5 анонимных пользователей
10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
Я вернулся... Как всегда на дороге дурдом...
Ближе к теме: kostua: у меня всё так и сделано, IRF840 (для сети 220В) в комбинации с простейшим параметрическим стабилизатором ограничителем напряжения на стабилитроне 5V1. Симистор или что-либо ещё ставить не хочу за неимением таковых, тем более требуется большой ток управления (в среднем 50 мА), а получить такой ток от МК нельзя, тем более у блока питания МК нагрузочная способность около 3 мА, потом вырастает очень быстрая просадка напряжения. У полевика ток управления - микроамперы (Leakage Current)только при переключении появляется крупный ток (не повторяющийся, а разовый при переключении), который ограничен примерно до 5 мА
Отправлено: 26.07.2012 1:56
473
Версия 1.2
Можно так сделать сброс? Боюсь, что тиньку может убить когда-нибудь если вход RESET выйдет за пределы напряжения питания. Есть такой риск, или у тини защитный диод от ухода в минус встроен? В даташите не нашёл ничего на эту тему...
Отправлено: 26.07.2012 4:53
473
Есть мысль получше: поставить вместо T4 PNP трназюк)))
Отправлено: 26.07.2012 5:06
Отредактировано пользователем 78L05 26.07.2012 5:34:15
7261
В схеме ошибки!
Отправлено: 26.07.2012 8:14
473
В схеме ошибки! Очень информативно... Какие например?
Отправлено: 26.07.2012 16:20
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Всякие разные))))
Отправлено: 26.07.2012 18:41
473
wolf170571:
честно - уже надоел... Я ещё на схеме забыл показать диодик 1N4148 - на печатке он есть... MACTEP: Какие именно ошибки есть на схеме? Я их не вижу(((
Отправлено: 26.07.2012 18:46
7261
Писал утром, спешил на работу. некогда было. Думал сам найдешь. Обьясни работу T4. Далее, кнопка reset наверное должна быть одним концом к общему проводу... Далее, резистор между базой и эмиттером T4 обозначен как R11 и R25, а какого номинала? Или ты срисовал номинал с резистора? так никто не обозначает. Напиши 0.25 И еще, если предохранитель 1А, то нет смысла ставить 4-ваттный резистор R11. При длительном токе больше 1А сгорит предохранитель, при кратковременном сработает защита (если исправишь подключение T4) и R11 не успеет перегреться. С головой хватит 2Вт
Отправлено: 26.07.2012 19:10
Отредактировано пользователем MACTEP 26.07.2012 19:27:31
Отредактировано пользователем MACTEP 26.07.2012 19:28:16 |
473
T4 прижимает RESET через 220 Ом к GND при превышении тока на шунте R11.
Просто я планирую собрать плату датчика звука и подключить туда 4 проводка. Разъёмы у меня 2-х контактные, надо передавать питание к датчику (GND и VCC) а так же сигнал (PB3) RESET просто для будущего расширения сделал, в планах переключение тумблера вверх должно сбрасывать всё (hard reset типа) замыкать на GND само собой, а не на Vcc
Отправлено: 26.07.2012 19:17
7261
Давай подробнее работу T4. Чето я не пойму, как он работает...
По кнопке Reset. Вывод 1 можно программно подтянуть через резистор к общему проводу? Ведь он уже подтянут к плюсу через резистор, и нажатие кнопки Reset ничего не даст. Если же ты выводишь для других целей, нельзя на схеме обозначать как reset, ты и пользователей сбиваешь с толку, и со временем самого себя. Обозначь как один разъем, а выводи хоть 4 в отдельности))) Схема должна быть читабельна.
Отправлено: 26.07.2012 19:21
