Пользователей: 526
Аналоги: 273. Даташиты: 191. Доска объявлений: 1. Инструкции: 5. Новости: 13. Остальное: 1. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Торрент: 1. Форум: 32. Чат: 1.
Гостей: 523
Распределение полос частот для любительских KB диапазонов
Сообщений MACTEP 21.08.2011 15:00:00 (Просмотров: 30602)
Летом минувшего года Государственная комиссия по радиочастотам ввела в действие новое распределение частот для любительских радиостанций 1, 2 и 3-й категорий. Этот документ устанавливает распределение участков любительских диапазонов для любительских радиостанций России по видам работы и используемым мощностям, а также основу их использования (первичная или вторичная).
 В марте этого года ГКРЧ внесла уточнения в это распределение. С полным текстом этого Решения ГКРЧ можно ознакомиться  по ссылке, а с текстом Приложения, в котором приведены детали распределения полос частот для любительских диапазонов, — по ссылке.
Приложение — это довольно объёмистые и не очень удобные для повседневного пользования две таблицы (одна для KB диапазонов, а другая для УКВ диапазонов). Для такой информации больше подходят их графические представления. Применительно к KB диапазонам их разработали ярославские радиолюбители Иван Ступа (RU3MI), Евгений Трубкин (R3MM) и Алексей Щербаков (RT3M).
Распределение полос частот для любительских радиостанций 1-й и 2-й категорий показано на рис.1, а для любительских радиостанций 3-й категории — на рис.2. Разрешённые полосы частот KB диапазонов для любительских радиостанций 1-й и 2-й категорий одинаковые, различие между этими категориями — в разрешённой мощности (1000 и 100 Вт соответственно). Для радиостанций 3-й категории разрешенная мощность — 10 Вт.
В диапазоне 160 метров для радиостанций всех категорий разрешённая мощность 10 Вт. В низкочастотном диапазоне 2000 метров для радиостанций 1-й и 2-й категорий (в графическом представлении таблиц на обложках он не приведён) разрешённая мощность 100 Вт, а для 3-й категории — 10 Вт.
Разрешённые полосы частот диапазона 2000 метров для всех трёх категорий распределены так: 135,7... 136,0 кГц — телеграф (QRSS), 136,0...137,4 кГц — телеграф, 137,4...137,6 кГц — цифровые виды (за исключением телеграфа), 137,6...137,8 кГц — телеграф (вызывная частота 137,7 кГц).
Разумеется, приведенная на этих рисунках информация не содержит все данные, которые имеются в исходных таблицах и в примечаниях к ним. Эту информацию и остальные дополнительные данные коротковолновики могут получить из первоисточника (ссылка приведена выше).
Распределение полос частот KB диапазонов
(согласно Приложению к Решению ГКРЧ от 10 марта 2011г. № 11-11-03)
Распределение полос частот KB диапазонов для любительских радиостанций 1-й и 2-й категорий
(Увеличить. Откроется в новом окне)
12
