Пользователей: 261
Аналоги: 89. Даташиты: 101. Инструкции: 3. Новости: 14. Остальное: 12. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 4. Советы: 1. Теги: 1. Форум: 32.
Гостей: 259
Вентилятор
Здравствуйте! Подскажите у меня появился новый вентилятор : оригинальный AVC BA10033B12G P050 9733 DC 12 В 4.5A супер насильственной вентилятор осушитель воздуха вытяжной вентилятор, на 4 pin . Как его правильно подключать и куда ? Можно ли его использовать для обдува нагрева спиралей нихромовых или чего другого ? К блоку питания 12 вольт через регулятор шим , задействовав только красный и черный выводы ? А как четыре вывода куда подключать по какой схеме ?
jpg  IMAG0349.jpg (698.90 KB)
2200_5813804cb0500.jpg 3264X1840 px
Re: Вентилятор
А в даташите на него не смотрел?
Re: Вентилятор
хачу такой тоже
Re: Вентилятор
Хати
Re: Вентилятор
Даташит на него не нашел.
Re: Вентилятор
https://ru.aliexpress.com/store/produc ... /1358964_32275035955.html
Описание товара
размеры: 97 × 94 × 33 мм
Тип подшипника: Двойной Шариковый
модель; BA1003B12G
электрический current4.50A вентилятор ветер мощность
номинальное напряжение: DC12VOrigin: Тайвань
скорость: Stand by
интерфейс; четыре линии (ШИМ умный функция поддержки, автоматический контроль скорости доска)
51.9CFM windPressure: 88.4 mmh2o
уровень шума: до 65.6dB
: (желтый проводки положительный, черный отрицательный): вы можете использовать эти два подключения.
жизнь: 10.0000 часов (при 25 ° c, 45 ~ 85% относительной влажности)
FeatureMaintenance без двойной шариковый подшипник, долгих лет жизни, с достаточным объемом охлаждающего воздуха и давления.
Re: Вентилятор
Я понял что подключать напрямую его к источнику напряжения можно к двум проводам :черный это минус, а красный это плюс.А куда подключать еще два : белый и синий ?
Re: Вентилятор
Никуда, он и так должен крутиться. Я не знаю откуда этот вентилятор, если с сервера, то можно посмотреть даташиты на похожие серверные.
Re: Вентилятор
белый и синий , один это сигнал с таходатчика, второй -pwm управление частотой вращения. Где какой покажет осциллограф.
54 Вт мощности -вот это зверюга, он должен под 15000 об/мин делать.
Re: Вентилятор
c алиэкспресс
если 12 вольт на красный , таходатчик не использовать ,
pwm от 0 до 12 подавать регулируя.Не сгорит ?
А как распознать где ссигнал на тахометр а где pwm ?
