Пользователей: 1930
Аналоги: 1032. Видео: 1. Даташиты: 601. Инструкции: 13. Новости: 83. Обзор: 1. Остальное: 6. Партнёры: 3. Программы: 3. Производители: 9. Профиль пользователя: 5. Советы: 1. Теги: 11. Форум: 161.
Гостей: 1929
Ключевой стабилизатор на LM317HV
Сообщений MACTEP 26.12.2011 21:00:00 (Просмотров: 54720)
Стабилизатор выполнен на популярной микросхеме LM317HV, представляющей собой интегральный стабилизатор напряжения от 1,8 до 32V. Напряжение регулируется переменным резистором R4.
Чтобы повысить выходной ток до 5А используется транзистор VT1. Он включен измерителем тока потребления А1.
схема lm317
Если ток через А1 превышает некоторое значение это приводит к открыванию транзистора, так как падение напряжения на R1 становится достаточным для его открывания.
Через открытый транзистор ток поступает мимо стабилизатора. Когда напряжение на выходе   достигает заданной   величины ток через стабилизатор снижается и транзистор закрывается. Так происходит циклически. Частота зависит от цепи R6-C3.
Махлаков В М Радиоконструктор, №11 2011г стр.17
Плата ключевого стабилизатора
A1 изолировать от радиатора.
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Какие отечественные транзисторы подойдут?
317-я кажется, линейник? Может, можно тогда на КРЕНке сделать?
Без транзистора можно собрать, и какой тогда отдаст ток?
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
Статья какая-то неполная, это что ж получается - импульсный стабилизатор?
Дата регистрации: 09.04.2010
не в сети
В ней есть что то особенное, может она и импульсная, надо попробовать, если будет время попробую, о характеристиках потом отпишусь
Дата регистрации: 24.12.2011
не в сети
даааааааааааа
импульсная ))) что не видно накопительного дросселя ?
отпышысь сам хочу поучиться на чужыф ашипкаф
не в сети
А як же L1 600 мкГн?
А диод VD1?
А название статьи?
Дата регистрации: 27.04.2011
не в сети
какой мощности должны быть R1и R2
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Ох уж эти радиогубители- ну совсем не хотят думать.
Открываем даташит на транзистор и находим Base Emitter Voltage максимум 4 вольта. Вспоминаем закон Ома и находим мощность первого резистора
4*4 /22 >0,73Вт Выбираем 1Вт. Узнаем ток через первый резистор и учтем, что этот ток не превышает ток через второй резистор. 4/22= 0,18А
Исходя из этого, найдем мощность второго резистора : 0,18*0,18*0,75 >0,025 Вт Выбираем 0,125Вт.
Дата регистрации: 20.12.2010
не в сети
спасибо !схемка бомба ,работает и почти не греется !Делал другу в камаз с24 на 12 вольт для питания рации .Рекомендую всем с покупным г.... не идет ни в какое сравнение!
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
"В ней есть что то особенное"
Ага, её пришельцы сделали)))
не в сети
"Без транзистора можно собрать, и какой тогда отдаст ток? "
Можно, стандартный для 317 серии стабов ток и отдаст, правда внутренные сопротивление будет великовато и резюки будут греться...
З.Ы.
Это на мой взгляд целая серия: 317T, 317LZ, 317HV и наверное ещё куча таких, с которыми я не работал
не в сети
Видимо, наши КРЕНки тоже годятся?
Какие резюки будут греться? Тот, что R2 ?
не в сети
Наши тоже годятся. Схема есть в конце одного из журналов Радио за 90 или 91 годы. Выше писал про расчет мощностей резистора.
не в сети
Меня ставьте!!! Хотя, не знаю, как там с резюком...
Дата регистрации: 03.04.2010
не в сети
а как на счет импульсного стабилизатора тока на базе этой схемы ?
Дата регистрации: 28.07.2009
не в сети
Спасибо за интересную схему.
Хочу уточнить одну мелочь по поводу напряжения база-эмиттер: 4В - это обратное напряжение, превышение которого может вызвать пробой эмиттерного перехода. Прямое же напряжение (т.е. когда эмиттерный переход прямо смещен) в активном режиме обычно 0,66-0,7 В для маломощных транзисторов и несколько выше у мощных при больших токах базы. В режиме насыщения еше выше на несколько десятых долей вольта. (точнее - по характеристикам транзисторов).
Т.е. практически здесь напряжение выше 1,5 В не будет.
Но запас, как говорится, кармана не протрет...
не в сети
Вы немного недопоняли. 4 вольта-это именно прямое импульсное падение напряжения на переходе
http://products.semelab-tt.com/pdf/bipolar/2N3792.pdf
не в сети
А без транзистора как? Надо VТ1 и R1 убрать, а дроссель включить между R2 и выходом?
И ещё, в качестве VD1 можно, по идее, поставить 2Д219Б? Их используют в импульсных стабилизаторах как раз на этом месте.
не в сети
АУУУ! Есть хто живой?
не в сети
у кого есть ПП скинте плиз
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Прикрепил плату к статье
не в сети
А мне никто не ответил...
не в сети
В своем сообщении вы полностью изменили схему.
317 не является импульсным стабилизатором. Но эта возможность (с транзисторм) показана в даташите. Без транзистора варианта нет.
не в сети
Спасибо.
А какой можно отечественный транзистор поставить?
Дата регистрации: 13.10.2011
не в сети
Дроссель-какие  габариты и сколько витков ?
не в сети
Сколько витков на чем? Мотай чтобы соответствовала индуктивность.
не в сети
А как узнать - соответствует или нет? У меня, к примеру, нет измерителя индуктивности.
К тому же надо знать, какого размера выбрать сердечник и какой зазор, чтобы не было насыщения. Ведь 600 мкГн можно получить и на 10-миллиметровом колечке и на сердечнике от ТВС.
Гораздо проще делать по данным автора.
не в сети
Если у тебя нет измерителя индуктивности то схема не для тебя.
Данная схема практически скопирована с даташита на LM317, скачай, почитай...
И не умничай больше. Надоел.
не в сети
Да и без измерителя можно обойтись. Главное знать, какой магнитопровод выбрать - чтобы не влетел в насыщение и чтобы катушка не вышла размером с водонапорную башню. Неужели автор статьи не указал данные дросселя?
З.Ы. Я не умничаю, а прошу объяснить что к чему, потому что схема заинтересовала. Спецмикра вроде 2576 стоит почти на порядок больше обычной КРЕНки, а импульсные стабилизаторы нужны во многих случаях.
не в сети
Сердечник из мо-пермаллоевого (Molypermalloy) порошка.  Проницаемость 125.
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Для этих целей есть 2576 и 34063, если не хватает денег даже на последнюю - иди собирать пивные бутылки)
не в сети
Деньги есть, но это не значит, что ими можно сорить. Да и импортозамещение актуально.
Зачем я буду тратить сотню рэ на одну 2576, если за те же деньги я куплю 6 КРЕНок? А насчёт
34063 - спасибо, что подсказал. Хоть она и слабее 2576 и кренки с транзистором, но во многих случаях подойдёт.
Эвил, а размер (сечение) сердечника? Обычные Б18 и Б22 М2000НМ годятся? Во всяком случае, с 2576 такой работал нормально, тут - не знаю...
К слову, вместо 2N3792 годится наш КТ818ГМ.
Дата регистрации: 23.12.2012
не в сети
Автор этой схемы вовсе не Махлаков В М Радиоконструктор, №11 2011г стр.17. Махлаков - это плагиатор. Схеме свыше 20 лет, она взята без малейших изменений из даташита Farnel Semiconductor Data CD-ROM. Vol 1&2/ www.farnel.com
не в сети
Не всегда можно говорить о плагиате в таких случаях. Автор мог просто повторить схему и поделиться опытом по ее работе. Хотя в данном случае я не знаю подробностей размещенной статьи.
не в сети
Не вижу плагиата в том, что автор изложил способ включения микры на русском языке и понятными словами. Не все же англичане вокруг.
не в сети
Тогда бы и сказал, что это просто перевод с английского на русский, а так - нагло украл чужой труд и выдал за свой! Что теперь, ему надо спасибо за это сказать? Вот конкретная ссылка на первоисточник: http://www.farnell.com/datasheets/1972824.pdf
Дата регистрации: 03.01.2012
не в сети
Раз надо - скажем!
Ибо  было сказано: Пусть бросит в неё камень тот, кто сам безгрешен...
И никто не бросил и все удалились в смущении великом...
Братия и сестры: Христос воскресе!
не в сети
Воистину воскресе!
Может автор и вправду сам собирал и отлаживал схему. Вероятно даже устранял какие-нибудь косяки подбором номиналов деталей. Да ещё и печаткой поделился.
И где в статье автор называет схему своей?
Да и вообще, даташит на микру - это разве статья в журнале и авторы (разработчики) потеряли прибыль?
На этом сайте куча статей, где схемы тупо скопированы с даташитов. Что-то никто не возмущается.
не в сети
Дорогой Т112-10!
"Может автор и вправду сам собирал и отлаживал схему. Вероятно даже устранял какие-нибудь косяки подбором номиналов деталей. Да ещё и печаткой поделился. И где в статье автор называет схему своей?
Да и вообще, даташит на микру - это разве статья в журнале и авторы (разработчики) потеряли прибыль?"
Допустим, что у Вас украли Ваш любимый велосипед и даже подрегулировали цепь и накачали шину. Все равно это Ваш велосипед, что бы иное ни утверждал воришка. Коль скоро он указал свою фамилию в статье, а статья украдена, то он - ВОР! Прибыль здесь ни при чем! А что такое плагиат (сиречь воровство), можно узнать, например, из Википедии, а его признаки даны на страницах сайта http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=103338&page=27
не в сети
то он - ВОР!
Только суд может назвать человека вором.
Так подайте на автора в суд.
Иначе он подаст на вас за диффамацию...
Портал  же для обсуждения радиолюбительских тем, а не для судебных разбирательств...
не в сети
terio007, в одном Вы правы, тема, обсуждаемая здесь, иная. Поэтому далее я умолкаю. Однако мне очень жаль, что читатели сайта поддерживают плагиаторов, которых последнее время развелось неисчислимое множество. Раньше такого не было и быть не могло! А сейчас общественное мнение на стороне очень непорядочных людей, а, в лучшем случае, безразлично к ним! Нельзя ни терпеть, ни оправдывать воровство!
не в сети
Это, можно сказать, безвредное воровство. Никому от него не будет плохо.
Но кому-то будет даже лучше, потому что не придётся париться с переводом даташита.
А вот наглое воровство, вроде кашкаровского, мы ничуть не оправдываем, в чём вы все можете убедиться на страницах сайта.
не в сети
Мы против воровства, но мы за свободное распространение информации.
