Пользователей: 163
Аналоги: 61. Даташиты: 37. Инструкции: 5. Новости: 16. Остальное: 7. Теги: 2. Форум: 35.
Гостей: 161
Раздел: Микросхемы
Микросхемы серии LM7001 для синтезатора частот
Сообщений MACTEP 05.02.2012 21:40:00 (Просмотров: 36371)
Микросхемы LM7001J и LM7001JM предназначены для построения частотных синтезаторов с системой ФАПЧ, применяемых в бытовых радиоприемных устройствах. Обе микросхемы идентичны по схеме и параметрам и отличаются лишь конструкцией корпуса—у LM7001J корпус DIP16 для обычного монтажа, у LM7001JM — MFP20 для поверхностного (оба пластмассовые).
Чертежи корпусов показаны на рис. 1,a и б.
lm7001j
Таблица 1
Номер вывода LM7001J LM7001JM
1 Xout Xout
2 Xin Xin
3 CE Свободный
4 CL CE
5 Data CL
6 SC Data
7 BSout1 SC
8 BCout2 BSout1
9 BCout3 BCout2
10 AMin BCout3
11 FMin Свободный
12 Uпит1 AMin
13 Uпит2 Свободный
14 Pd1 FMin
15 Pd2 Свободный
16 Общ. Uпит1
17 Uпит2
18 Pd1
19 Pd2
20 Общ.
Цоколевка микросхем представлена в табл. 1. Выводы Хout и Хin — выход и вход усилителя сигнала образцовой частоты; к этим выводам подключают кварцевый резонатор. СЕ — вход сигнала разрешения записывания. CL — вход тактовых импульсов записывания. Data — информационный вход. SC — Syncro Control — выход сигнала контрольной частоты 400 кГц. BSout1— BSout2 — band-switching — выходы управления внешними устройствами (выход BSout1, кроме этого, — выход сигнала частоты 8 Гц); с помощью этих сигналов выполняется коммутация диапазонов. AMin и FMin — входы программируемого делителя частоты, иначе говоря, входы сигналов AM иЧМ. Рd1 и Pd2 — выходы частотно-фазового детектора в режимах FM и AM соответственно.
Функциональная схема LM7001j
Рис. 2. Функциональная схема LM7001J
Функциональная схема прибора изображена на рис. 2. Управляющая последовательность битов, поступающая на приемный сдвиговый регистр, определяет значение шага частотной сетки синтезатора, коэффициент деления программируемого делителя частоты, режим его работы и состояние выходов
Выходной сигнал генератора, управляемого напряжением (ГУН), поступает на один из входов — AMin, или FMin. Неиспользуемый вход блокируется во избежание паразитных наводок. Делители частоты уменьшают частоту сигналов образцового генератора и входного сигнала в необходимое число раз — до значения частотного шага сетки. Фазовый детектор сравнивает оба сигнала и формирует сигнал ошибки, уровень которого пропорционален разности фаз между ними. Сигнал ошибки снимают с выходов Pd1, и Pd2 в зависимости от выбранного режима работы микросхемы.
Основные технические характеристики
Номинальное  напряжение питания, В   ..............................................................4,5...6,5
Входное напряжение высокого уроаня, В, по входам СЕ, СL, Data   ...................2,2...6,5
Входное напряжение низкого уровня, В, по входам СЕ, CL, Data............................0...0.7
Максимально допустимое напряжение, подводимое к выходу SC, В ..........................6,5
Максимально допустимое напряжение, подводимое к входам BSout1—BSout3, В   .......13
Максимально допустимый выходной ток выхода SC, мА ...............................................3
Максимально допустимый входной ток входов BSout1—BSout3, мА.................................3
Частотный интервал  входа АМin, МГц...................................................................0.5...10
Частотный интервал входа FMin, МГц, при шаге частотной сетки
        25, 50, 100 кГц  .........................45...130
        1,5,9, 10 кГц..............................5...30
Чувствительность по входам AMin и FMin, В(эфф.)................................................0,1...1,5
Типовое значение входного сопротивления по входам AMin и FMin, кОм......................500
Общий потребляемый ток, мА  .....................................................................................40
Микросхема может работать с семью стандартными значениями шага частотной сетки — 1, 5, 9, 10, 25, 50 или 100 кГц (при частоте образцового генератора 7200 кГц). Управляющая последовательность битов и основные временные параметры представлены на рис. 3. Введение информации происходит последовательно, начиная с младшего бита коэффициента деления частоты программируемого делителя, который может работать в двух режимах — AM и FM.
Управляющие биты
Рис.3
В режиме FM для программируемого делителя частоты используют биты D0—D13. Максимальное значение коэффициента деления равно 3FFF (hex) или 16383 в десятичном исчислении.
В режиме AM используют биты D4— D13. Максимальное значение коэффициента деления равно 3FF или 1023.
Биты ТО и Т1 — тестовые, они должны быть всегда установлены в низкий уровень. Биты ВО—В2 и ТВ управляют состоянием выходов BSout1— BSout3;  соответствие между состояниями битов и выходов указано в табл. 2.
Таблица 2
бит B0 бит B1 бит B2 бит TB вых. BSout1 вых. BSout1 вых. BSout1
0 0 0 0 * * *
0 0 1 0 0 0 1
0 1 0 0 0 1 0
0 1 1 0 0 1 1
1 0 0 0 1 0 0
1 0 1 0 1 0 1
1 1 0 0 1 1 0
1 1 1 0 1 1 1
0 0 0 1 ** * *
*** 1 0 1 ** 1 0
*** 0 1 1 ** 0 1
*** 1 1 1 ** 1 1
1 0 0 1 ** 0 0
   * Логический уровень на этом выходе зависит от состояния битов R0—R2.
  ** Импульсы частотой 8 Гц.
 *** Любое состояние бита.
Биты R0—R2 содержат информацию о шаге частотной сетки синтезатора, а также (если обнулены управляющие биты ВО—В2) о состоянии выходов BSout1—BSout3. Распределение уровней сведено в табл. 3. Бит S определяет режим работы программируемого делителя частоты: 1 — FM, 0 — AM.
Таблица 3
бит R0 бит R1 бит R2 Шаг частотной сетки, кГц выход BSout1 выход BSout2 выход BSout3
0 0 0 100 1 1 0
0 0 1 50 1 1 0
0 1 0 25 1 1 0
0 1 1 5 0 0 1
1 0 0 10 1 0 1
1 0 1 9 1 0 1
1 1 0 1 0 1 1
1 1 1 5 0 0 1
Рассмотрим примеры составления управляющей последовательности. Предположим, что синтезатор применен в УКВ радиоприемнике с промежуточной частотой 10,7 МГц, который принимает сигнал с несущей частотой 100 МГц. Шаг частотной сетки — 50 кГц.
Найдем необходимый коэффициент деления частоты. Если гетеродин работает на частоте ниже принимаемой, его частота равна 100 - 10,7 = 89,3 МГц. Коэффициент деления
   Кдел = 89300:50 = 1786 = 6FA (hex) = 0110 1111 1010 (bin).
Для перевода десятичных чисел в шестнадцатиричные, двоичные и обратно удобно пользоваться программным калькулятором, входящим в комплект стандартных программ операционной системы Windows.
Если управление внешними устройствами не используется, последовательность битов для микросхемы примет вид, показанный в табл. 4.
Таблица 4
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 T0 T1 B0 B1 B2 TB R0 R1 R2 S
0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
При использовании синтезатора в радиоприемнике СВ диапазона на частоте 1000 кГц (промежуточная частота— 465 кГц) шаг сетки равен 5 кГц. Если гетеродин работает на частоте, большей частоты сигнала, — 1000 + 465 = 1465 кГц, то
Кдел = 1465:5 = 293 = 125 (hex) = 0001 0010 0101 (bin).
Управляющая последовательность для этого случая будет соответствовать табл. 5.
Таблица 5
*** *** *** *** 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Схема включения микросхемы
Один из вариантов типовой схемы включения микросхемы изображен на рис- 4. Между плюсовыми выводами питания и минусовым необходимо включать блокировочный конденсатор (С6) для уменьшения наводок по цепям питания. Припаивать этот конденсатор необходимо как можно ближе к микросхеме. Переходные конденсаторы СЗ и С7 между выходами ГУНов и микросхемой следует также монтировать вблизи ее корпуса.
Между каждым из выходов частотно-фазового детектора и входом управления ГУНов, как правило, включают активный инвертирующий ФНЧ {на схеме обведены штрихпунктирной линией). Номиналы элементов фильтров выбирают в зависимости от требуемой частоты среза и крутизны перестройки ГУНов. Фильтры необходимо тщательно экранировать.
Номиналы элементов на схеме указаны ориентировочно. Их значение требуется оптимизировать исходя из конкретного шага сетки, необходимого коэффициента передачи ФНЧ, крутизны перестройки ГУНа и пр.
Материал подготовил А.  ТЕМЕРЕВ
г  Светловодск Кировоградской обл., Украина
10
Дата регистрации: 23.03.2012
не в сети
Написал я программку, чисто для себя, но потом решил поделиться.
Программа предназначена для ведения аппаратного журнала радиостанции,
НО я вписал в неё модуль, который позволяет передавать данные
в LM7001 прямо через СОМ порт. Там же есть файл PDF, где описано
то, как подключать (схема) и как работать с программой. Также есть
описание файла HPLcom.dll, который позволяет написать программу
передачи данных в LM7001 даже на Visual Basic. Читайте PDF, только
там в схемах ошибки! НЕ копируйте со схемы цепи ФАПЧ!
(Простите, забыл исправить)
Вот ссылка: http://depositfiles.com/files/k37jb71z1
Только качайте в режиме бесплатно!
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Исправьте ошибки, оформим как статью
не в сети
Да, спасибо за интерес. А давайте пойдём другим путём. Я исправлю ошибки и отдам статью в формате *.DOC. Наверное так будет проще разместить потом на сайте, ну или как скажете. Пожалуйста, дайте мне адрес куда отправлять, только пишите мне, пожалуйста, на ur5hpl@rambler.ru , а то я на Ваш сайт захожу очень редко.
