Пользователей: 544
Аналоги: 325. Даташиты: 168. Инструкции: 1. Новости: 11. Опросы: 1. Остальное: 5. Партнёры: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Теги: 1. Форум: 26.
Гостей: 542
Раздел: Умный дом
RGB драйвер для светодиодной ленты
Сообщений MACTEP 21.04.2013 14:20:00 (Просмотров: 45101)
После публикации статьи RGB LED PWM Driver были вопросы подключения светодиодной ленты к данному драйверу. И хотя к нему можно подключить небольшой кусок ленты, данная статья предлагает мощное устройство для подключения светодиодной RGB денты с потребляемым током до 5 А без радиаторов.
Драйвер использует ту же прошивку, что и в оригинальной статье, отличие только в выходных МОП транзисторах.
RGB драйвер
Компоненты
R1,2,3  120R
R4,5,6  10K
R7  1K
R8 270R
C1  100nF
C2  220nF
C3,C4  100uF / 25V
IC1  PIC12F629 /675 /683
IC2 78L05
D1  1N4148
Q1,2,3   STP36NF06
S1  кнопка
На плате сделана разводка S2, но его устанавливать нет необходимости, он рассчитан на усовершенствование драйвера.
RGB драйвер плата
 Внешний вид
RGB лента RGB лента
 Сборка:
Пайка моп транзисторов Плата Пайка резисторов
Конденсаторы Светодиод Кнопка
Транзисторы Панелька разъем
Вторая кнопка
Вид со стороны дорожек
Плата вмонтирована в подсвечник.
оригинал статьи на английском - picprojects.org.uk
Скачать плату (lay6)
В архиве  2 версии програмы.
 Скачать архив
11
Дата регистрации: 05.04.2011
не в сети
Очень благодарен.
Дата регистрации: 09.04.2010
не в сети
Все привет, собрал этот драйвер на 10 ваттном светодиоде, ток каждого светодиода 300мА из-за существенной разницы падения напряжения на каждом светодиоде необходимо ставить резисторы последовательно с каждым светодиодом. Для красного светодиода 19Ом зеленного 10Ом и для синего 7,4Ом - резисторы мотал нихромовой проволокой. На резисторах выделяется много тепла- а это большие потери и пожаронебезопасно.
 Мое предложение уменшить сопротивление резисторов, но чтоб ток не увеличился ток надо регулировать шимом  у каждого светодиода . Так например у красного светодиода шим будет ~50% у зеленного ~80% и у синего ~90%. Если кто-то сможет переделать прошивку я испробую в железе и отпишусь как работает.
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Уменьшите питание светодиодов до 5В
не в сети
падение напряжения на светодиодах красный 7,33вольта зеленный 10,33вольта и синий 10,97вольта. питается вся схема от 13 вольт
не в сети
Тогда вам надо делать три стабилизатора...
Так как при использовании светодиодных драйверов вы потеряете плавное нарастание яркости.
Программно не получится реализовать, так как МК не регулирует ток, а только скважность импульсов.
не в сети
так я и предлагаю ограничить ток шимом т.е. сейчас светодиоды управляются шимом скважностью от 0 до 100%  на каждом светодиоде я предлагаю ограничить максимальный % шима на каждом светодиоде. я предлагаю ввести режим настройки шима от 0 до 100 % для каждого цвета, далее настройки сохраняем. настройка будет сводится к тому чтобы увеличивая шим добиться максимального тока светодиода, "на крайняк" впаралель светодиодам можно поставить конденсаторы микрофорат так 10-50
не в сети
Это вам не лампочка. На светодиоде нельзя даже кратковременно превышать максимальное напряжение кристалла.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Пиковый ток через светодиод в импульсном режиме может в несколько раз превышать максимальный постоянный.  Но в таком ШИМе он будет во много раз превышать, что вызовет быструю деградацию кристалла или выход из строя.
не в сети
а если в паралель каждому светодиоду по конденсатору с низким esr чтоб весь ипульс накапливал и плавно отдавал?
не в сети
Лучше книжки почитать, чем предлагать всякий бред.
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
А почему в статье RGB LED PWM Driver 1 и 4 ножки МК соединены накоротко, а в этой статье соединяются через резистор 1 кОм?
не в сети
4 нога- вход и одновременно может являться сбросом. Соединять можно как через резистор, так и напрямую, но соединение через резистор может избежать появления редчайшей неприятной ситуации. Если бы это делалось для оборонки, или космоса, или медицины, то резистор был бы обязателен, и не только. А так- все равно...
не в сети
А ежели мне нужно протянуть несколько метров провода, от 2 ножки, для установки кнопки на другом конце комнаты, нужно поставить какой-то каскад для защиты МК?
не в сети
10 кОм от плюса 5 вольт ко второй ноге. 0,01 мкФ от второй ноги на землю. в разрыв двух проводов к кнопке прямо у платы поставить по резистору 510 Ом.
не в сети
Вот так?
http://s3.hostingkartinok.com/uploads ... 24be4cf943e4b32fa1fe8.png
Админы, загрузчик не работает!
не в сети
В комментариях допустимо загружать картинки не более 480px
не в сети
Да, вот так. Только резюки не забудь на стороне платы, а не на стороне кнопки.
не в сети
не понял, какую функцию выполняют резисторы 510 Ом?
