Пользователей: 490
Аналоги: 203. Даташиты: 184. Инструкции: 1. Магазин: 1. Новости: 14. Остальное: 39. Профиль пользователя: 34. Расчёты: 1. Советы: 1. Форум: 12.
Гостей: 488
Температурный регистратор семейства iButton с 8 КБ памяти данных DS1922L-DS1922T
Сообщений MACTEP 11.02.2011 21:20:00 (Просмотров: 8848)
DS1922L - iButton регистратор температуры, самостоятельное устройство, измеряющее температуру с сохранением результата в защищенной части памяти. Рабочий температурный диапазон DS1922L - от -40°С до +85°С. Точность измерения не хуже ±0.5°С для DS1922L в диапазоне температур от -10°С до +65°С. Измерение температуры производится с установленной пользователем периодичностью от 1 секунды до 273 часов. В микросхеме предусмотрена память объемом 8кб для записи значений температуры, доступ к которой защищен паролем.
В журнале может быть сохранено до 8192 измерений с 8-разрядным результатом или 4096 измерений с 16-разрядным результатом. Дополнительно предусмотрено 512 байт ОЗУ для сохранения специфической информации приложения и 64 байта для сохранения калибровочных данных. Начало сохранения измеренных значений температуры может быть запрограммировано пользователем: немедленный старт сохранения результатов измерения; начало сохранения данных после установленной задержки; при выходе температуры за установленные пределы. Микросхема DS1922L настраивается и работает по последовательному 1-wire интерфейсу, которому требуется один сигнальный и один обратный провод. КаждаяDS1922L содержит уникальный 64-разрядный номер, записанный производителем в лазерное ПЗУ, что гарантирует уникальность каждого устройства. Высококачественная сталь корпуса iButton стойкая к внешним воздействиям типа грязи и ударов. Дополнительные аксессуары позволяют устанавливать DS1922L практически на любых объектах, включая контейнеры, поддоны и др.
Отличительные особенности:
  • Автоматически пробуждается, измеряет температуру и сохраняет результат измерения во встроенной 8 КБ памяти данных в 8- или 16- битном формате
  • Цифровой термометр, имеющий разрешающую способность при измерении 8 бит (0.5°C) или 11 бит (0.0625°C)
  • Точность измерения ±0.5°C в диапазоне от-10°C до +65°C (DS1922L), ±0.5°C (с программной коррекцией) - в диапазоне от +20°C до +75°C (DS1922T)
  • Способен находиться под водой на глубине до 1 м в течение 30 Суток при температуре 25°C
  • Интервал между измерениями от 1 с до 273 часов
  • Программируемое время задержки перед началом измерения
  • Программируемые пороги отслеживания снижения и повышения температуры
  • Быстрый доступ к поврежденному прибору при помощи функции быстрого поиска
  • 512 байт памяти общего назначения и 64 байта памяти для сохранения результатов измерения
  • Двухуровневая защита с использованием пароля всей памяти и конфигурационных регистров
  • Обмен данными по однопроводному интерфейсу 1-Wire со скоростью до 15.4 кбит/с в стандартном режиме и до 125 кбит/с в OverDrive режиме
  • Рабочий температурный диапазон: DS1922L: от -40 до +85°C; DS1922T: от 0 до +125°C
Применение:
  • Контроль температуры при производстве и хранении продуктов и медицинских препаратов
  • Контроль температуры в автоматизированных промышленных системах
Блок-схема :
Блок-схема DS1922L/T
Расположение выводов:
Расположение выводов DS1922L/T
Основные характеристики и функциональные возможности
Нормируемый параметр Минимум Норма Максимум
Диапазон температур, регистрируемых DS1922L-F5 -40°С   +85°С
Диапазон температур, регистрируемых DS1922T-F5 0°С   +125°С
Диапазон температур, регистрируемых DS1922E-F5 +15°С   +140°С
Разрешение регистрируемой температуры при 1-байтном сохранении результатов 8 разрядов или 256 градаций (точек)
Разрешение регистрируемой температуры при 2-байтном сохранении результатов 11 разрядов или 2048 градаций (точек)
Минимальная градация регистрации температуры (чувствительность) при 1-байтном или 2-байтном сохранении результатов 0,5°С или 0,0625°С
