Пользователей: 478
Аналоги: 174. Даташиты: 258. Доска объявлений: 1. Инструкции: 4. Новости: 17. Остальное: 1. Профиль пользователя: 7. Форум: 15. Чат: 1.
Гостей: 475
er2oz пишет:
Здр всем .
 У меня такой вопрос . Имею монитор с сенсорным ВКЛ-ВЫКЛючением .........................
Кто то чё то может посоветовать .
Найти шлейф тачскрина и отключить его, а потом смотреть как к разъёму присобачить кнопку!
 экранировать плату самого сенсора
 Спасибо -попробую .
Сколько искал схему , ничего не получается . Сегодня постараюсь разобрать и сообщу что к сенсору подходит
er2oz настоящий радиолюбитель,
 Спасибо
От сенсора идёт шлейфик в 5 проводов .  Наверняка  какой то сигнал выдаёт в процессор что стоит на основной плате .  Закрутил фольгой и прижал к основному шасси .  Буду пробовать .
ПС не помогло . вырубается
Отредактировано пользователем er2oz 02.04.2020 19:51:49
У нас на генераторах ведётся мониторинг вибрации подшипников и, несмотря на всю их полную экранировку, так и не удалось избавится от влияния ВЧ аппаратуры. В итоге наладчики обозначили вблизи на полу зоны, где запрещено пользоваться любой ВЧ излучающей аппаратурой и вывесили соответствующие плакаты. Думаю выход здесь один - подальше монитор от излучения.
Тут разве можно что то сделать ??
Дальше монитор невозможно поставить . Старый прекрасно работал 19 дюймовый
А вот этот с нанотехнологиями отказывается
Тот шлейфик с 5 проводами что выходит с сенсора. С ним вслепую наверно не стоит эксперементировать .
 Вот если бы было такое устройство что бы разветвляло на два монитора .  Захотел один малый включил, что работает  . Захотел  включил большой монитор  когда не работает передатчик
Может для начала монитор через полноценный фильтр по сети включишь??? Ну и "на второе", посмотри в других мониторах или поспрашай на форумах, как организованы сенсорные кнопки. Я бы как минимум посмотрел осцилографом что происходит на тех пяти проводах. И\или посмотреть даташит на микросхему на которую идут те провода (если конечно не сразй на проц). У меня на двух мониторах тоже сенсора, один буду вынимать из родного корпуса но не скоро, есть куча более срочной работы...
KVM переключатель есть для видеосигнала.
А на плате кнопок есть мсх?
 фильтр пробовал -не помогает
На форумах тишина . одни "умные советы" типа оберни весь монитор сеткой Вот антенный фильтр  не пробовал ещё, Хотя все антенны выстроены под 50 ом .
 Есть где ? в продаже ? PS посмотрел в Хайтеке нет такого товара
Справа есть 5 кнопок для разных настроек. ... А что такое МСХ???случайно  не местное сельское хозяйство ?)
А что если раздербанить два управляющих кабеля и типа сделать через релюху тройник .  10 проводов я думаю не проблемма  пустить через реле  итого с компа выходит кабель и через коммутацию выходит уже 2 кабеля на разные мониторв .  Так можно сделать ? естесственно при переключении выключать мониторы
Отредактировано пользователем er2oz 03.04.2020 6:41:24
Отредактировано пользователем er2oz 03.04.2020 6:53:50
Давайте сначала уточним: там действительно сенсор, или кнопка? Т.е. там сеточка или кнопочка?
 там полированная поверхность ((оргстекло)). вот к ней подносишь палец , он и включается . , так же и выключается . Ничего не нажимается
PS просматриваю комп  через час . так что могу сразу и отвечать , что бы было оперативнее
