Стабилитрон сгорит? В посте №80.
Отправлено: 16.03.2010 10:36
7258
А ХЗ...
Так рассчитай при максимальном напряжении на максимальный ток, Мне кажется, ты начинаешь издеваться... Разве не понятно?
Отправлено: 16.03.2010 11:17
Мастер, я не издеваюсь.
При 235В ток будет 67,22мА КС147А с макс. током стабилизации 58мА при повышении напряжения вольт до 230 должен сгореть, ну наверное... Я хоть считаю то правильно?
Отправлено: 16.03.2010 11:41
7258
Минимальный и максимальный ток указывается для гарантированной стабилизации напряжения а не максимально допустимый предельный ток
Отправлено: 16.03.2010 13:48
2240
там по-моему в шапке таблицы неправильно написано: максимальные и номинальные параметры.
Отправлено: 16.03.2010 15:10
А считал то я правильно?
Отправлено: 16.03.2010 17:03
Попались мне стабилитроны неизвестного типа. Подключал их к напряжению 38В через резистор и мерял напряжение. В одном направлении показывает 22В, в другом - 8В. Сопротивление резистора примерно в 20 раз меньше,чем у вольтметра,так что погрешность исключена. Что это за стабилитроны?
Отправлено: 17.08.2011 0:45
06.05.2011 18:46 Из: Смоленск
25
Стабилитроны на 3,3 В - очень плохие стабилитроны, у них очень большое дифференциальное сопротивление - очень пологая вольт-амперная характеристика. Поэтому напряжение открывания составляет по приведенным данным 7,4/3=2,47 В. Меньшей разностью между нормируемым напряжением и напряжением открывания обладают стабилитроны на бо'льшие напряжения, поэтому лучше взять 1 стабилитрон на нужное напряжение. А еще ме'ньшее дифференциальное сопротивление имеют интегральные стабилитроны, например, КР142ЕН19 или TL431 (см. журнал Радио №4 за 1994 г.), тем более, что схему их включения можно можно отрегулировать на нужное напряжение.
Отправлено: 17.08.2011 7:08
Может для начала выставить ток через стабилитрон 10 mA ? Стабилитрону как-то глубоко все равно сравнение сопротивление резистора с сопротивлением вольтметра.
Отправлено: 17.08.2011 9:33
Если сопротивление вольтметра мало и сравнимо с сопротивлением резистора,то стабилитрон может выйти из режима стабилизации(закрыться). Я при проверке выключал источник,его выходной конденсатор разряжался,напряжение падало и ток через стабилитрон менялся в широких пределах. При этом стабилизация есть в обоих направлениях. Похоже,это по сути,два стабилитрона с напряжением 8 и 22 В,включенные встречно-последовательно в одном корпусе,но о таких приборах я ещё не слышал...
Отправлено: 17.08.2011 15:43
