Пользователей: 408
Аналоги: 249. Даташиты: 101. Инструкции: 6. Новости: 18. Остальное: 5. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 8. Теги: 1. Форум: 14. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 404
an , Google , Kosmonavt , Яндекс , далее...
Раздел: Аудио/Видео
Ремонт телевизоров на примере моделей PANASONIC TC-2150R/RS/2155R/2170R
Сообщений MACTEP 06.08.2011 19:40:00 (Просмотров: 53821)
Устройство, поиск и устранение неисправностей
Телевизоры выполнены на шасси МХ-ЗСи рассчитаны на обработку сигналов стандартов PAL-B/G, SECAM-D/K, NTSC-4.43.
Основные технические характеристики
Интервал синтеза напряжения автопоиска, каналов........60
Напряжение питающей сети, В . .110...220
Частота питающей сети. Гц.....50/60
Потребляемая от сети мощность в рабочем режиме, Вт, не более...................95
Потребляемая мощность в дежурном режиме, Вт, не более  ........................10
Структурная схема телевизора PANASONIC TC-2150R
Рис. 1. Структурная схема телевизора PANASONIC TC-2150R
Структурная схема телевизоров показана на рис. 1. Базовое шасси МХ-ЗС содержит основную плату А, на которой расположено большинство устройств телевизора, плату коммутации сигналов MS, плату кинескопа L, динамические головки, кинескоп.
Радиосигнал вещательного телевидения поступает на антенный вход всеволнового тюнера, размещенного на плате А. В нем он преобразуется в сигнал ПЧ. Переключение диапазонов тюнера обеспечивает микросхема 1С 1103. которая управляется командами с микропроцессора управления 1С 1101. На тюнер воздействует также сигнал с микросхемы 1С 102, переключающий режимы АПЧ.
С выхода тюнера сигнал ПЧ через фильтр на ПАВ Х101. имеющий необходимые частотную и фазовую характеристики, приходит на УПЧИ в микросхеме IC601. Входящий в нее синхронный демодулятор преобразует сигнал ПЧ в полный видеосигнал.
Далее видеосигнал с микросхемы IC601 проходит через вывод 39 и разъем А1 на плату переключателя систем MS. В зависимости от того, к какому частотному стандарту звука относится видеосигнал, на плате будут включены один из четырех входных режекторных фильтров и соответствующий полосовой фильтр. Видеосигнал без сигнала звука возвращается обратно в микросхему IC60t платы А (вывод 38). Выделенный сигнал второй ПЧ звука обрабатывается в микросхеме IC203 платы MS и поступает также в микросхему IC601 платы А.
Микросхема IC601 содержит также УПЧЗ и частотный демодулятор звука. Демодулированный сигнал звука проходит в УМЗЧ на микросхеме IC2301, а с его выхода — на динамические головки.
В микросхеме IC601 находятся также видеопроцессор и декодер сигналов цветности систем PAL, NTSC. Такие сигналы детектируются синхронными демодуляторами, с которых цветораз-ностные сигналы поданы на линию задержки в виде микросхемы IC602. На ее выходах появляются нормированные цветоразностные сигналы, вновь поступающие на видеопроцессор микросхемы IC601.
При приеме сигналов системы SECAM они декодируются микросхемой IC603. С нее демодулированные цветоразностные сигналы приходят на линию задержки в микросхеме IC602 и далее снова на видеопроцессор микросхемы IC601.
В видеопроцессоре по цифровой шине 12С обеспечиваются регулировки яркости, контрастности и насыщенности изображения, а также получаются сигналы основных цветов R, G, В. Затем они приходят на видеоусилители платы L кинескопа и далее на кинескоп.
Синхропроцессор, также находящийся в микросхеме IC601, формирует кадровые и строчные импульсы Кадровые запускают выходной каскад кадровой развертки на микросхеме IC451. создающий необходимый отклоняющий ток кадровой частоты в катушке отклоняющей системы кинескопа.
Строчные импульсы поданы с синхропроцессора на выходной каскад на транзисторе 0566 через предварительный усилитель на 0565 и разделительный трансформатор. В выходном каскаде формируются отклоняющий ток строчной частоты и напряжение питания видеоусилителей, анода, фокусирующего и ускоряющих электродов кинескопа.
