Пользователей: 144
Аналоги: 67. Даташиты: 39. Инструкции: 2. Новости: 10. Остальное: 5. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 2. Форум: 14.
Гостей: 142
Re: Управление нагрузками с ПДУ
Я вернулся... Как всегда на дороге дурдом...
Ближе к теме:
kostua: у меня всё так и сделано, IRF840 (для сети 220В) в комбинации с простейшим параметрическим стабилизатором ограничителем напряжения на стабилитроне 5V1.
Симистор или что-либо ещё ставить не хочу за неимением таковых, тем более требуется большой ток управления (в среднем 50 мА), а получить такой ток от МК нельзя, тем более у блока питания МК нагрузочная способность около 3 мА, потом вырастает очень быстрая просадка напряжения. У полевика ток управления - микроамперы (Leakage Current)только при переключении появляется крупный ток (не повторяющийся, а разовый при переключении), который ограничен примерно до 5 мА
Версия 1.2
Можно так сделать сброс? Боюсь, что тиньку может убить когда-нибудь если вход RESET выйдет за пределы напряжения питания. Есть такой риск, или у тини защитный диод от ухода в минус встроен? В даташите не нашёл ничего на эту тему...
zip Controller_1_2.zip Размер: 133.21 KB; Просмотры: 319
Есть мысль получше: поставить вместо T4 PNP трназюк)))
zip Controller_1_3.zip Размер: 132.18 KB; Просмотры: 306
Отредактировано пользователем 78L05 26.07.2012 5:34:15
В схеме ошибки!
В схеме ошибки!
Очень информативно...
Какие например?
78L05 пишет:
В схеме ошибки!
Какие например?
Всякие разные))))
wolf170571:
честно - уже надоел...
Я ещё на схеме забыл показать диодик 1N4148 - на печатке он есть...
MACTEP:
Какие именно ошибки есть на схеме? Я их не вижу(((
В схеме ошибки!
Какие например?
Писал утром, спешил на работу. некогда было. Думал сам найдешь.
Обьясни работу T4.
Далее, кнопка reset наверное должна быть одним концом к общему проводу...
Далее, резистор между базой и эмиттером T4 обозначен как R11 и R25, а какого номинала? Или ты срисовал номинал с резистора? так никто не обозначает. Напиши 0.25
И еще, если предохранитель 1А, то нет смысла ставить 4-ваттный резистор R11. При длительном токе больше 1А сгорит предохранитель, при кратковременном сработает защита (если исправишь подключение T4) и R11 не успеет перегреться. С головой хватит 2Вт
Отредактировано пользователем MACTEP 26.07.2012 19:27:31
Отредактировано пользователем MACTEP 26.07.2012 19:28:16
T4 прижимает RESET через 220 Ом к GND при превышении тока на шунте R11.
Просто я планирую собрать плату датчика звука и подключить туда 4 проводка. Разъёмы у меня 2-х контактные, надо передавать питание к датчику (GND и VCC) а так же сигнал (PB3)
RESET просто для будущего расширения сделал, в планах переключение тумблера вверх должно сбрасывать всё (hard reset типа) замыкать на GND само собой, а не на Vcc
Давай подробнее работу T4. Чето я не пойму, как он работает...
По кнопке Reset. Вывод 1 можно программно подтянуть через резистор к общему проводу? Ведь он уже подтянут к плюсу через резистор, и нажатие кнопки Reset ничего не даст.
Если же ты выводишь для других целей, нельзя на схеме обозначать как reset, ты и пользователей сбиваешь с толку, и со временем самого себя. Обозначь как один разъем, а выводи хоть 4 в отдельности))) Схема должна быть читабельна.
Во время поиска небольших радиодеталей, упавших со стола, вероятность их обнаружения прямо пропорциональна размеру детали и обратно пропорциональна их значению для завершения работы
