Пользователей: 383
Аналоги: 197. Галерея: 1. Даташиты: 143. Инструкции: 1. Кроссворд: 1. Новости: 9. Остальное: 3. Партнёры: 1. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 8. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 13.
Гостей: 381
WT588D08, WT588D16 для воспроизведением коротких голосовых или музыкальных фрагментов
Сообщений MACTEP 08.03.2012 11:20:00 (Просмотров: 19296)
Сейчас трудно кого-либо удивить музыкальными открытками, игрушками с детскими песенками, голосовыми подсказками, звучащими из бытовых приборов. К сожалению, качество звука многих из них находится именно на уровне скрежета когтями по трубе. "Виноваты" в этом дешёвые микросхемы с малым объёмом памяти и высокой степенью сжатия звуковой информации. На другом полюсе находятся mpЗ-чипы с высокой ценой и сложной схемой включения. Необходимость в простом, удобном и недорогом решении с высоким качеством звука и гибкими настройками назревала давно. Серия WT588D компании Guangzhou Waytrontc Electronic — удачный пример такого решения. Новые микросхемы WT588D08, WT588D16 оптимально подходят для большинства задач, связанных с воспроизведением коротких голосовых или музыкальных фрагментов.
Серия WT588D сочетает в себе два ключевых положительных отличия от других возможных вариантов хранения-воспроизведения звука — это высокое качество самого звука и гибкость программных настроек при невысокой стоимости.
За счёт чего реализуются эти преимущества? Во-первых, широкий диапазон допустимых значений частоты дискретизации — от демократичных 6 кГц до сопоставимых с mpЗ-звучанием 20 кГц. Высокое качество звука обеспечивается специальным оптимизированным алгоритмом сжатия с минимальными искажениями. Данные внутри микросхемы хранятся в шестнадцатиразрядном формате. Во-вторых, выбор частоты дискретизации осуществляется полностью программно (нет необходимости менять частотозадающий резистор). И в-третьих, имеются шесть программно-выбираемых режимов работы микросхемы и 15 режимов для каждой линии управления, что даёт возможность настроить WT588D практически на любую задачу.
Простое и удобное программное обеспечение позволяет быстро выбрать все параметры и скомпоновать в нужной последовательности аудиофайлы. Загрузка готового проекта в микросхему осуществляется с помощью USB-программатора.
Структурно микросхемы WT588D08, WT588D16 состоят из двух частей: звукового процессорного ядра WT588D и последовательной flash-памяти объёмом 8 или 16 Мбит (рис. 1).
Максимальная длительность записи (в секундах), в зависимости от частоты дискретизации, представлена в таблице.
Микросхема
Частота дискретизации, кГц
6
8
10
12
14
16
18
20
WT588D16
511
383
307
255
219
192
170
153
WT588D08
238
178
143
119
102
89
79
71
Основные отличительные особенности микросхем WT588D08, WT588D16:
- Встроенный 13-разрядный ЦАП и высококачественный 12-разрядный ШИМ-выход.
- Поддерживаемые частоты воспроизведения от 6 до 20 кГц
- В микросхему можно записать до 220 файлов с разными частотами дискретизации.
- Высокий уровень громкости при непосредственном подключении динамической головки сопротивлением 8 Ом и мощностью 0,5 Вт.
- Пять входных линий с индивидуальным программированием на один из 15 вариантов срабатывания.
- Встроенные "подтягивающие" резисторы на входах с возможностью их отключения.
- Задержка 10мс для подавления дребезга контактов.
- Автоматический переход в спящий режим по окончании воспроизведения.
- Возможность добавлять паузы длительностью от 10 мс до 25 мин. которые не занимают места в памяти микросхемы.
- Напряжение питания VDD — 2,8...5,5 В, VCC — 2,8...3,6 В. Возможно питание от 4...5.5 В через дополнительные диоды.
- Потребляемый ток в спящем режиме — менее 1 мкА.
Режимы работы микросхемы
В зависимости от программных установок микросхемы могут работать в одном из шести возможных режимов: простой кнопочный, два режима с управлением от внешнего микроконтроллера по последовательной шине (однопроводной и трёхпроводной SPI), режим параллельного ввода данных, режим с функциями кнопок, аналогичными mpЗ-плейеру, и режим с матричным подключением до 24 кнопок.
 WT588D
Рис. 2.
В простом кнопочном режиме (схема включения показана на рис. 2) логические управляющие сигналы подают на пять входных линий. Активный уровень сигнала — 0.
Каждый из пяти входов может быть индивидуально запрограммирован на один из 15 возможных режимов работы, в том числе Edge, Level. On/Off (вход работает по принципу кнопки с фиксацией), Next Loop, Prev Loop (последовательный перебор всех аудиофайлов), Pause, Stop, управление громкостью.
В режимах последовательного ввода данных, подавая команды управления, можно включать воспроизведение любого из 220 аудиофрагментов, программно регулировать громкость, включать и выключать циклический режим воспроизведения.
WT588D
Микросхемы WT588D выпускают в пяти стандартных корпусах: DIP28, SSOP28 (рис. 3), DIP18, SSOP20, LQFP32 (микросхемы в последних трёх указанных корпусах не имеют встроенной flash-памяти). А также в виде модулей четырёх разновидностей: DIP28-модуль (с объёмами памяти 8, 16 или 32 Мбит), DIP16-модуль (8/16/32 Мбит), планарный 14-выводной модуль (8/16 Мбит) и DIP28-модуль со встроенным USB (8/16/32Мбит), для программирования которого не требуется внешний программатор.
Благодаря продуманной функциональности и гибкости настроек спектр применения микросхем WT588D08, WT588D16 ограничен только фантазией разработчика. Наши постоянные заказчики по достоинству оценили преимущества серии WT588D. Вот лишь некоторые реальные примеры её использования: геофизический прибор, медицинский аппарат, голосовой автомобильный сигнал, обучающая игрушка, рекламные сувениры, система оповещения, модуль сигнализации для ж. д. транспорта, блок технологической автоматики, настольная игра, упаковка для аудиокниги, шахтная радиостанция, датчик пожарной сигнализации, упаковка для медицинского препарата, модуль лифтового оборудования.
Компания "Звуковые технологии" http://voice-chip.ru
5
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Неплохой дверной звонок получится. Даже усилитель не нужен.
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Еще бы разобраться, как в нее забивать данные... Даташит только на китайском.
не в сети
Цитата:"А также в виде модулей четырёх разновидностей: DIP28-модуль (с объёмами памяти 8, 16 или 32 Мбит), DIP16-модуль (8/16/32 Мбит), планарный 14-выводной модуль (8/16 Мбит) и DIP28-модуль со встроенным USB (8/16/32Мбит), для программирования которого не требуется внешний программатор."
Похоже, программатор нужен... Только вот какой, и что за программа для прошивки?Открыть изображение в новом окне
А что переводчик выдаёт? Может, выложить в сообщении, будем всем миром расшифровывать...
не в сети
Даташит внизу статьи)))
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
игрушка- костыль. Слишком сложна для простых систем и слишком примитивна для сложных. Цена, наверняка, соответствующая.
Дата регистрации: 18.02.2009
не в сети
отличная замена серии ISD
