Пользователей: 232
Аналоги: 48. Даташиты: 142. Инструкции: 2. Новости: 5. Остальное: 6. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Теги: 2. Форум: 20. Чат: 1.
Гостей: 230
Раздел: Измерения
Измеритель индуктивности
Сообщений Kosmonavt 06.06.2011 0:00:00 (Просмотров: 46586)
Принцип действия прибора состоит в измерении энергии, накопленной в магнитном поле катушки за время протекания через неё постоянного тока.
Предлагаемый прибор позволяет измерять индуктивности катушек на трех пределах измерения - 30, 300 и 3000 мкГн с точностью не хуже 2% от значения шкалы. На показания не влияют собственная ёмкость катушки и ее омическое сопротивление.
Схема измерителя индуктивностиРис.1. Схема измерителя индуктивности с усилителем тока для миллиамперметра
На элементах 2И-НЕ микросхемы DDI собран генератор прямоугольных импульсов, частота повторений которых определяется ёмкостью конденсатора C1, С2 или СЗ в зависимости от включенного предела измерений переключателем SA1. Эти импульсы через один из конденсаторов С4, С5 или С6 и диод VD2 поступают на измеряемую катушку Lx, которая подключена к клеммам XS1 и XS2.
После прекращения очередного импульса во время паузы за счет накопленной энергии магнитного поля ток через катушку продолжает протекать в том же направлении через диод VD3, его измерение осуществляется отдельным усилителем тока собранного на транзисторах Т1, Т2 и стрелочным прибором РА1. Конденсатор С7 сглаживает пульсации тока. Диод VD1 служит для привязки уровня импульсов, поступающих на катушку.
При налаживании прибора необходимо использовать три эталонные катушки с индуктивностями 30, 300 и 3000 мкГн, которые поочередно подключаются вместо L1, и соответствующим переменным резистором R1, R2 или R3 стрелка прибора устанавливается на максимальное деление шкалы. Во время эксплуатации измерителя достаточно выполнять калибровку переменным резистором R4 на пределе измерения 300 мкГн, используя катушку L1 и включив выключатель SB1. Питание микросхемы производится от любого источника напряжением 4,5 - 5 В.
Расход тока каждого элемента питания составляет по 6 мА. Усилитель тока для миллиамперметра можно не собирать, а параллельно конденсатору С7 подключить микроамперметр со шкалой 50мкА и внутренним сопротивлением 2000 Ом. Индуктивность L1 может быть составной, но тогда следует расположить отдельные катушки взаимно перпендикулярно или как можно дальше друг от друга.  Для удобства монтажа все соединительные провода оснащены штекерами, а на платах установлены соответствующие им гнёзда.
 Плата измерителя индуктивности
печатная плата измерителя индуктивностипечатная плата измерителя индуктивности
  Рис.2.вид со стороны деталей                                 Рис.3. вид со стороны выводов
 Плата усилителя тока для миллиамперметра
Плата усилителя тока для миллиамперметра (вид со стороны деталей)Плата усилителя тока для миллиамперметра (вид со стороны выводов)
   Рис.4.вид со стороны деталей                                 Рис.5. вид со стороны выводов
Расположение элементов внутри корпуса
 Рис.6. Расположение элементов внутри корпуса
Общий вид измерителя индуктивности
 Рис.7. Общий вид измерителя индуктивности
8
Дата регистрации: 06.11.2010
не в сети
Подскажите, номинал С3 правильно указан?
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Спасбо, что тоже заметили. Я уже написал МАСТЕРУ л.с. с просьбой исправить в схеме С3 на 0,68.
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Исправил
Дата регистрации: 26.10.2008
не в сети
Серьезный девайс однако. Особенно колличеством батареек.
не в сети
После того как пару раз забыл отключить прибор, вместо батареек, неделю назад, установил внутренности от китайских адаптеров на 12В и 5В.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Теперь он еще и пожароопасен
не в сети
Может быть... Правда я о таких случаях ещё не слыхал. У многих эксплуатируются китайские блоки питания. Да я согласен греются они значительно сильнее бывших советских.
Дата регистрации: 20.02.2010
не в сети
Корпусок только немного слесарный получился, а так в целом - работоспособный прибор получился.
Из композита можно делать вполне приличные корпуса, у нас например из него сделано пару кейсов для аппаратуры, и корпус под 4х канальный усилок.
не в сети
Да, соглашусь, топорная работа на скорую руку. Нужно было купить готовый корпус, благо сейчас их большое разнообразие и материал из которых готовят корпуса легко обрабатывается, пластичен и не раскалывается. Сам убедился в этом, когда последний раз собирал готовый темброблок для акустической системы.
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Шкала равномерная?
не в сети
Шкала равномерная?
Нет. Я сделал для этого таблицу значений (не смог вскрыть миллиамперметр, чтобы наклеить другую шкалу). Достаточно для среднего диапазона, остальные соответствуют тем же отметкам на шкале.
Дата регистрации: 24.01.2016
не в сети
Прибор конечно для любителя хороший, в своё время делал похожий но вместо подстроечников и кондёров поставил кварцевый генератор и линейку делителей на ИЕ2 и был всего один подстроечник, что намного лучше чем 5.
Дата регистрации: 18.09.2016
не в сети
Можно ли использовать микросхемы серий ТТЛШ?
не в сети
Конечно можно.
не в сети
МАСТЕР  и Злой, а статью в моей редакции про измеритель так и не приняли! Что за дискриминация? Зря я что-ли столько времени убил, чтобы эту статью переформатировать и исправить ошибки?
Я ведь не просто так её хотел выложить - а чтобы обсудить потом. Понравилась мне эта схема, повторить хочу.
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Он тебе тоже 40 девственниц обещал за написание статей? Обман!!!
не в сети
МАСТЕР видать в политику подался. Вот и практикуется.
не в сети
T112-10 я тебе в личку написал - копипасты не надо выкладывать.
А КТ получит своих девственниц. Когда в Тирасполь приедет на ПМЖ
не в сети
А статья, где пишется про эту же, но доработанную схему - не копипаст разве?
И почему такие нельзя выкладывать, это же из старых номеров? К тому же, в статье была куча грамматических ошибок, которые пришлось исправлять.
В личке ничего не нашёл.
Дата регистрации: 13.04.2021
не в сети
Если сравнивать с этой схемой, какие недостатки будут? https://radio-samodel.ru/izmeritel%20induktivnosti.html
не в сети
Не достать советские детали, их все на цветной металлолом пустили.
