Пользователей: 129
Аналоги: 52. Даташиты: 43. Инструкции: 3. Новости: 7. Обзор: 1. Остальное: 6. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 1. Форум: 10.
Гостей: 127
bq51013 – интегрированный беспроводной источник питания
Сообщений MACTEP 28.09.2011 22:40:00 (Просмотров: 13763)
Устройство обеспечивает функции AC/DC преобразователя, интегрируя цифровую схему управления коммуникационным протоколом Qi v1.0
При совместной работе с контроллером передатчика bq500110, bq5101x реализует завершенную бесконтактную систему передачи энергии для беспроводного решения источника питания.
BQ51013 Используя принцип индуктивного переноса энергии в ближнем поле, обмотка приемника, встроенного в портативное устройство, способна получать энергию от обмотки передатчика посредством взаимосвязанных катушек индуктивности. Сигнал переменного тока с обмотки приемника выпрямляется и стабилизируется для питания подключенной нагрузки. Для управления процессом переноса энергии используется цепь обратной связи от вторичной части (приемник) к первичной (передатчик) методом модуляции отражённого сигнала несущей частоты (back-scatter modulation).
BQ51013
Пример использования bq5101x в качестве беспроводного приемника энергии и источника питания портативного устройства
Отличительные особенности:
  • Интегральное решение беспроводного решения приемника энергии и 5-вольтового регулятора напряжения
    • Общая пиковая эффективность AC/DC преобразования до 93%
    • Синхронный выпрямитель
    • Соответствует требованиям стандарта Qi Консорциума беспроводной энергетики (WPC v1.0)
    • Стабилизатор выходного напряжения
    • Требуется всего одна ИС между катушкой индуктивности приемника и 5-вольтовым выходом
  • Динамическое управление выпрямителем для улучшения переходной характеристики нагрузки
  • Поддерживает максимальное входное напряжение до 20 В
  • Схема защиты от недопустимого превышения входного напряжения (VOVP = 15 В)
  • Отключение по температуре
  • Общий вывод подключения датчика температуры и сигналов управления для безопасности системы и связи с хост-устройством
  • Автономный цифровой контроллер
  • Диапазон рабочих температур: 0…+150°C
  • 28-выводной корпус DSBGA размером 1.9 х 3.0 мм
  • Приемники с коммуникационным протоколом Qi v1.0 консорциума беспроводной энергетики (WPC)
  • Сотовые телефоны, коммуникаторы
  • Беспроводные наушники
  • Цифровые фото/видео камеры
  • Портативные медиаплееры
  • Мобильные устройства
2
Дата регистрации: 23.05.2010
не в сети
мдяя...
канкретная штуковина.. -умеют ведь жить буржуи.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Год назад читал техасовский апликэйшн по поводу беспроводной зарядки. Так они там особо подчеркивали, что конструкция не отвечает никаким правилам электротехнических комиссий по излучениям и приведена только для ознакомления.
не в сети
с виду эта система (если это то самое..),-похожа чем-то на грохотки с яйцамы. А вот те (с виду,которие -яйца),че такои?
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Видел на одном сайте как япошки сделали в комнате пол, который передавал индуктивным способом энергию на ёлочную гирлянду.
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
1,5 А можно через микруху прогнать! Это ж какие катушки должны быть!
это выводы микросхемы, я так понял она через BGA шары лепится на плату.
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Очень давно чинил беспроводную зарядку от электрической зубной щетки, схемотехника была намного проще, генератор и катушка. Генератор запускался при установке щетки в зарядный стакан.
