Пользователей: 237
Аналоги: 121. Даташиты: 49. Доска объявлений: 1. Инструкции: 5. Новости: 35. Обзор: 1. Остальное: 2. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 15.
Гостей: 235
Раздел: Измерения
Простой измеритель теплового сопротивления радиаторов
Сообщений MACTEP 20.06.2012 22:00:00 (Просмотров: 17577)
Нагревательным элементом измерителя служит интегральный стабилизатор U1 типа LM317, вход которого питают напряжением Vcc=12 В от внешнего блока, способного развивать ток до 1 А. Вывод регулирования ADJ этой микросхемы заземлен, а выход подключен к одноваттным резисторам R1-R3, которые микропереключателем DIP3 можно поочередно заземлять. Такое включение U1 соответствует режиму стабилизатора тока, равного соответственно 1 А (если заземлен R1), 0,5 A (R2) или 100 мА (R3), при котором на самой микросхеме выделяется мощность соответственно 10 Вт, 5 Вт или 1 Вт.
Транзисторный ключ управляет красным светодиодом, индицирующим штатную работу подогревателя при замыкании выключателя   S1.  Датчиком   температуры   служит   ИМС   U2 типа LM35D, напряжение на выходе которой +Uwy изменяется от 0 до 1 В пропорционально изменению температуры ее корпуса от 0 до +100 °С (т.е. коэффициент преобразования 10 мВ/°С).
Принципиальная схема измерителя теплового сопротивления радиаторов
Список компонентов:
R1 ........1,2Ом 1Вт
R2 .........2.4Ом 1W
R3 .........12Ом 1Вт
R4.R6...........1кОм
R5.............100кОм
C1..............0.1мкФ
C2............ 220мкФ
D1 ..................LED
T1................ВС547
U1 ..............LM317
U2 ..............LM35D
Печатная плата измерителя теплового сопротивления радиаторовКонструктивно измеритель состоит из печатной платы, к которой гибкими проводами подключены как подогреватель U1, так и датчик температуры U2. Радиатор зажимают между ними гайкой с болтом и сначала при разомкнутом S1 обычным мультиметром измеряют напряжение на выходе U2, соответствующее температуре окружающей среды; допустим, что оно будет равно 1)1 = 200 мВ, значит Токр=20 °С. Соединив с землей переключателем DIP3 резистор R1 и замкнув S1, включаем режим подогрева мощностью Рнагр=10 Вт и наблюдаем за увеличением напряжения на выходе U2 по замедляющемуся росту показаний мультиметра. Когда показания стабилизируются, например, на значении 0,8 В, фиксируем температуру нагретого радиатора Тнагр = 80 °С.
Далее по простой формуле вычисляем тепловое сопротивление радиатора Rtрад = (Тнагр - Токр)/ Рнагр = (80-20)/10 = 6 °С/Вт. Если напряжение на выходе датчика U2 превысит 1 В (что свидетельствует о разогреве радиатора свыше 100 °С и выходе за пределы допустимых для LM35D значений) или погаснет светодиод D1 (что свидетельствует о включении встроенной в U1 схемы защиты от перегрева), необходимо уменьшить мощность разогрева до 5 Вт или до 1 Вт, соединив с землей вместо резистора R1 резисторы R2 или R3.
Процедура измерения при этом не изменится, за исключением подстановки в формулу Rtрад значений Рнагр, равных 5 или 1 Вт. Зная тепловое сопротивление вашего радиатора, можно рассчитать его температуру Трад при любой подводимой мощности Ррасс, воспользовавшись формулой Трад = Ррасс • Rtрад + Токр. Если же вас интересует температура Ткр кристалла микросхемы или транзистора, смонтированного на радиатор, то формула расчета будет такой Ткр = Ррасс • (Rtрад + Rtкp + 0,2*) + Токр, где RtKp - тепловое сопротивление кристалл-корпус, указываемое изготовителем транзистора или микросхемы в даташите (в отечественной литературе его часто называют тепловым сопротивлением переход-корпус RTn-к, в английской - Rt]C (junction to case)); последнее слагаемое 0,2* представляет собой типовое тепловое сопротивление «корпус-радиатор»; для особо мощных конструктивов с тепло-проводящей пастой оно снижается до 0,1 °С/Вт, а при использовании слюдяных или керамических электроизолирующих прокладок - увеличивается.
Внешний вид платы измерителя теплового сопротивления радиаторов
Artur Piernikarczyk, «Elektronika dla Wszystkich» №7/2011, с58
Даташиты:
LM317
LM35D
9
