4 анонимных пользователей
14.04.2009 7:05 Из: Россия
271
Найти шлейф тачскрина и отключить его, а потом смотреть как к разъёму присобачить кнопку!
Отправлено: 02.04.2020 18:58
1580
экранировать плату самого сенсора
er2oz настоящий радиолюбитель,
Отправлено: 02.04.2020 19:14
1580
От сенсора идёт шлейфик в 5 проводов . Наверняка какой то сигнал выдаёт в процессор что стоит на основной плате . Закрутил фольгой и прижал к основному шасси . Буду пробовать . ПС не помогло . вырубается
Отправлено: 02.04.2020 20:13
Отредактировано пользователем er2oz 02.04.2020 20:51:49
2441
У нас на генераторах ведётся мониторинг вибрации подшипников и, несмотря на всю их полную экранировку, так и не удалось избавится от влияния ВЧ аппаратуры. В итоге наладчики обозначили вблизи на полу зоны, где запрещено пользоваться любой ВЧ излучающей аппаратурой и вывесили соответствующие плакаты. Думаю выход здесь один - подальше монитор от излучения.
Отправлено: 02.04.2020 21:07
1580
Тут разве можно что то сделать ?? Дальше монитор невозможно поставить . Старый прекрасно работал 19 дюймовый А вот этот с нанотехнологиями отказывается Тот шлейфик с 5 проводами что выходит с сенсора. С ним вслепую наверно не стоит эксперементировать . Вот если бы было такое устройство что бы разветвляло на два монитора . Захотел один малый включил, что работает . Захотел включил большой монитор когда не работает передатчик
Отправлено: 02.04.2020 21:28
15.08.2009 11:49 Из: Тирасполь
523
Может для начала монитор через полноценный фильтр по сети включишь??? Ну и "на второе", посмотри в других мониторах или поспрашай на форумах, как организованы сенсорные кнопки. Я бы как минимум посмотрел осцилографом что происходит на тех пяти проводах. И\или посмотреть даташит на микросхему на которую идут те провода (если конечно не сразй на проц). У меня на двух мониторах тоже сенсора, один буду вынимать из родного корпуса но не скоро, есть куча более срочной работы...
Отправлено: 02.04.2020 23:31
2677
KVM переключатель есть для видеосигнала.
А на плате кнопок есть мсх?
Отправлено: 03.04.2020 0:38
1580
А что если раздербанить два управляющих кабеля и типа сделать через релюху тройник . 10 проводов я думаю не проблемма пустить через реле итого с компа выходит кабель и через коммутацию выходит уже 2 кабеля на разные мониторв . Так можно сделать ? естесственно при переключении выключать мониторы
Отправлено: 03.04.2020 7:13
Отредактировано пользователем er2oz 03.04.2020 7:41:24
Отредактировано пользователем er2oz 03.04.2020 7:53:50 |
7258
Давайте сначала уточним: там действительно сенсор, или кнопка? Т.е. там сеточка или кнопочка?
Отправлено: 03.04.2020 10:20
1580
там полированная поверхность ((оргстекло)). вот к ней подносишь палец , он и включается . , так же и выключается . Ничего не нажимается
PS просматриваю комп через час . так что могу сразу и отвечать , что бы было оперативнее
Отправлено: 03.04.2020 11:10