Система управления на микропроцессоре 1С 1101 и микросхемах памяти 1С 1104, сброса IC1102 и фотоприемника 1С 1051 создает напряжение регулировки и управления как при передаче команд с ПДУ, так и по сигналам с кнопок панели управления {они установлены на основной плате).
На плате А базового шасси размещен также импульсный источник питания на транзисторах Q801—Q803, трансформаторе Т802 и микросхеме IC802. Он формирует из сетевого переменного напряжения постоянные напряжения питания: 90 В — для выходного каскада строчной развертки. 16 В — для УМЗЧ и 5 В — для микросхемы сброса и узлов дежурного режима. Микросхемы IC805—IC807 обеспечивают получение напряжений 12. 9 и 5 В для других устройств телевизора.
Принципиальная схема телевизора PANASONIC TC-2150R
Рис. 2. Принципиальная схема телевизора PANASONIC TC-2150R (Щелкнуть по схеме для увеличения)
Принципиальная схема основной платы показана на  рис. 2. Следует иметь в виду, что обозначения ряда элементов на схемах здесь и дальше не соответствуют принятым в нашем журнале.
Основой системы управления (см. рис. 2) шасси, как уже было упомянуто, служит микропроцессор управления 1С 1101. Назначение его выводов указано в табл. 1. Он включает и выключает телевизор, а также переводит его из режима TV в режим AV, и наоборот, формирует регулировочные напряжения для видеопроцессора IC601, сигналы R, G, В для отображения информации на экране (OSD) и напряжения для переключения диапазонов тюнера и его настройки, взаимодействует с устройством телетекста (при его наличии в телевизоре).
Таблица 1
 Выводы  Обозначение   Функциональное назначение
1 DD1  Вывод напряжения питания +5 В
2 P21  Порт входа автоматической регулировки
3 P22  Порт входа/выхода SECAM
4 P12  Не используется
5 P11  Порт выхода 50/60 Гц
6 P10  Порт выхода отмены видео
7 RST  Вход сигнала сброса
8 P03  Порт выхода сигнала отмены АПЧ
9 P02  Порт выхода сигнала отмены звука
10 P01  Порт выхода включения диапазона 2
11 P13  Порт входа/выхода подавителя цвета
12 P00  Порт выхода включения диапазона 1
13 PDAC4  Выход цифрового семибитового ШИ сигнала регулировки размера кадров
14 PDAC3  Выход цифрового семибитового ШИ сигнала регулировки ПЧ31
15 PDAC2  Выход цифрового семибитового ШИ сигнала регулировки ПЧ32
16 PDAC1  Выход цифрового семибитового ШИ сигнала регулировки громкости
17 TDAC  Выход цифрового 14-битового сигнала ЦАП настройки тюнера
18 ADIN3  Вход выбора режима
19 ADIN2  Вход 2 клавиатуры
20 ADIN1  Вход 1 клавиатуры
21 ADIN0  Вход АПЧ (для поиска станций)
22 VSYNC  Вход кадровых импульсов синхронизации(OSD)
23 PDAC6  Выход цифрового семибитового ШИ сигнала регулировки тембра
24 РВЗ  Выход включения/выключения питания
25 TEST  Тестовый вывод (соединяют с общим проводом)
26 P53  Вход/выход сигналов памяти
27 P52  Вход/выход сигналов кадрового переключения 2
28 PDAC5  Не используется
29 V0W3  Выход сигналов В (OSD)
30 HSYNC  Вход строчных синхроимпульсов (QSD)
31 VOB  Выход сигналов гашения (OSD)
32 V0W2  Выход сигналов G (OSD)
33 V0W1  Выход сигналов R (OSD)
34 RMIN  Вход сигналов дистанционного управления
35 0SC2  Выход терминала генератора 6 МГц
36 0SC1  Вход терминала генератора 6 МГц
37 P31/SBT  Линия SCL шины I2С
38 P30/SBD  Линия SDA шины I2С
39 P23  Порт входа 50/60 Гц
40 P22  Порт входа команды СТОП
41 PTO  Выход сигналов кадрового переключения
42 VSS  Общий (GND)
Управление микросхемой IC601, а также связь с микросхемой памяти 1С 1104 (рис. 2) и устройством телетекста обеспечивается микропроцессором по цифровой двупроводной шине I2С.
