Пользователей: 155
Аналоги: 80. Видео: 1. Даташиты: 48. Инструкции: 1. Новости: 7. Остальное: 1. Партнёры: 1. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Форум: 12.
Гостей: 153
Раздел: Аудио/Видео
Усилитель D-класса на основе ИМС TDA8927 и TDA8929
Сообщений MACTEP 26.12.2011 22:30:00 (Просмотров: 24254)
Микросхемы фирмы Philips TDA8927 и TDA8929 предназначены для построения схемы аудиоусилителя D-класса. На микросхеме TDA8929 выполняется контроллер D-класса, преобразующий входной стереофонический аналоговый НЧ сигнал в импульсную форму для подачи на выходные усилители мощности, выполненные на микросхеме TDA8927.
Структурная схема усилителя
Структурная схема усилителя на этих двух микросхемах показана на рис. 1.
Параметры TDA8929:
1. Напряжение питания..................±15 ... ±30V
2. Номинальное напряжение питания ...... ±25V.
3. Ток потребления не более....................30mA.
4. Ток потребления в Standby не более ...0,1mA
5. Входное сопротивление....................68 kOm.
6. КНИ на частоте 1 kHz не более .......... 0,05%.
7. КНИ на частоте 10 kHz не более ......... 0,15%.
8. Диапазон рабочих частот 22 Hz .......... 22 kHz.
схема  аудиоусилителя
На рисунке 2 схема аудиоусилителя. Для работы в мостовом (BTL) режиме удалите R6, R7, С23, С26, С27. Установите J5 и J6. Сигнал подавать на любой вход, а свободный вход соединить с общим проводом.
Параметры TDA8927:
1. Напряжение питания..........................................................................±15 ... ±30V
2. Номинальное напряжение питания ............................................................. +25V.
3. Ток покоя не более...................................................................................... 45mA.
4. Выходная мощность на нагрузке 4 Ом в сгереорежиме
    при КНИ =10% и напряжении питания ± 25V...............................................2x65W.
5. Выходная мощность на нагрузке 4 Ом в мостовом
    монорежиме при КНИ =10% и напряжении питания ± 25V ........................... 150W.
6. Эффективность при выходной мощности 30 W ............................................... 94%
7. Максимальный ток выходной ток ................................................................... 7.5А.
8. Напряжение встроенного стабилизатора ...........................................................13V.
9. Напряжение логической единицы от 10V до напряжения встроенного стабилизатора.
10. Напряжение логического нуля    ..............................................................    0....2V.
11. Выходная мощность в стереорежме при КНИ 0,5% и нагрузке 4 От...............2x55W.
12. Вых. мощность в мостовом монорежиме при КНИО.5% и нагрузке 8 От..........112W.
13. КНИ при выходной мощности 1 W на частоте 1 kHz........................................0,01%
19
Дата регистрации: 18.02.2011
не в сети
Друг собрал на TDA8929 классная вещь но в сравнении с Барком 100у
курит в сторонке!
