Пользователей: 120
Аналоги: 46. Видео: 1. Даташиты: 33. Инструкции: 3. Новости: 9. Обзор: 1. Остальное: 2. Профиль пользователя: 4. Торрент: 1. Форум: 20.
Гостей: 118
сборка трансформатора
возвращаюсь к уже может быть избитой теме .Кто и чем промазывает подковы при сборке ШЛ и ПЛ трансформаторов???
Лично я при сборке пробовал и эп.смолой и ПВА и просто краской а потом в духовке высушивал а результат всё равно не тот что заводской при жестком креплении к шасси всё равно слышится гул Некоторые советуют перемолоть разные порошки типа ферритовых или карб. железо но в домашних условиях измельчить до пастообразного состояния не удается получить
Re: сборка трансформатора
Если торцы подков не расщеплены, то достаточно просто хорошенько стянуть и гула не слышно.
Склеивать вообще не стоит, особенно эпоксидкой, ведь ничего вечного не бывает, и может возникнуть необходимость перемотки. А склеенный эпоксидкой сердечник практически невозможно разобрать, не повредив каркаса обмотки.
Если стягивание не помогает - не большая проблема закрепить на шасси через резиновую прокладку.
Достал зеленый транс,он не гудел. Упаковал в корпус вместе с начинкой — БП готов. Работал тихо. Через полгода начал жужжать.(((
мне в последнее время не везет с ленточными трансами(
раньше много раз перематывал такие, и шл и пл, от 10 до 320 ватт, ни чем не промазывал, просто стянул и нормально, и никакого гула. А тут понадоболось бп собрать, нашол транс ватт на 60 на пл, проверил, никакого гудения, перемотал вторичку , собрал и ппц, гудит шо сварочник и никак не получается, нашол собраный бп с трансом шл,раньше нормально работал, а тут только включил и начало гудеть и не слабо) Может это изза вспышек на солнце?))
вот и я о том же .редко получается собрать транс так как на заводе изготовителе (наверно звёзды не так выстраиваются в тот момент когда затягиваю подковы).Из-за этого мотаю чаще на торах там нет таких проблем
Отредактировано пользователем er2oz 21.11.2012 22:51:27
Я перематывал много трансов, обычно только вторичные обмотки. 1. Перед разборкой следует измерить ток холостого хода и записать. 2. Пометить четвертинки сердечника относительно катушки, чтобы собрать точно так, как было. 3. Перед сборкой внутри катушки тщательно убрать остатки клея и прочего мусора т. к. при сборке все это соскребется с катушки и окажется между кернами. Торцы катушки, соприкасающиеся с сердечником слегка спилить напильником, чтобы катушка слегка болталась внутри сердечника, а не распирала его. С кернов тщательно соскрести все остатки клея и слегка зачистить напильником, чтобы убрать все пылинки. После сборки ток холостого хода получается раза в полтора МЕНЬШЕ прежнего. А если он получился больше, то транс следует снова разобрать и тщательнее выполнить п. 3. После выполненных мероприятий проблем со звуком не помню. Хорошо помогают картонки, спички, а самый радикальный – это парафин! Толченый феррит – это от лукавого, а ПВА кажется проводит электричество, по крайней мере я не помню его в изоляторах.
А может обмотки не правильно коммутировали?