Микросхема памяти 1С1104 принимает поступившую с микропроцессора цифровую информацию по шине I2С (входы/выходы SCL и SDA, рис. 2) и выводит ее, когда это необходимо. В дальнейшем даже при выключенном питании запоминаемые сведения сохраняются в памяти постоянно.
При кратковременном падении напряжения питания микропроцессора управления может нарушиться его работа. Чтобы это предотвратить, применена микросхема сброса IC1102 (см. рис. 2), которая активизируется в то время, когда питание включено и напряжение на ее выводе 2 меньше 4,5 В. Она также работает при выключении питания, когда напряжение падает ниже 4,3 В, и при любом кратковременном падении напряжения питания ниже этого уровня.
Во всех случаях микросхема обнуляет напряжение на своем выводе 1 и, следовательно, на выводе 7 микропроцессора управления. В результате после появления номинального напряжения питания потери информации не происходит.
В систему управления входят также фотоприемник IC1051 и кнопки S1107— S1112. Сигналы управления с фотоприемника поступают на вывод 34 микропроцессора управления, с кнопки S1107 (FUNCTION) — на вывод 19, а с остальных кнопок — на вывод 20.
Как уже указано, тюнер TNR001 преобразует телевизионный радиосигнал передатчика (VHF — очень высокой частоты и UHF — ультравысокой) в сигнал ПЧ. Сигнал, принятый антенной, проходит в тюнере усилитель сигналов РЧ и поступает на смеситель. Туда же подан сигнал с гетеродина. Полученный в смесителе сигнал ПЧ (VIF) усиливается транзистором Q101  и через фильтр на ПАВ Х101 приходит на микросхему IC601 для обработки и выделения видеосигналов.
Получаемое в микросхеме IC601 напряжение АПЧ (конденсатор С122 подключен к выводу 30 выхода узла АПЧ) подано на переключатель АПЧ (вывод 4 микросхемы IС 102) и через буферный транзистор Q120 на вывод 21 микропроцессора управления IC1101.
Напряжение настройки тюнера, формируемое ЦАП в микропроцессоре управления IС 1101. через его вывод 17, инвертор на транзисторе Q1180 и НЧ фильтр проходит на вывод ВТ тюнера. В нем оно подано на варикапы гетеродина: при увеличении напряжения настройки емкость варикапов падает, а частота настройки увеличивается.
На усилитель сигналов РЧ тюнера воздействует напряжение АРУ (AGC), получаемое в микросхеме IC601, так что сигнал на выходе видеодетектора остается постоянным, несмотря на изменения уровня входного сигнала.
Напряжение АПЧ (AFC) подано на тюнер с микросхемы IC601 через переключатель на микросхеме, который выключает это напряжение при переключении каналов и настройке на них.
Прохождение сигналов ПЧ изображения (VIF) и звука (SIF) и узлы обработки в микросхеме AN5192K-A (IC601) показаны на структурной схеме, представленной на рис. 2.
Усиленный и прошедший фильтр на ПАВ сигнал ПЧ поступает через выводы 24 и 25 и усилитель на видеодетектор. В нем использована синхронная система подстройки с двумя петлями ФАПЧ. В систему входит ГУН ("опорный"), работающий на частоте 38 МГц, определяемой кварцевым резонатором L151, подключенным к выводу 41. Когда сигнал ПЧ подан на вход, система ФАПЧ 1 сравнивает немодулированную часть этого сигнала с частотой и фазой сигнала генератора и корректирует их до соответствия с необходимыми значениями. К выводу 40 микросхемы  подключена RC-цепь, задающая постоянную времени петли ФАПЧ 1. Чем эта постоянная меньше, тем быстрее срабатывание (отклик) системы ФАПЧ, но тем менее она стабильна.
Вторая петля подстройки фазы (ФАПЧ 2) формирует постоянное напряжение в случае фазового различия между сигналом ПЧ и сдвинутым по фазе на 90° сигналом генератора. Это напряжение подано на синхронный видеодетектор.
В микросхеме IC601 имеется узел АПЧ, который необходим для подстройки гетеродинатюнера в случае ухода его частоты, например, из-за изменения температуры окружающей среды, старения элементов или колебаний напряжения питания. Через вывод 30 микросхемы напряжение АПЧ после фильтрации конденсатором С122 проходит через микросхему IC102 на контакт AFC тюнера.