Погрешность регистрации температуры при
8-разрядном преобразовании в диапазоне -10°C … +65°C для DS1922L-F5
    ± 1°С
11-разрядном преобразовании для DS1922L-F5:
в диапазоне -40°C … -10°C
в диапазоне +65°C… +85°C
± 0,5°С
± 0,6°С
± 0,9°С
8-разрядном преобразовании в диапазоне +20°C … +75°C для DS1922T-F5
    ± 1°С
11-разрядном преобразовании для DS1922T-F5:
в диапазоне 0°C … +20°C
в диапазоне +75°C… +125°C
± 0,5°С
± 0,7°С
± 2,0°С
11-разрядном преобразовании для DS1922E-F5 :
в диапазоне +15°C … +110°C
в диапазоне +110°C… +140°C
± 7°С
± 1,5°С
Длительность единичного температурного отсчета при 1-байтном или 2-байтном сохранении результатов 75 мс или 600 мс
Тепловая инерционность, определяемая временным интервалом до момента регистрации 90% конечного температурного уровня, при скачкообразном изменении контролируемой температуры от -1,0°C до +19,5°C     300 с
Возможность коррекции показаний встроенного узла часов/календаря реального времени, включая секунды, минуты, часы, даты, дни недели, месяцы и года (с учетом високосных) Реализована
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения текущего времени при температуре (25±5)°C     ± 2 мин/мес
Емкость счетчика количества измерений, выполненных регистратором в текущей сессии     16777215 отсчетов
Емкость счетчика общего количества измерений, выполненных регистратором с момента его активирования     16777215 отсчетов
Возможность принудительной остановки тактового генератора электронной схемы регистратора Реализована
Двухуровневая защита паролем всех сегментов внутренней памяти, а также всех регистров конфигурации Реализована
Интервал между последовательными измерениями, задаваемый с минимальной градацией 1 секунда 1 с   16383 с
(~4,55 часа)
Интервал между последовательными измерениями, задаваемый с минимальной градацией 1 минута 1мин   16383 мин
(~273 часа)
Диапазон временной задержки старта цикла регистрации 1мин   16777215 мин
(~31 год)
Минимальная градация при задании задержки старта цикла регистрации 1 мин
Объем буфера последовательных отсчетов (результатов) 8192 байта
Вариант формата результатов измерений, сохраняемых в сегменте буфера последовательных отсчетов 1 байт (8 бит) или 2 байта (16 бит)
Количество записей в сегменте буфера последовательных отсчетов, сохраняемых при 1-байтном или 2-байтном сохранении результатов 8192 или 4096
Возможные варианты архивации результатов регистрации в буфере последовательных отсчетов С прекращением записи после полного заполнения буфера
Кольцевой буфер ("rollover" - безостановочная работа). После достижения последней ячейки начинается следующий цикл последовательного заполнения памяти новыми данными, начиная с младших ячеек, поверх ранее сохраненных значений
Объем дополнительной свободно редактируемой памяти пользователя (ярлык) 512 байт
Объем памяти калибровочных констант 64 байта
Количество программируемых контрольных пределов (порогов) Два (один верхний и один нижний)
Минимальная градация при задании пределов по каналу регистрации температуры 0,5°С
Возможность старта цикла регистрации только после достижения измеряемой температурой одного из контрольных порогов Реализована
Интерфейс обмена с внешними устройствами поддержки 1-Wire
Групповой код в составе идентификационного номера термографа DS1922L-F5/ Отличительный код логгера этого типа, прописанный в регистре модификации 041H / 040H
Групповой код в составе идентификационного номера термографа DS1922T-F5/ Отличительный код логгера этого типа, прописанный в регистре модификации 041H / 060H
Групповой код в составе идентификационного номера термографа DS1922E-F5/ Отличительный код логгера этого типа, прописанный в регистре модификации 041H / 080H
Возможность работы в составе 1-Wire-сети, состоящей из множества подобных устройств Реализована
Штатная скорость обмена по 1-Wire-интерфейсу     15,4 Кбит/с
Скорость в режиме ускоренного обмена по 1‑Wire‑интерфейсу     125 Кбит/с
Тип используемого элемента питания Батарея типа BR1225A от PANASONIC Inc.
