Ремонт телевизоров на примере моделей PANASONIC TC-2150R/RS/2155R/2170R (часть 2)
Устройство, поиск и устранение неисправностей
Продолжение. Начало здесь
К эмиттеру транзистора Q150 буферного каскада подключены две интегрирующие цепи R642C644 и R641C642, с которых через конденсаторы С643 и С641 соответственно и выводы 46 и 45 микросхемы IC601 видеосигналы поданы на строчный и кадровый синхроселекторы (см. рис. 4).
Выделенные строчные синхроимпульсы поступают в петлю ФАПЧ1 строчной развертки, которая подстраивает частоту и фазу строчного генератора. Образцовую частоту ГУН определяет кварцевый резонатор Х640, подключенный к выводу 54 микросхемы IC601.
Сигнал со строчного генератора через формирователь проходит в петлю ФАПЧ2. Сюда же через вывод 50 микросхемы (см. рис. 4) и каскад строчного гашения поданы импульсы обратного хода строчной развертки, снимаемые с вывода 6 ТДКС Т501. Стабилитрон D450 и диод D401 ограничивают импульсы по амплитуде. В петле ФАПЧ2 происходят сравнение частоты и фазы сигналов генератора и синхроимпульсов (см. рис. 4) и подстройка генератора. С петли ФАПЧ2 импульсы строчной частоты через формирователь, каскад блокировки, вывод 56 микросхемы и токоограничивающий резистор R563 приходят на базу транзистора Q565 предварительного усилителя строчной развертки.
Предварительный усилитель формирует импульсы запуска, обеспечивающие оптимальное переключение выходного транзистора. Нагрузкой предварительного усилителя служит первичная обмотка согласующего трансформатора Т566 Его вторичная (понижающая) обмотка включена в базовую цепь транзистора выходной диодно-транзисторной комбинации Q566. Предварительный усилитель питается от источника напряжения 20 В через резистор R566 и обмотку согласующего трансформатора. Коллекторный ток выходного транзистора Q566 протекает через строчные катушки ОС, обеспечивая горизонтальное отклонение лучей кинескопа. Демпферные диоды D566 и D567 образуют так называемый "балансный модулятор", предназначенный для стабилизации размера изображения и анодного напряжения.
Каждый раз в момент прихода лучей к правому краю растра выходной транзистор закрывается отрицательным перепадом напряжения и на его коллекторе и выводах обмоток строчного трансформатора возникают положительные синусоидальные импульсы напряжения. Их длительность определяется колебательным процессом в строчном контуре. Эти импульсы имеют размах, значительно превышающий напряжение источника питания. Они использованы для формирования анодного, фокусирующего и ускоряющего напряжений кинескопа и напряжения 184 В для питания выходных видеоусилителей его платы. Последнее получается при выпрямлении строчных импульсов, снимаемых с вывода 5 ТДКС Т501, диодом D510 и сглаживаются конденсатором С509.
В микросхеме 1С601, как уже было указано, имеется и формирователь кадровых запускающих импульсов (см. рис. 4), на который поданы импульсы с кадрового синхроселектора. Сформированные импульсы через выходной каскад, вывод 58 микросхемы (см. рис. 5) и резисторы R648, R413 проходят на вывод 2 микросхемы IC451. Микросхема выполняет функции задающего генератора кадровой развертки и формирователя пилообразного тока вертикального отклонения. Запускающие импульсы управляют входным триггером. С него сигнал поступает на мультивибратор, служащий задающим генератором кадровой развертки. Его выходное напряжение приходит на формирователь пилообразно-импульсного сигнала, с которого он через предусилитель подан на выходной каскад. Через вывод 12 сформированное напряжение приложено к кадровым катушкам ОС.
Через вывод 5 на переключатель частоты кадров микросхемы воздействует сигнал с микропроцессора управления (вывод 5), устанавливающий ее значение 50 или 60 Гц. Через этот же вывод 5 можно регулировать амплитуду пилообразного напряжения, а следовательно, размер изображения по вертикали.