Система АРУ изменяет усиление сигналов ПЧ так, чтобы на видеодетектор они приходили с практически постоянным уровнем, несмотря на изменения сигнала, принятого антенной. Регулировка достигается сдвигом рабочей точки усилителя. Усиление слабых сигналов увеличивается подачей напряжения АРУ ВЧ на усилитель РЧ тюнера. При этом отношение сигнал/ шум остается большим даже при приеме дальних станций.
Видеосигнал после видеодетектора и регулятора уровня через вывод 39 микросхемы и эмиттерный повторитель на транзисторе Q151 подан на контакт 8 разъема А1.
Принципиальная схема платы узла MS
Рис. 3. Принципиальная схема платы узла MS
К разъему подключена плата узла MS, принципиальная схема которого показана на рис. 3. На плате расположены четыре режекторных фильтра, каждый из которых настроен на одну из ПЧ звука: 4,5; 5,5; 6 и 6,5 МГц. Подключение фильтров обеспечивает коммутатор видеосигналов, находящийся в микросхеме IC203 платы. Работой коммутатора управляет декодер команд, на который через выводы 12 и 14 микросхемы поданы уровни (SIF1 и SIF2) с микропроцессора управления С1101, а через вывод 4 — с тюнера (контакта В SW). Следовательно, при приемесигналатого или иного стандарта всегда функционирует только один режекторный фильтр. В табл. 2 показано соответствие частоты настройки подключаемого фильтра и уровней напряжения, подаваемых на выводы 12 и 14 микросхемы IC203.
Таблица 2.
ПЧ звука
(SIF), МГц
выводы
IC203
Сигнал на
выходе 12
(SIF2)
Сигнал на
выходе 14
(SIF1)
Стандарт
принимаемого
сигнала
4.5 5 Низкий Низкий NTSC 3.58
5.5 1 Низкий Высокий PAL
6 2 Высокий Низкий PAL
6.5 3 Высокий Высокий PAL или SЕСАМ
В узле MS происходит также выделение сигналов второй ПЧ звука из видеосигнала полосовыми фильтрами Х208— Х210 (или без них) и их обработка в микросхеме IC203.
Сигнал ПЧ звука частотой 4,5 МГц поступает на вывод 17 микросхемы, которая эту частоту удваивает, и смешивается в смесителе 1 с сигналом частотой 3 МГц. Последняя получается смешением в смесителе 3 сигнала генератора 1 МГц в микросхеме и сигнала удвоенной частоты 2 МГц. На выходе микросхемы включен фильтр Х211, выделяющий разностную частоту 6 МГц.
Сигнал звука частотой 5,5 МГц проходит на вывод 13 микросхемы и смешивается с сигналом частотой 0,5 МГц, полученным после деления на два частоты сигнала генератора. Суммарная частота б МГц после смесителя 2 вновь выделяется фильтром Х211. То же происходит и при подаче на вывод 11 микросхемы сигнала частотой 6,5 МГц, только в смесителе 2 выделяется разность частот 6,5 и 0,5 МГц. Сигнал частотой 6 МГц проходит через вывод 15 на выход микросхемы без смешения.
Декодер команд (как уже было сказано) управляет коммутацией смесителей и переключателей в зависимости от уровней напряжения на выводах 12 и 14 микросхемы.
Видеосигнал приходит на систему фильтров через усилитель на транзисторе Q115 и эмиттерный повторитель на транзисторе Q117. Сигнал ПЧ звука, выделенный фильтром Х211, попадает на контакт 6 разьема А1 через эмиттерный повторитель на транзисторе Q235.
Далее сигнал второй ПЧ звука через вывод 34 поступает опять в микросхему IC601. Там он ограничивается и детектируется частотным детектором. Для лучшего воспроизведения детектор охвачен обратной связью с использованием ГУН.
После прохождения цепей деемфа-зиса (НЧ коррекции) и предварительного усиления сигнал 34 попадает на коммутатор сигналов звука. Через вывод 33 микросхемы на него может быть подан и внешний звуковой сигнал AV с гнезд JK001.
С выхода коммутатора (вывод 28 микросхемы) сигнал 34 через конденсатор С216 (см. рис. 3), резистор R2303 и конденсатор С2303 проходит на вход (вывод 2) усилителя мощности 34 микросхемы IC2301. Кроме него в микросхему входят предварительный усилитель и регуляторы громкости и тембра, управляемые микропроцессором IC1101. К выходу микросхемы (вывод 8) через разделительный конденсатор С2306 и контакты 1 и 3 разьема А22 (см. рис. 5) подключены динамические головки.