Эксплуатационный ресурс при температуре ± 20°С 2 дня   8…9 лет
Диапазон допустимого уровня внешнего напряжения, прилагаемого между контактом GND и контактом DATA корпуса -0,3 В   +6,0 В
Уровень тока через контакт DATA корпуса     20 мА
Пылевлагозащищенность в соответствии со стандартом IEC 60529  IP56
Допустимый эксплуатационный диапазон температур, совпадающий с диапазоном предельных температур окружающей среды при хранении без эксплуатации, для DS1922L-F5 -40°С   +85°С
Допустимый эксплуатационный диапазон температур, совпадающий с диапазоном предельных температур окружающей среды при хранении без эксплуатации, для DS1922Т-F5 0°С   +125°С
Допустимый эксплуатационный диапазон температур, совпадающий с диапазоном предельных температур окружающей среды при хранении без эксплуатации, для DS1922E-F5 +15°С   +140°С
Габариты Корпус типа MicroCAN F5, в виде плоского дискового аккумулятора с толщиной 5,89 мм и диаметром по внешней кромке 17,35 мм
Масса     3,3 г
Предельное пиковое ударное ускорение при однократном механическом ударе, где 1 g~9,81 м/с2 (силовое воздействие с любой стороны корпуса по всей его площади)     500 g
(110 H)
Предельная механическая статическая нагрузка, приложенная перпендикулярно плоскости футляра MicroCAN F5     9 кг
Накопление и хранение регистрируемых температурных значений производится в буфере последовательных отсчетов в формате "время-температура". Нижеследующая Таблица показывает длительность экспозиции ПОЛНОГО заполнения этого сегмента памяти любого из термографов DS1922 в зависимости от разрядности сохраняемых данных и частоты регистрации:
Разрядность сохраняемых данных Количество выполненных отсчетов Частота регистрации (интервал между отсчетами)
1 секунда 1 минута 10 минут 1 час
1 байт 8192 ~ 2,3 часа ~ 5,6 суток ~ 2 месяца ~ 1 год
2 байта 4096 ~ 1,2 часа ~ 2,8 суток ~ 1 месяц ~ 6 месяцев
 Память калибровочных констант состоит из двух страниц с одинаковым содержимым по 32 байта каждая (вторая дублирует первую). Каждая из страниц хранит индивидуальные калибровочные константы для коррекции регистрируемых значений температуры, полученные в результате тестирования каждого из устройств DS1922 в климатической камере, отвечающей требованиям стандартов NIST (Национального Института Стандартов и Технологии, который является правительственной организацией США, ответственной, в частности, за стандарты нормирования температурных и влажностных испытаний). Все это справедливо только для термографов модификаций DS1922L/T. У термографов модификации DS1922E страницы памяти калибровочных констант не содержат необходимых для проведения коррекции данных, поэтому они доступны в качестве дополнительной пользовательской памяти и могут быть использованы для чтения/записи сопровождающей логгер информации.
Нижеследующая Таблица отображает ориентировочные экспериментально определенные величины предельного числа выполненных отсчетов и максимального значения периода эксплуатации устройств DS1922 для температуры окружающей среды 25°С в зависимости от разрядности сохраняемых данных и частоты регистрации:
Разрядность сохраняемых данных Количество сохраненных результатов Частота регистрации (интервал между отсчетами)
1 байт 8192 ~1'200'000
(~14 дней)
~850'000
(~1,6 года)
~300'000
(~5,7 года)
~65'000
(~7,2 года)
2 байта 4096 ~175'000
(~2 дня)
~130'000
(~90 дней)
~100'000
(~1,9 года)
~45'000
(~5,2 года)
Водонепроницаемость термографов DS1922 подтверждена испытаниями на полномасштабное функционирование в течение 30 дней при погружении в морскую воду на глубину в 1 метр при температуре 25°С, а степень защиты IP56 во всем эксплуатационном диапазоне температур удостоверена отдельным сертификатом.
Эксплуатация термографов DS1922 при более жестких условиях может привести к их повреждению. Длительное воздействие предельных условий также может повредить устройства.
Хранение термографов DS1922 обоих модификаций при температурах больше +50°С значительно сокращает срок службы их элемента питания.
Скачать даташит DS1922
Теги:
