Пользователей: 521
Аналоги: 258. Даташиты: 207. Инструкции: 4. Новости: 20. Остальное: 8. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 4. Форум: 16.
Гостей: 519
RGB LED PWM Driver
Сообщений Infoterror 11.05.2011 18:20:00 (Просмотров: 48282)
Данный проект взят с сайта http://www.picprojects.org.uk
 Устройство может быть использавано там где пожелаете. Я делал вазу с подсветкой и подсветку в аквариум под пузырьки.
  Можно применить контроллеры семейства PIC: 12F629: 12F675: 12F683 , загрузив в них при помощи программатора прошивку для соответствующего PIC'а. Лично я проверял на 629 и 675.
Только не надо забывать про константу в последней ячейке микроконтроллера, которую необходимо считать с нового PIC'а и записать её на бумажку или запомнить, а после того как выбрали в программе программатора соответствующий PIC и открыли управляющую программу(прошивку), то надо записать в последнюю ячейку эту константу.
Принципиальная схема RGB LED контроллера
Компоненты
R_GREEN, R_BLUE        68R
R_RED                           120R
C1                                  100nF
C2                                   47uF/16V
C3                                   220nF
D1                                   1N4148
U1                                   PIC 12F629/ 675or683
U2                                   78L05
Q1.2.3                              2N70O0
RD1.2.3.4                          Any high brightness 5mm Red LED
GD1.2.3                             Any high brightness 5mm Green LED
BD1.2.3                             Any high brightness 5mm Blue LED
SW1                                 Omron B3F-10XX or similar
 Питание 12 вольт. В схеме применены полевые транзисторы 2N7000, которые можно заменить на BS170 , но при этом свериться с цоколевкой двух типов, так как она различается. И уже после сверки цоколевки согласно даташитам впаивать в соответствующие отверстия на плате. Яркие светодиоды: красные зелёные, синие.
    Собранное устройство в настройке не нуждается. Смена световых эффектов производится нажатием на кнопку SW1, кнопка тактовая. В версии прошивки V3.0.3 смена эффектов производится двойным нажатием на кнопку, одиночное позволяет приостановить эффект, как бы поставить на паузу, такое же одиночное нажатие возобновляет смену цветов. Выключить и включить можно длительно зажав кнопку.
   В программе присутствуют эффекты от плавного и медленного изменения спектра до интенсивных миганий.
Вот ваза с таким устройством, находится внизу, правда там ещё есть компрессор для аквариума, который нагнетает пузырьки, в темноте красиво
Ваза с RGB подсветкой
Плата устройства:
Плата  Плата со стороны деталей
Пошаговая последовательность пайки
шаг1  шаг2  шаг3
шаг4  шаг5  шаг6
шаг7  шаг8  шаг9
шаг10  шаг11  шаг12
шаг13  шаг14  шаг15
шаг16  шаг17  шаг18
шаг19  шаг20
Видео работы RGB-LED
 В архиве:
Плата в формате PDF - для ЛУТ зеркалить не надо. + в формате LAY
Прошивки под типы микроконтроллеров.
Фото по сборке устройства
Схема со списком деталей
17
 RGB LED PWM Driver
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
Опять керамику на выход кренки повесили.
 RGB LED PWM Driver
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
что за хрень? где видео как работает?
 RGB LED PWM Driver
Дата регистрации: 13.05.2011
не в сети
Каков принцип работы данного устройства? 3 ШИМа?
 RGB LED PWM Driver
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
да
 RGB LED PWM Driver
не в сети
Полевик 2N7000 можно заменить КП501? Или посоветуйте какой-нибудь отечественный.
 RGB LED PWM Driver
не в сети
можно, только выводы по шиту пересмотреть. BS170 тоже хорошо
 RGB LED PWM Driver
не в сети
Короче пасаны мона собирать без палева. Всё горит и мигает.
Зачем нужен разъём J1 ?
Зачем в архиве три папки с прошивками?
Может полевики заменить биполярниками?
 RGB LED PWM Driver
Дата регистрации: 18.09.2009
не в сети
Там папки с разными прошивками/ разных версий. И отдельно есть с исходниками.
j1 стоит для переключения с p-n-p на n-p-n транзисторы.
Можно ставить и биполярные.
Лично я не проверял, ставил только 2n7000 или bs170
 RGB LED PWM Driver
не в сети
А я поставил отечественный КП501А - всё работает.
В этой схеме критичных деталей нет, для начинающих подскажу:
Компоненты
R_GREEN, R_BLUE 68R
R_RED 120R - номиналы некритичны, можно подобрать по макс. току светодиодов.
C1, C3 - любая керамика 100нф - 1мкф
C2 47uF/16V - можно и 100 мкф поставить
D1 1N4148 - любой выпрямительный диод на подходящий ток, те же 1N4001-4007, а можно совсем не ставить
U1 PIC 12F629/ 675or683 - ну это обязательно
U2 78L05 - заменяется 7805 или отечественной КРЕН
Q1.2.3 2N70O0 - выше писали
Светодиоды можно поставить любые и любого цвета (подобрав резисторы естественно).
SW1 Omron B3F-10XX or similar - кнопка любая, можно совсем не ставить.
 RGB LED PWM Driver
не в сети
Не, что-то не то. Я 3 ножку на общий провод замкнул - как мигали так и мигают с теми же транзисторами. А вот выключаться перестало. Вместо выключения все светодиоды вспыхивают на полную яркость и горят пока снова не нажмёшь кнопку с удержанием.
 RGB LED PWM Driver
не в сети
Ещё вопрос: что там на печатке за два резистора и какая-то пипка справа?
 RGB LED PWM Driver
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
На офсайте проекта к двум таким драйверам идет контроллер управления. Вот туда он и подключается. Для одного устройства он не нужен.
http://picprojects.org.uk/projects/simplergb/index.htm
 RGB LED PWM Driver
Дата регистрации: 02.06.2011
не в сети
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста какие нужно выставить фьюзы для мк.Заранее спасибо за ответ.
 RGB LED PWM Driver
не в сети
Никаких фьюзов выставлять не надо. Они в PIC - контроллеры автоматом пишутся при прошивке.
 RGB LED PWM Driver
не в сети
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста какую програмку использовать для прошивки мк?Подойдет ли Ponyprog? Заранее спасибо за ответ.
 RGB LED PWM Driver
не в сети
подойдет
 RGB LED PWM Driver
не в сети
День добрый.Скажите пожалуйста что за константа в мк,и куда ее нужно записать(в начале статьи идет речь про константу).Программа прошивальщик-Ponyprog.
 RGB LED PWM Driver
не в сети
В последней ячейке памяти, когда считываешь новый PIC, находится калибровочная константа в виде числа - например 3434. Вот её и надо запомнить перед прошивкой PIC, для того чтобы, когда вы откроете программу, которой необходимо прошить МК, могли записать её в ту же последнюю ячейку. Константа нужна для внутреннего генератора.
 RGB LED PWM Driver
Дата регистрации: 31.10.2009
не в сети
некоторые "прошивальщики" сохраняют эту константу
 RGB LED PWM Driver
не в сети
Спасибо)Я разобрался.Просто имел дело только с avr,теперь решился взяться за pic)))
 RGB LED PWM Driver
Дата регистрации: 09.03.2010
не в сети
при использовании нескольких нескольких устройств как выже уже было сказано нужен контроллер ( PIC12F627 / 675 / 68)
проблема в том что я не знаю какой контроллер нужен чтобы можно было бы подключить около 10 таких RGB устройств.
подскажете?
 RGB LED PWM Driver
не в сети
В верху статьи есть ссылка на оригинал. Там и найдешь описание контроллера. Да и с английским у тебя вроде полегче, чем у нас))) Заодно и нам переведешь)))))
 RGB LED PWM Driver
не в сети
ок, нашел спасибо! ...вам перевести... ))) разве электронику важен текст? мне кажется ему достаточно взглянуть на микросхему и уже будет понятно о чем идет речь )))
а можно что то на подобе вот такого RGB светильника построить но только на AVR? с ним у меня хоть практика есть...., или будет мутарнее чем на PIC?
 RGB LED PWM Driver
не в сети
Если умеешь программировать, то сам напиши программу. Вроде там ничего сложного...
 RGB LED PWM Driver
не в сети
оххX для меня это как слетать на луну
 RGB LED PWM Driver
не в сети
Когда вернешься, напишешь)))
 RGB LED PWM Driver
не в сети
))) надо evildesign запречь, он в этом шарит
 RGB LED PWM Driver
не в сети
а каким должен быть минимальный ток 12В-го блока питания?
ааа нашел! -----> 200mA
тот кто ищет RGB конструкцию на AVR советую ....
http://www.jaycollett.com/2010/08/ikea-lampan-rgb-led-light/
 RGB LED PWM Driver
не в сети
По-моему схема по ссылке довольно громоздка и избыточна.
 RGB LED PWM Driver
не в сети
http://labkit.ru/html/autocontrol?id=420 - пульт или энкодер, или вместе, если на AVR, у меня подошел пульт от простенького муз.центра, применял только с лентой. Установка любого цвета из спектра, плавная смена цветов, типа строба еще есть.
 RGB LED PWM Driver
Дата регистрации: 05.04.2011
не в сети
Будет ли это устройство работать, если запитать его от 5В (USB или БП с выходом под USB) і дать по два светодиода последовательно каждого с цветов, или же по одному через сопротивление 200 Ом?
 RGB LED PWM Driver
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Будет, если выкинуть 78L05. 200 Ом пойдёт.
 RGB LED PWM Driver
не в сети
С1 и С3 оставлять?
 RGB LED PWM Driver
не в сети
Если применять трехвольтовые светодиоды, то только по одному последовательно с резистором 100 Ом
Красные можно и по 2 последовательно и резистор 47 Ом
Все, что до U1 - выкинуть.
PS. Если спалишь компьютер, претензий не предъявлять...
 RGB LED PWM Driver
не в сети
Никаких претензий - на свой риск делаю.
Связь между 1 и 4 ножкой оставлять?
 RGB LED PWM Driver
не в сети
А по какой причине ее не должно быть?
Кстати, ты в курсе, что микросхему прошивать надо?
 RGB LED PWM Driver
не в сети
иронию понял.
в курсе.
 RGB LED PWM Driver
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
По-моему, надо ещё разных эффектов добавить и цветов побольше, короче, выжать из МК все его возможности. А то такой светильник от сделанного на обычном многоцветном СИД и не отличается.
Я и сам бы сделал, если бы в программировании соображал...
 RGB LED PWM Driver
не в сети
Filin, а вы не думали о том, что у МК ограниченная память, и вместить туда все ваши желания немного затруднительно.
А еще прошу вас не оставлять глупых комментариев. Или по делу, или вообще ничего.
Ну как можно обсуждать конструкцию, если, как вы сами сказали, в программировании не разбираетесь... А в электронике?)))
 RGB LED PWM Driver
не в сети
Причём здесь электроника, если речь о программе? Вопрос был как раз по делу. Выходит, возможности данного МК использованы полностью?
P.S. За "глупые комментарии", конечно, извиняюсь, но если я не буду обсуждать МК, в которых не разбираюсь, как же я смогу хоть что-то понять? Или здесь все спецами родились и никогда в жизни не задавали глупых вопросов?Открыть изображение в новом окне Начинающих надо учить, а не пинать...
 RGB LED PWM Driver
не в сети
Для этого есть форум.
Добро пожаловать в форум, там создавайте любые темы. А в статьях комментируем только по статье.
 RGB LED PWM Driver
не в сети
Зачем же тему создавать, если вопросы как раз по статье?
В статье сказано, что есть разные эффекты, а с цветами что? Только семь, или больше (ведь светодиод практически любой цвет может передать)?
МАСТЕР, выложи ещё видео с другими эффектами.
 RGB LED PWM Driver
не в сети
Какие транзисторы можно поставить для обеспечения тока через светодиод 150 мА, и сможет ли МК управлять ими напрямую?
Пока на примете КТ814, КТ815.
 RGB LED PWM Driver
не в сети
кт 50x достаточно. В базу резистор 330 Ом
 RGB LED PWM Driver
не в сети
Если МК допускает ток до 20 мА, то подойдут любые транзисторы с h21э не менее 8.
А чтобы зря не кормить токоограничительные резисторы в базах, лучше поставить полевики (как на схеме).
 RGB LED PWM Driver
не в сети
У КТ502/503 ток коллектора до 150 мА. Получается он будет работать на предельном токе.
Сколько этот МК потянет на выходе?
А полевики то нужны с логическим управлением.
И в затвор им тоже надо резистор.
 RGB LED PWM Driver
Дата регистрации: 03.01.2012
не в сети
2N7000, 2N7002 имеют именно логический уровень управления и адаптированы под работу с логикой без базового резистора.
Из биполярных на ура пойдёт КТ 660.
 RGB LED PWM Driver
не в сети
20 мА - имелась в виду нагрузка на один из выходов МК. Сколько потянет данный МК - смотри даташит.
Резистор в затворе полевика небольшого сопротивления и мощность на нём рассеивается только в моменты зарядки и разрядки ёмкости затвора. Эта мощность будет меньше, чем с биполярами, значит, мощность БП тоже будет меньше (токи заряда ёмкостей затворов обеспечит фильтрующий конденсатор).
 RGB LED PWM Driver
не в сети
У меня нет такого. 2N7000, 2N7002 тоже нет.
 RGB LED PWM Driver
не в сети
KT361 : У меня нет такого.
-----------------------------------        Тогда КТ645.   Если и его нет, тогда КТ815.  Впрочем иногда применяют параллельное включение КТ315 .
 RGB LED PWM Driver
не в сети
Лучше уж 815 поставить. Габариты маленькие, на плате займёт площадь не больше, чем 315.
h21э, думаю, будет достаточен.
Кстати, светодиоды можно включить без ограничительного резистора, а ток установить подбором резистора в базе. Его ориентировочное сопротивление будет
(Uпит-Uсд)/[size=large]Iсд/h21э[/size].
Но так можно сделать, если через транзистор включается только одна цепочка светодиодов (т.е., параллелить будет нельзя).
 RGB LED PWM Driver
не в сети
t112, жги еще.
 RGB LED PWM Driver
не в сети
пожайлуста, обоснуйте свою критику.
для 815 базовый резистор можно поставить 1к1? А его базу нужно притягивать к общему проводу?
 RGB LED PWM Driver
не в сети
T112-10 : Uпит-Uсд)/Iсд/h21э.
 ______________________________        Не рекомендую делать расчёт опираясь на   h21э.  Параметр в большом разбросе и сильно меняется от температуры и тока коллектора.
 RGB LED PWM Driver
не в сети
KT361 : для 815 базовый резистор можно поставить 1к1? А его базу нужно притягивать к общему проводу?
-------------------------------------------------------------------        Лучше поставить 750... 820.        Относительно притягивания надо реально замерить напряжение логического "0" на выходе контроллера. Если меньше  0,3В  то  не надо ничего никуда притягивать.
 RGB LED PWM Driver
не в сети
Чтобы опираться на h21э, надо его предварительно замерить. Но можно обойтись и без этого. Надо подключить резистор не к выводу микросхемы, а к плюсу питания. Сопротивление взять для начала 10 кОм и постепенно уменьшать, пока ток через светодиоды не достигнет нужного.
 RGB LED PWM Driver
не в сети
(Uпит-Uсд)/Iсд/h21э.
Наверное при таком желании сэкономить 3 резистора (скупердяй каких свет не видел? )  можно включить светодиоды в цепь эмиттеров.
 RGB LED PWM Driver
не в сети
Что вы переливаете с пустого в порожнее уже несколько дней? Не надоело?  Хочется пофлудить, идите на форум. Наверное буду банить за флуд в статьях...
 RGB LED PWM Driver
не в сети
Вместо светодиодов можна спаять RGB-ленту?
Эффект останется тот же?
 RGB LED PWM Driver
не в сети
Да, можно. При использовании ленты, резисторы можно не впаивать.
 RGB LED PWM Driver
не в сети
Сделал плату с RGB-лентой. При подаче питания загораються все три цвета.
Ефект смены цветов работает только когда зажать кнопку, но через 2 секунды лента гаснет. Когда отпускаю кнопку - загораються все три цвета.
Подскажыте, где ошыбка?
 RGB LED PWM Driver
не в сети
Проверьте питание на микросхеме. Надеюсь, дальше сами разберетесь...
 RGB LED PWM Driver
не в сети
Исправил.
 RGB LED PWM Driver
не в сети
Заработало?
 RGB LED PWM Driver
не в сети
Да. Схема отлично работает.
Спасибо за помощь.
 RGB LED PWM Driver
не в сети
Драгоценнейший, присмотритесь к нарисованной вами плате. На ней дорожек больше чем компонентов
 RGB LED PWM Driver
не в сети
Здесь все такие приветливые?
 RGB LED PWM Driver
не в сети
Щас КТ361 предложит свой вариант)))
 RGB LED PWM Driver
не в сети
Не предложу. Моя плата на КТ315 давно собрана.
А что плохого я сказал или сделал?
 RGB LED PWM Driver
не в сети
Плата, конечно, не может служить образцом для разработки, но вполне нормальная.
 RGB LED PWM Driver
Дата регистрации: 28.06.2014
не в сети
Добрый день! А можно ли вместо 2N7000 поставить P0903BDG без изменения схемы? Или надо придерживаться схемы подключения как тут:http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1335
 RGB LED PWM Driver
не в сети
1. Нет
2.Да
