Пользователей: 114
Аналоги: 46. Даташиты: 46. Инструкции: 3. Новости: 4. Остальное: 2. Профиль пользователя: 3. Теги: 2. Форум: 8.
Гостей: 112
Цифровой потенциометр AD5220
Сообщений MACTEP 01.02.2012 21:20:00 (Просмотров: 43185)
AD5220 - переменный резистор с цифровым управлением. Это устройство выполняет ту же электронную функцию регулирования, что и механический потенциометр или переменный резистор. Сопротивление измененяется дискретно при подаче тактового импульса на счетный вход CLK, направление счета (увеличение или уменьшение сопротивления) определяется уровнем сигнала на входе UP/DOWN.
Доступны 128 дискретных значений сопротивления, номинальный ряд потенциометров 10, 50 и 100 кОм.
схема цифрового потенциометра
На рис.1 показана функциональная схема цифрового потенциометра. При его номинале 10 кОм сопротивление между выводами А и В постоянно и составляет 10 кОм, а шаг приращения сопротивления будет равен:
RSTEP - 10 кОм / 128 - 78 Ом.
Типовое напряжение питания 5 В, потребляемый ток не более 40 мкА.
Назначение выводов AD5220
Назначение выводов показано на рис.2.
типовая схема включения цифрового потенциометра AD5220
На рис.3 показана типовая схема включения цифрового потенциометра AD5220.
схема сопряжения
 Рис. 4. Схема сопряжения с круговым датчиком
На рис.4 показано использование цифрового потенциометра AD5220 в схеме сопряжения с круговым датчиком положения вала двигателя RE11CTV1Y12-EF2CS. Схему разработал П. Кайроломук (Калифорния, США) [1]. Круговой датчик преобразовывает угловое положение вала в код, который поступает на квадратурный декодер (LS7084 - декодер фазового сдвига на 90°). Декодер вырабатывает сигналы управления CLK и U/D для цифрового потенциометра.
Сигналы с кругового датчика
Сигналы А и В (рис.5) кругового датчика проходят через квадратурный декодер, который преобразовывает разность фаз между сигналами А и В в управляющие сигналы CLK и U/D для AD5220. Когда сигнал В опережает сигнал А (вал двигателя вращается по часовой стрелке), на цифровой потенциометр поступает высокий уровень U/D. Когда сигнал А опережает сигнал В (вал двигателя вращается против часовой стрелки) на цифровой потенциометр поступает низкий уровень U/D. Квадратурный декодер одновременно вырабатывает синхронный тактовый сигнал для AD5220. Линейное изменение ширины тактового импульса выполняется регулировкой RBIAS.
Кроме декодирования сигналов квадратуры углового положения и выработки тактового сигнала, LS7084 также обеспечивает фильтрацию шумов, колебаний и других переходных эффектов. Эта особенность важна для данного типа устройств. В отличие от оптических кодирующих устройств, RE11CT-V1Y12-EF2CS - дешевый электрический круговой датчик, в котором любой поворот вала может создать сильный удар или шумовые всплески из-за несовершенной природы металлических контактов выключателя. LS7084 препятствует прохождению такого рода помехам на цифровой потенциометр AD5220.
Принцип работы устройства очень прост. Когда вал двигателя вращается по часовой стрелке, сопротивление между выводами В1 и RWB1 увеличивается до тех пор, пока величина переменного сопротивления цифрового потенциометра не достигает максимального значения. Дальнейшее вращение вала в том же направлении не имеет никакого воздействия на выходное сопротивление.
Аналогично, при вращении вала против часовой стрелки, сопротивление между выводами В1 и RWB1 уменьшается, пока сопротивление не достигает нулевого значения, и дальнейшее вращение вала в том же направлении не дает никакого эффекта.
Литература.
1. Peter Khairolomour, Analog Devices, San Jose, CA  March 6, 2003
2. Радиосхема, №4/2011 липень-серпень
3. Даташит AD5220
13
Дата регистрации: 24.01.2010
не в сети
Оч хорошая статья)
Дата регистрации: 11.12.2010
не в сети
Статья полезна
Дата регистрации: 11.11.2011
не в сети
Интересное изделие. Обычно в качестве резисторов используют канал полевого транзистора. Здесь вроде бы резистивная матрица на кристалле, в таком случае должна быть высокая повторяемость резисторов сборки, правда от микросхемы к микросхеме разброс +-30%. Что-такое wiper в данном случае, мне непонятно, скорее всего ключи на тех же каналах полевых транзиторов. Нелинейные искажения до 10 кГц обещают очень низкие, дальше - рост, но для звукового диапазона годится, кроме хиенда. Особенность - регулятор в среднем положении при включении, что хорошо для регулятора баланса и плохо для громкости. Можно вывернуться - задержка при включении во время которой от генератора идут на вход импульсы, устанавливаюшие громкость в ноль или на заданное значение. Но нет индикации положения регулятора. На мой взгляд вместо "круглой крутильной ручки" проще и лучше поставить две кноки (больше-меньше) или ключ с возвратом в среднее положение. Отсутствие механического скользящего контакта дает долговечность и надежность. К сожалению, микросхемы пока дефицитны и не очень дешевы, чтобы покрутить их для пробы.
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
По какому закону меняется сопротивление? Т.е. какая функциональная зависимость - А, Б или В?
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Г - читать надо внимательней
Дата регистрации: 06.09.2010
не в сети
А "круговой датчик" это и есть энкодер, или я что то путаю? В среднем положении при включении это не гут. Вон в автомобильных аудио - в каком положении оставил - в таком и включится.
Дата регистрации: 09.03.2011
не в сети
В автомобильном АУДИО два варианта питания. Одно снимается после вытаскивания ключа зажигания (питание для УМЗЧ), второе остается (питание контроллера, т.е. ST.BY - оно подключается до замка зажигания напрямую к АКБ), поэтому установленная громкость, тембр, настройка FM-приемника и т.п. остаются.
Дата регистрации: 08.02.2013
не в сети
политика проясняется, не нравится коммент - его просто удаляют. я понимаю, никто н кому ничего не должен, но осадок остается. по прежнему не вижу смысла в схемах, элементная база которых недоступна.
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Вы кто?
Администрация удаляет только коменты с явным оскорблением или матами.
Если ваше сообщение удаляли, и вы считаете, что неправильно, сообщите, когда сие непозволительное действие произошло и в какой статье...
не в сети
1. Кто удалял?
2. Что удалил?
3. В какой теме?
4. http://domko.ru/item.php?code_id=241892 Компонент доступен в Приднестровье. В РФ тем более доступен.
не в сети
политика прояснилась- ляпнуть какую-то херню, потом сбежать
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Было захотел в приёмнике заменить многооборотный переменный резистор в узле настройки частоты на цифровой потенциометр.
В Компоненте-Сервисе нашёл только такие цифровые потенциометры:
DS1804-100 (100 кОм), цена 125 руб.
DS1868-010 (10 кОм), цена 214 руб.
А сколько стоит многооборотный переменный резистор, если вылетит?
3590S (10 кОм), цена 102 руб.
Обычный переменный резистор по цене 15 руб. (для точной настройки нужны 2 штуки)
Всё, на этом мои хотелки закончились. )))
не в сети
128 шагов - это очень мало.
Лучше поставить многооборотный. В Монархе дешевле - 76.50.
не в сети
Да мне бы сгодилось и на 128 шагов. К примеру берём самый интересный участок диапазона от 7050 кГц до 7140 кГц, находим шаг для частоты (7140 - 7050) / 128 = 0,7 кГц, что вполне приемлемый шаг между частотами. Или (3700 - 3600) / 128 = 0,8 кГц, что тоже не плохо.
Всегда можно ещё добавить недорогой переменный резистор.
ТирЭлКом за DS1804-100 просят 57,80 руб. Это уже вполне приемлемая цена для меня.
не в сети
Лучше резистор. Я такой использую для настройки. Нравится.
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Что вы жмотите сами для себя, жизнь всего одна, купи резистор, будешь регулярно пользоваться
не в сети
КТ315, да Вы, батенька, ещё и философ!?
не в сети
Нет!