Вернемся к микросхеме IC601 (см. рис. 4). В ней имеется коммутатор видеосигналов, на один из входов которого (вывод 31) может быть подан видеосигнал AV с гнезд JK001. На другой вход коммутатора (вывод 38) приходит видеосигнал с платы узла MS.
После коммутатора видеосигнал с вывода 36 микросхемы IC601 через буферный каскад на транзисторе Q150 вновь поступает на микросхему, в которой попадает в каналы яркости (вывод 43) и цветности (вывод 48), в синхропроцессоры строчной (вывод 46) и кадровой (вывод45) разверток, а также на вывод 16 микросхемы IC603 — декодера сигналов цветности системы SECAM.
В случае приема сигналов цветности системы PAL или NTSC демодулированные цветоразностные ("красный" и "синий") сигналы R-Y и B-Y появляются на выводах 61 и 60 микросхемы IC601 , а при приеме сигналов SEC AM — на выводах 9 и 10 микросхемы IC603 соответственно. В обоих случаях сигналы приходят на микросхему линии задержки IC602 (выводы 16 и 14), а с нее (выводы 11 и 12) — опять на микросхему IC601 (выводы 64 и 63). В ней формируется "зеленый" цветоразностный сигнал G-Y из двух других и матрицирование сигналов основных цветов R, G, В. Последние проходят из микросхемы через выводы 15—17 соответственно и контакты разьема А32 на плату кинескопа.
Синхропроцессоры строчной (Н) и кадровой (V) разверток, находящиеся в микросхеме IC601, формируют засин-хронизированные импульсы запуска выходных каскадов строчной (на выводе 56) и кадровой (на выводе 58) разверток.
Каналы яркости, цветности, видеопроцессора и синхропроцессоровСтруктура каналов яркости, цветности, видеопроцессора и синхропроцес-соров разверток микросхемы IC601 представлена на рис. 4.
В канале яркости полный видеосигнал через вывод 43 проходит на усилитель с фиксацией уровня "черного", а затем на фильтр, подавляющий сигналы цветности, и далее на регуляторы четкости и контрастности. После фиксации уровня сигнал яркости Y поступает на выходные каскады видеопроцессора для матрицирования сигналов основных цветов R, G и В.
Сигнал цветности через вывод 48 микросхемы приходит непосредственно на переключатель систем в режиме приема сигналов PAL или через усилитель в режиме приема сигналов системы NTSC. После прохождения полосового фильтра сигналы попадают в систему АРУ цветности (АРЦ), состоящую из пикового детектора и усилителя.
Сигналы с усилителя АРЦ поданы на фазовый детектор системы ФАПЧ с устройством опознавания "вспышки" и демодуляторы цветоразностных сигналов.
Генератор поднесущих с ФАПЧ, который подстраивается в момент прохождения цветовой"вспышки", состоит из фазового детектора "вспышки", входящего в систему ФАПЧ, внешнего фильтра, подключенного к выводу 6, и управляемого генератора. Последний синхронизируется по частоте и фазе во время прихода импульсов цветовой синхронизации ("вспышек"). Выходной сигнал фазового детектора, пропорциональный фазовой ошибке, интегрируется внешним фильтром C606C607R601R603 (см. рис. 3) и воздействует на управляемый генератор. Частота генератора задается одним из кварцевых резонаторов Х601 (4,43 МГц — PAL) или Х602 (3,58 МГц — NTSC), подключенных к выводам 7 и 8 микросхемы соответственно. Система ФАПЧ компенсирует любой уход фазы в кварцевом резонаторе. На выходах генератора имеются синусоидальные сигналы с нулевой фазой и 90°.
Вырабатываемый генератором сигнал с нулевой фазой через вывод 59 (см. рис. 5) микросхемы проходит на вывод 1 микросхемы IC603 декодера SECAM.
Сигналы с обеими фазами поступают на демодуляторы (см. рис. 4) цветоразностных сигналов. Сигнал с фазой 90° подан на демодулятор сигнала R-Y через фазовращатель полустрочной частоты, который в режиме PAL изменяет фазусигналаотстроки к строке на 180°. Фазовращатель управляется симметричным триггером, на который, в свою очередь, воздействует системный переключатель.
