Пользователей: 616
Аналоги: 296. Даташиты: 264. Инструкции: 8. Новости: 17. Остальное: 10. Производители: 2. Профиль пользователя: 3. Теги: 2. Форум: 13. Чат: 1.
Гостей: 614
Раздел: Разное
AWG - американский стандарт (калибр) проводов
Сообщений MACTEP 26.02.2012 12:20:00 (Просмотров: 10344)
В последние годы все чаще радиолюбители и специалисты сталкиваются с маркировкой диаметра проводов по американскому стандарту (калибру) с указанием номера AWG. В этой статье рассказано об этом стандарте.
AWG (American Wire Gauge) переводится с английского языка как американский калибр проводов. Используется в США и других странах с 1857 года. Его непривычная особенность заключается в том, что чем меньше номер AWG, тем больше диаметр провода (проволоки).
Почему возникла такая, на первый взгляд, странная маркировка?
Проволока изготавливается методом волочения, т.е. протягивания толстой проволоки через более тонкое калибровочное отверстие. Причем технология не позволяет перескакивать при волочении через калибры. Отсюда номер калибра AWG показывает количество проходов через уменьшающиеся отверстия в волоке, прежде чем получится нужный диаметр. Наиболее толстая проволока калибра AWG 0 (диаметр 8,252 мм) только после 26-го протягивания превращается в AWG 26 диаметром около 0,4 мм. Из приведенного выше понятно почему, чем больше номер AWG, тем меньше диаметр провода. Соответствие калибров AWG, диаметру проводов и их сечению приведено в таблице.
Заметим, что диаметры проводов американского стандарта AWG непосредственно не соответствуют отечественным стандартным диаметрам проводов. Поэтому при замене в своих конструкциях «американских» проводов (обмоточных или монтажных) отечественными следует выбирать провода, ближайшие по диаметру (в сторону увеличения).
Существует интересная зависимость диаметра и сечения провода от номера калибра AWG. Уменьшение калибра на 6 приводит (приблизительно) к удвоению диаметра провода. Например, AWG11 имеет диаметр 2,30 мм, AWG5 - 4,62 мм (см. таблицу).
AWG
Диаметр, мм
Сечение, мм2
AWG
Диаметр, мм
Сечение, мм2
1
7,35
42,4
22
0.64
0,325
2
6,54
33,6
23
0.57
0,259
3
5,83
26,7
24
0,51
0,205
4
5,19
21,1
25
0,45
0,163
5
4,62
16,8
26
0,40
0.128
6
4,11
13,2
27
0.36
0.102
7
3,66
10,5
28
0,32
0,080
8
3,26
8,37
29
0.29
0,065
9
2,91
6,83
30
0,25
0.051
10
2,59
5.26
31
0,23
0,040
11
2,30
4,17
32
0,20
0,032
12
2,05
3.31
33
0,18
0,025
13
1,83
2,70
34
0,16
0,020
14
1.63
2,08
35
0,14
0,016
15
1,45
1,65
36
0,13
0,013
16
1.29
1.31
37
0,11
0,010
17
1,15
1,04
38
0,10
0,009
18
1.03
0,824
39
0,09
0,006
19
0,91
0,653
40
0,08
0,005
20
0,91
0,519
41
0,07
0.004
21
0,72
0,412
42
0,06
0,003
А вот уменьшение калибра на 3 (также приблизительно) приводит к удвоению площади сечения провода. Тот же калибр AWG11 имеет площадь сечения 4,17 мм2, a AWG8 - 8,37 мм2.
Формулы расчета диаметра и сечения проводов по значению калибра AWG приводить не будем ввиду их сложности и наличия в этой статье таблицы перевода AWG в диаметры и сечение проводов.
AWG уже давно стал международным стандартом и для проводников изолированных кабелей нормируется документом [1], превью которого на английском языке можно скачать бесплатно по ссылке [2].
Литература
1.  INTERNATIONAL STANDARD IEC 60228. Conductors of insulated cables - международный стандарт 60228.
2.  превью INTERNATIONAL STANDARD IEC 60228.
Теги:
