Пользователей: 123
Аналоги: 46. Видео: 1. Даташиты: 37. Инструкции: 4. Новости: 7. Производители: 1. Профиль пользователя: 8. Расчёты: 1. Форум: 18.
Гостей: 121
Раздел: Микросхемы
Микросхема УМЗЧ LA4510
Сообщений MACTEP 07.02.2012 21:30:00 (Просмотров: 10854)
Микросхема LA4510 фирмы SANYO, она предназначена для построения УМЗЧ портативной аппаратуры низкого класса. Сейчас используется во многих недорогих аппаратах китайского производства. Корпус SIP9 (выводы расположены только с одного торца).
 Может работать как на динамик 4-8 Ом, так и на головные телефоны 16-32 Ом.
lm4510
Некоторые параметры LA4510.
1. Максимально допустимый диапазон питающего напряжения (Vcc).....+2...+5V.
2. Рекомендованное напряжение питания при сопр. нагрузки 4-32 Ом.... 3V.
3. Рекомендованное напряжение питания при сопр. нагрузки 8-32 Ом.... 4,5V.
4. Ток покоя при Vcc=3V.........................................................................7 мА.
5. Ток покоя при Vcc=4,5V......................................................................8 мА.
6.  Коэффициент усиления (VG)............................................................ 42-48 dB.
7. Выходная мощность при КНИ=10% на нагрузке 4 Ом при Vcc=3V......0.24W.
8. Выходная мощность при КНИ=10% на нагрузке 32 Ом при Vcc=3V....0,04W.
lm4510
4
