Пользователей: 146
Аналоги: 54. Даташиты: 59. Инструкции: 3. Новости: 6. Остальное: 6. Программы: 1. Профиль пользователя: 4. Советы: 1. Торрент: 1. Форум: 10. Чат: 1.
Гостей: 144
Re: Стабилитроны
Гость_
Стабилитрон сгорит? В посте №80.
Re: Стабилитроны
А ХЗ...
Так рассчитай при максимальном напряжении на максимальный ток, Мне кажется, ты начинаешь издеваться...
Разве не понятно?
Re: Стабилитроны
Гость_
Мастер, я не издеваюсь.
При 235В ток будет 67,22мА
КС147А с макс. током стабилизации 58мА при повышении напряжения вольт до 230 должен сгореть, ну наверное...
Я хоть считаю то правильно?
Re: Стабилитроны
Минимальный и максимальный ток указывается для гарантированной стабилизации напряжения а не максимально допустимый предельный ток
ПАРАМЕТРЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СТАБИЛИТРОНОВ - 1
ПАРАМЕТРЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СТАБИЛИТРОНОВ - 2
Re: Стабилитроны
там по-моему в шапке таблицы неправильно написано: максимальные и номинальные параметры.
Re: Стабилитроны
Гость_
А считал то я правильно?
Re: Стабилитроны
Попались мне стабилитроны неизвестного типа. Подключал их к напряжению 38В через резистор и мерял напряжение. В одном направлении показывает 22В, в другом - 8В. Сопротивление резистора примерно в 20 раз меньше,чем у вольтметра,так что погрешность исключена. Что это за стабилитроны?
Re: Стабилитроны
Из: Смоленск
Стабилитроны на 3,3 В - очень плохие стабилитроны, у них очень большое дифференциальное сопротивление - очень пологая вольт-амперная характеристика. Поэтому напряжение открывания составляет по приведенным данным 7,4/3=2,47 В. Меньшей разностью между нормируемым напряжением и напряжением открывания обладают стабилитроны на бо'льшие напряжения, поэтому лучше взять 1 стабилитрон на нужное напряжение. А еще ме'ньшее дифференциальное сопротивление имеют интегральные стабилитроны, например, КР142ЕН19 или TL431 (см. журнал Радио №4 за 1994 г.), тем более, что схему их включения можно можно отрегулировать на нужное напряжение.
Re: Стабилитроны
Может для начала выставить ток через стабилитрон 10 mA ? Стабилитрону как-то глубоко все равно сравнение сопротивление резистора с сопротивлением вольтметра.
Re: Стабилитроны
Если сопротивление вольтметра мало и сравнимо с сопротивлением резистора,то стабилитрон может выйти из режима стабилизации(закрыться). Я при проверке выключал источник,его выходной конденсатор разряжался,напряжение падало и ток через стабилитрон менялся в широких пределах. При этом стабилизация есть в обоих направлениях. Похоже,это по сути,два стабилитрона с напряжением 8 и 22 В,включенные встречно-последовательно в одном корпусе,но о таких приборах я ещё не слышал...