Узел вольтодобавки в микросхеме вместе с внешними элементами D452 и С456 увеличивает размах импульсной составляющей пилообразно-импульсного напряжения во время обратного хода. Через вывод 13 оно поступает на выходной каскад.
Сигнал обратной связи с выходных цепей кадровой развертки подан через вывод 4 микросхемы на формирователь для стабилизации по переменному току, а через вывод 7 — на предусилительдля стабилизации по постоянному току. В микросхеме имеется также устройство термозащиты.
В телевизорах предусмотрена защита кинескопа от неисправностей, связанных с увеличением тока в источнике напряжения 20 В и тока лучей кинескопа, а также с повышением напряжения его подогревателей. В первом случае срабатывает датчик на транзисторе Q451 и конденсаторе С532, и на устройство блокировки микросхемы IC601 через вывод 55 приходит сигнал выключения запуска строчной развертки. Во втором случае при возрастании напряжения на конденсаторе С501 в цепях строчного трансформатора Т501 через резистор R522 и делитель R536R539 на вывод 20 микросхемы IC601 поступает напряжение, уменьшающее размах сигнала яркости, что уменьшает ток лучей кинескопа. В третьем случае повышение напряжения на выводе 6 ТДКС Т501 передается в источник питания через диод D850 (он ошибочно обозначен как D811)и трансформатор Т801. В результате это приводит к закрыванию транзистора Q801 и выключению источника питания.
В микросхеме IC601 имеется интерфейс шины I2С, который преобразует передаваемые цифровые сигналы управления в аналоговые напряжения регулировок яркости, контрастности, насыщенности, четкости, уровней черного, темнового тока каждого луча и других параметров, а также в сигналы переключения систем цветности, параметров фильтров, постоянных времени систем ФАПЧ и др.
В телевизорах применен импульсный источник питания на транзисторах. Для его работы использованы строчные импульсы, снимаемые с ТДКС Т501. Рассмотрим функционирование такого источника.
При включении аппарата сетевым выключателем S801 (см.рис. 2) конденсатор С809 заряжается током, проходящим через резисторы R804, R805, R809 и обмотки трансформатора Т802. Когда напряжение на конденсаторе достигает примерно 0,7 В, открывается транзистор Q801 и конденсатор С814 заряжается током, протекающим через обмотку Р2—Р1 импульсного трансформатора Т802. Одновременно транзистор поддерживается в открытом состоянии током базы, создаваемым обмоткой В1 — В2 трансформатора через конденсатор С809 и резистор R809. Кроме того, именно этим транзистором управляют по цепи базы импульсы тока вторичной обмотки трансформатора Т801 через элементы D811, R814, С816, D806. R812. На его первичную обмотку, как уже указано, поданы строчные импульсы с вывода 6 ТДКС Т501.
Когда транзистор Q801 выключается импульсами тока через трансформатор Т801, конденсатор С814 заряжается благодаря энергии, накопленной в обмотке Р2—Р1 трансформатора Т802. При уменьшении тока зарядки напряжение на этой обмотке изменяет полярность и транзистор Q801 вновь открывается током базы, проходящим через uenbC809R809.
Так происходит импульсное переключение транзистора Q801. Выходное напряжение стабилизируется петлей обратной связи. Средние выходные напряжения 20 и 35 В во вторичных цепях трансформатора Т802 определяются соотношением числа витков его первичных и вторичных обмоток и значений времени открытого и закрытого состояния транзистора Q801.
Переключение телевизора из рабочего режима в дежурный, и наоборот, обеспечивается реле RL801. Когда транзистор Q850 включен напряжением, подаваемым с вывода 24 микропроцессора управления 1С 1101, по обмотке реле протекает ток от источника напряжения 20 В. При этом подвижный контакт реле замкнут с левым по схеме неподвижным контактом, телевизор находится в рабочем режиме. В случае отсутствия команды с микропроцессора управления транзистор закрыт, подвижный контакт реле замкнут с правым по схеме неподвижным контактом, телевизор работает в дежурном режиме.
