![]() Зарегистрирован:
04.11.2009 21:18 Из: беларусь
568
Хочу переделать технический фен на 2000 ватт.Сделал регулятор напряжения для спирали,и хочу отдельно питать электродвигатель на 17 вольт.Подскажите простую бестрансформаторную или трансформаторную схемку для питания электродвигателя чтобы можно было изменять частоту его вращения,тем самым меняя воздушный поток
Отправлено: 30.03.2011 1:15
10.01.2011 20:47 Из: Задрищенск
331
Любой подходящий регулируемый БП.
Отправлено: 30.03.2011 9:35
568
А конкретно?
Отправлено: 30.03.2011 10:55
25.02.2009 12:42 Из: ПМР Рыбница
2077
Выбирай любую схему
Отправлено: 30.03.2011 11:22
Отредактировано пользователем alexfloka 30.03.2011 13:34:41
568
А вот первый регулятор на К561ЛА7 потянет 20 вольт ?
Отправлено: 02.04.2011 22:45
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7458
Микросхему запитай от 12В а сам вентилятор от 20В. И не мешало бы резистор между ИМС и базой транзистора (1кОм). И транзистор лучше на составной поменять.
Отправлено: 03.04.2011 1:12
568
Как понял надо иметь от транса 2 напряжения один на двигатель второй на имс?А вот какую силу тока обычно выдерживают такие электродвигатели как мой на 17 вольт?
Отправлено: 03.04.2011 11:32
3927
один транс на 20 вольт и стабилизатор на 12 вольт. И нагрузка (двигатель) потребляет ток в зависимости от напряжения. Поэтому вопрос должен звучать какой ток потребляет двигатель при 17 вольтах. Ответ- измеряйте.
Отправлено: 03.04.2011 11:40
568
Подскаажите,нашел схемкув интернете для регулировки скорости вращения кулера компьютера и хочу ее применить для своего электродвигателя в техническом фене (двигатель с установленной на нем платой диодного моста),,только у меня трансформатор с выходом 36 вольт и силой тока 330 миллиампер, у меня вопрос что надо изменить в этой схеме чтобы регулировалась скорость вращения и надо ли обязательно постоянное напряжение?
Отправлено: 08.04.2011 18:29
568
Отправлено: 08.04.2011 18:58
1 2
регулировка оборотов.gif (4.78 KB)
