Пользователей: 285
Аналоги: 145. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 100. Инструкции: 5. Новости: 3. Остальное: 4. Профиль пользователя: 15. Расчёты: 1. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 7. Чат: 1.
Гостей: 282
Раздел: Компьютеры
Регулятор скорости вентилятора
Сообщений MACTEP 06.09.2008 19:00:00 (Просмотров: 19665)
Предлагаемая ниже схема обеспечивает простую регулировку оборотов вентилятора без контроля оборотов.
   В устройстве использованы отечественные транзисторы КТ361 и КТ814. Конструктивно плата размещается непосредственно в блоке питания, на одном из радиаторов и имеет дополнительные посадочные места для подключения второго датчика (внешнего) и возможность добавить стабилитрон, ограничивающий минимальное напряжение, подаваемое на вентилятор.
Рис.1 Принципиальная схема регулятора.
 Регулятор скорости вентилятора - фото  Регулятор скорости вентилятора - плата
Рис.2 Внешний вид и топология печатной платы.
 Re: Регулятор скорости вентилят...
Дата регистрации: 04.10.2009
не в сети
Можно и транзистор использовать как датчик температуры вспомните усилители на транзисторах смещение выходных каскадов, толь коэффициент должен быть больше 1000. И схема станет с 3 деталей 2 транзистора и высокоомный регулятор. Пара Дарлингтона и делитель напряжения на регуляторе последовательно с вентилятором вот и все ну проще не знаю. :idea: температуру мерит первый транзистор. например кт315 с любой буквой.