В последнем случае конденсатор С814 замкнут резистором R815, что приводит к прекращению вырабатывания напряжения 90 В для выходного каскада строчной развертки. Одновременно прекращается и подача строчных импульсов с трансформатора Т501.
В результате в дежурном режиме транзистор Q801 поддерживается открытым током базы, создаваемым только обмоткой В1—В2 трансформатора Т802 через конденсатор С809 и резистор R809. Эта цепь образует петлю положительной обратной связи. Время включения транзистора зависит от тока базы, который определяется напряжением на конденсаторе С810, стабилитроне D804 и значением между коллектором и эмиттером транзистора Q802. Напряжение на конденсаторе должно превышать сумму двух других. Ток базы включения транзистора Q801 определяется этим соотношением. Когда транзистор Q801 выключен, конденсатор С810 подзаряжается обратным напряжением с обмотки В1— В2 трансформатора Т802 через диод D803.
После перемещения накопленной энергии во вторичные цепи трансформатора Т802 полярность напряжения на обмотке В1— В2 меняется, транзистор Q801 включается и процесс повторяется.
Так как конденсатор С814 все время разряжается через защитный резистор R815, время включения транзистора Q801 сокращается. В результате уменьшаются напряжение на первичной обмотке и значения средних выходных напряжений.
Для защиты от превышения тока служит транзистор Q803. При увеличении тока по цепи напряжения 90 В (например, из-за неисправности в ТДКС выходного каскада строчной развертки) коллекторный ток транзистора Q801 тоже увеличивается и включает транзистор Q803. Импульсы с трансформатора Т801 проходят через открытый транзистор Q803 на обмотку Р2—Р1 трансформатора Т802, и транзистор Q801 выключается. При этом уменьшаются выходное напряжение, амплитуда импульсов с трансформатора Т801 и ток базы транзистора 0801*
Так как защита от превышения тока имеет эффективность только около 60 %, для ее улучшения применена дополнительная обмотка В1— В2 трансформатора Т802 с целью наращивания напряжения во время включения транзистора Q801. Защита достигается посредством регулирования тока через нагрузочный резистор R828.
В случае возрастания сетевого напряжения время включения транзистора Q801 сокращается, что приводит к стабилизации выходного напряжения.
В телевизорах имеется узел защиты от превышения напряжения. Когда выходное напряжение по цепи 90 В превышает номинальное значение, тринистор D815 включается и через входной предохранитель F801 начинает протекать большой ток. Это приводит к разрыву сетевой цепи, защищая аппарат.
Рис. 5
На плате кинескопа (рис. 5) расположены три одинаковых видеоусилителя сигналов R, G и В. Рассмотрим их работу на примере одного из них, например G.
Сигнал G с контакта 3 разъема А32 (L32) платы через резистор R373 поступает на базу транзистора Q352, включенного по схеме с ОЭ. Режим эмиттера определяется делителем R370R367, подключенным к источнику напряжения 12 В через контакт 1 разъема А32 (L32).
Нагрузкой транзистора служит резистор R352, подключенный через контакт 1 разьема АЗЗ (L33) к источнику напряжения 184 В, формируемого в блоке строчной развертки. Усиленный сигнал с коллектора транзистора проходит через защитный резистор R387 на катод кинескопа.
Особенность видеоусилителей — их простота и отсутствие регулировок. Очевидно, подразумевается, что наличие в микросхеме IC601 автоматической подстройки темновых токов вполне достаточно.
Напряжение питания на подогреватели кинескопа приходит через ограничительный резистор R501 (он находится на основной плате) и контакт 4 разьема АЗЗ (L33). Напряжение питания для фокусирующего и ускоряющего электродов и анода кинескопа подано с основной платы отдельными проводами на плату кинескопа непосредственно. Ускоряющее напряжение фильтруется конденсатором С354.
