В а сам вентилятор от 20В. И не мешало бы резистор между ИМС и базой транзистора (1кОм). И транзистор лучше на составной поменять.
Отправлено: 03.04.2011 2:12
568
Как понял надо иметь от транса 2 напряжения один на двигатель второй на имс?А вот какую силу тока обычно выдерживают такие электродвигатели как мой на 17 вольт?
Отправлено: 03.04.2011 12:32
один транс на 20 вольт и стабилизатор на 12 вольт. И нагрузка (двигатель) потребляет ток в зависимости от напряжения. Поэтому вопрос должен звучать какой ток потребляет двигатель при 17 вольтах. Ответ- измеряйте.
Отправлено: 03.04.2011 12:40
568
Подскаажите,нашел схемкув интернете для регулировки скорости вращения кулера компьютера и хочу ее применить для своего электродвигателя в техническом фене (двигатель с установленной на нем платой диодного моста),,только у меня трансформатор с выходом 36 вольт и силой тока 330 миллиампер, у меня вопрос что надо изменить в этой схеме чтобы регулировалась скорость вращения и надо ли обязательно постоянное напряжение?
Отправлено: 08.04.2011 19:29
568
Отправлено: 08.04.2011 19:58
1 2
