Пользователей: 618
Аналоги: 343. Галерея: 1. Даташиты: 205. Доска объявлений: 1. Инструкции: 2. Новости: 18. Остальное: 6. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 12. Теги: 3. Форум: 24.
Гостей: 616
Источник питания для фена
Хочу переделать технический фен на 2000 ватт.Сделал регулятор напряжения для спирали,и хочу отдельно питать электродвигатель на 17 вольт.Подскажите простую бестрансформаторную или трансформаторную схемку для питания электродвигателя чтобы можно было изменять частоту его вращения,тем самым меняя воздушный поток
Re: Источник питания для фена
Из: Задрищенск
Любой подходящий регулируемый БП.
А конкретно?
Выбирай любую схему
gif  регулировка оборотов.gif (4.78 KB)
329_4d92e80688dca.gif 320X320 px
jpg  регулятор.jpg (13.07 KB)
329_4d92e8171910e.jpg 400X208 px
gif  рег.gif (5.36 KB)
329_4d92e824052d6.gif 612X344 px
Отредактировано пользователем alexfloka 30.03.2011 13:34:41
А вот первый регулятор на К561ЛА7 потянет 20 вольт ?
Микросхему запитай от 12В а сам вентилятор от 20В. И не мешало бы резистор между ИМС и базой транзистора (1кОм). И транзистор лучше на составной поменять.
Как понял надо иметь от транса 2 напряжения один на двигатель второй на имс?А вот какую силу тока обычно выдерживают такие электродвигатели как мой на 17 вольт?
один транс на 20 вольт и стабилизатор на 12 вольт. И нагрузка (двигатель) потребляет ток в зависимости от напряжения. Поэтому вопрос должен звучать какой ток потребляет двигатель при 17 вольтах. Ответ- измеряйте.
Подскаажите,нашел схемкув интернете для регулировки скорости вращения кулера компьютера и хочу ее применить для своего электродвигателя в техническом фене (двигатель с установленной на нем платой диодного моста),,только у меня трансформатор с выходом 36 вольт и силой тока 330 миллиампер, у меня вопрос что надо изменить в этой схеме чтобы регулировалась скорость вращения и надо ли обязательно постоянное напряжение?