Демодулированные цветоразностные сигналы R-Y и B-Y через переключатель PAL, NTSC/SECAM приходят на выводы 60 и 61 микросхемы и далее через конденсаторы С661, С662 на линию задержки IC602, как уже было указано.
В режиме приема сигналов системы SECAM, когда с узла опознавания систем на переключатель поступает низкий уровень, закрывая его, на линию задержки приходят цветоразностные сигналы с микросхемы IC603 декодера SECAM.
Микросхема IС603 — полный декодер сигналов системы SECAM с интегрированным фильтром "клеш" и ЧМ-демодулятором с ФАПЧ. Микросхема не требует настроечных элементов и использует минимальное число внешних компонентов. Для ее работы, кроме напряжения питания, необходимы образцовый сигнал частотой 4,43 МГц, видеосигнал и стробирующие импульсы SC.
Полный видеосигнал подан через вывод 16 микросхемы на узел АРУ и фильтр коррекции ВЧ предыскажений ("клеш"), выполненный на гираторах. Фильтр подстраивается во время обратного хода кадровой развертки по образцовому сигналу, подаваемому через вывод 1 микросхемы на под-строечные узлы. Напряжение настройки во время прямого хода кадровой развертки запоминает конденсатор С672, подключенный к выводу 7 микросхемы. При изменении напряжения на нем от 2,5 до 4,5 В частота настройки фильтра изменяется от 4,266 до 4,306 МГц (номинальное значение — 4,286 МГц).
После фильтра "клеш" сигнал цветности поступает на ЧМ-демодулятор с ФАПЧ. Образцовым для него служит тот же сигнал, что и для фильтра "клеш". Узел подстройки демодулятора использует конденсатор С673 (подключенный к выводу 8 микросхемы IC603), который запоминает напряжение, пропорциональное частоте настройки.
Демодулированные цветоразностные сигналы через фильтр НЧ коррекции и выходные каскады выходят из микросхемы через выводы 9 и 10 в виде чередующихся через строку цветоразностных сигналов R-Y и B-Y и, как уже было указано, проходят на линию задержки IC602.
Узел опознавания системы SECAM вырабатывает постоянное напряжение, подаваемое на выходные каскады микросхемы IC603. При напряжении, превышающем 3,3 В, выходные каскады активизированы, а переключатель PAL, NTSC/SECAM микросхемы IC601 дополнительно блокирован через вывод 1 микросхемы IC603 и вывод 59 микросхемы IC601. При отсутствии приема сигналов системы SECAM напряжение на выходе узла опознавания становится меньшим 1,5 В и выходные каскады микросхемы закрываются, а переключатель микросхемы IC601 открывается. Узел опознавания каждый раз опознает сигнал SECAM построчно в течение четырех периодов кадровой частоты. Синхронизируется декодер цветности SECAM узлом управления по стробирующим импульсам SC, подаваемым на вывод 15 микросхемы.
Цветоразностные сигналы, как уже было указано, с микросхемы IC601 (PAL, NTSC) или IC603 (SECAM) проходят на узлы фиксации уровня черного в микросхеме IC602, а затем на предусилители и первые входы сумматоров. С предусилителей сигналы поступают на линии задержки, выполненные на коммутируемых конденсаторах, на узлы выборки и хранения и после ФНЧ — на вторые входы сумматоров. С выходов сумматоров через буферные каскады задержанные цветоразностные сигналы выходят из микросхемы (выводы 11 и 12).
Для управления линиями задержки использован внутренний образцовый генератор, синхронизируемый сигналами с фазового детектора. Последний сравнивает фазу продетектированного сигнала SC, поступающего на вывод 5 микросхемы, с фазой деленного на 384 сигнала образцового генератора.
Задержанные цветоразностные сигналы через конденсаторы С659, С660 возвращаются в микросхему IC601. В ней они претерпевают регулировку насыщенности и контрастности. Здесь же, как было упомянуто, из двух цветоразностных сигналов формируется "зеленый" цветоразностный сигнал G-Y Затем все три этих сигнала проходят каскады фиксации уровня, с которыми связан регулятор яркости. В выходных каскадах происходит матрицирование сигналов основных цветов R, G и В в результате сложения цветоразностных сигналов с сигналом яркости.
Продолжение статьи здесь
81
