Пользователей: 202
Аналоги: 70. Даташиты: 35. Инструкции: 1. Новости: 6. Остальное: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 68. Торрент: 1. Форум: 19.
Гостей: 200
Изготовление печатной платы в домашних условиях (в картинках)
Написал an 08.09.2008 0:30:00 (Просмотров: 27840)
Занимаясь радиолюбительством в течении многих лет я изготавливал печатные платы разными способами. Рисовал лаком (помните те времена), резаком (простенькие платы) и т.д. В последнее время пользуется популярностью метод "Лазерного принтера и утюга" для переноса рисунка на фольгированый стеклотекстолит. По разным рекомендациям и статьям в Интернете я испытал практически все материалы, что рекомендовалось. Тонкая лощеная бумага от журналов, фотобумага, факсовая бумага, подложки от самоклеющейся пленки и даже бумагу для термопереноса на ткань. Вру, пищевую аллюминевую фольгу не испытывал.
Ни один способ не удовлетворял меня по причине, что результат был не стабильный (могло получиться с первого раза могло только с третьего-пятого). Лучшие результаты были получены на фотобумаге. Хуже на факсовой и на листах от журналов, да еще к тому же после "прокатки" утюгом ее приходилось отмачивать. Сильно это не напрягает по времени, но все же (10 мин в среднем). На бумаге для термо переноса на ткань получалось хорошо, но для снятия подложки требуется изопропиловый спирт, также очень точно надо было выставлять температуру утюга. Чуть ошибка - все брак. На подложках от самоклеющейся пленки тонер при печати отваливался от лощеной поверхности (не знаю какой гадостью они покрыты)
Все со вступлением покончено - приступаем...
Прим: Все, что я буду описывать дальше может и было где то описано раньше, но я не видел.
Как ни странно, но вернемся к подложкам от самоклеющейся пленки (самоклеющиеся обои). В основном технология во многом идентична ранее описанному в разных источниках. Все дело в материале
Что нам потребуется:
1.Фольгированый текстолит (одно-двух сторонний, кому как надо)
2.Лазерный принтер ( у меня дома HP1020 )
3.Утюг - любой
4.Силит-Бэнкс - для очистки поверхности платы
5.Хлорное железо для травления платы ( с другими составами не проверял типа "медный купорос-соль" и т.д. )
6.Тонкие сверла для сверления (это понятно)
7.САМОКЛЕЮЩЕЯСЯ ПЛЕНКА
Вот на пункте 7 остановимся подробней.
Идем на базар или в магазин, где продают обои и ищем дешевую китайскую пленку. Если посмотреть на подложку на которой лежит пленка можно увидеть сетчатый рисунок с буковками рисунками и циферками (у каждой марки по-разному). Так вот, нас интересует пленка, на подложке которой крупные цифры 333. НАС ИНТЕРИСУЕТ ОНА И ТОЛЬКО ОНА. У нас рулон 10 метров шириной 50 см. стоит 100 рублей. Бывают также 777, 555, 556 и т.д. но оно нам не надо.
Вот снимок подложки
Задница пленки
Дальше почти как всегда. Вырезаем (кому как удобней и чем удобней) кусок текстолита нужных размеров с запасом 1 см. с каждого края. На этих местах можно просверлить потом отверстия для совмещения двух слоев (если вы делаете двухстороннюю плату) Очищаем плату от загрязнений. Я не тру "шкуркой нулевкой", а использую Силит-Бэнкс (см. рекламу по телику). Наливаем немного Силита на поверхность платы и ждем. Если поверхность не очень грязная и не сильно окислилась, то хватает 1 мин. Плата на глазах становиться чистенькой и розовой. Если она у вас очень грязная, то ждем подольше или повторяем процедуру несколько раз. Промываем плату водой и несем сушить, За поверхность плату, куда будем переводить рисунок пальцами не брать, но если взялись, то страшного ничего нет, просто перед переносом протрите тампоном, смоченным в ацетоне
Для очистки хорош также "Комет" (см. рекламу по телику), но в порошке .
Вот подготовленная плата
Заготовка отдраеная
Пока плата сушится, печатаем рисунок. Я рисую и печатаю на программе SprintLayout 4.0. У каждого свои предпочтения . Используйте то что больше нравится.
Вырезаем кусок пленки (саму пленку пока не отрываем) нужных размеров. Так как после отслаивания пленки подложка очень тонкая, принтер будет ее жевать. Поверьте мне - будет. Поэтому наклеиваем ее на лист обычной офисной бумаге. Приклеить надо так, чтоб после снятия пленки на верху осталось лощеная поверхность подложки Я использую несколько капель клея "Момент" в углах подложки и по центру длинных сторон.
Пленка на бумаге
Все у нас все готово для печати. Отдираем пленку.
Вставляем "бутерброт" в принтер и печатаем. В установках принтера не забываем выставить максимум тонера. Вы понимаете о чем я.
Принтер кушает бумагу
Отпечатали? смотрим как у нас там с рисунком. Именно на этом типе пленке, вернее подложке 333 у меня и перестало отваливаться тонер, на других сыпался - мама дорогая...
Готовые отпечатки
Включаем утюг ( если еще не включили раньше) Температуру можно проверить так. Печатаем на обыкновенной бумаге, кладем тонером вверх на перевернутый утюг и смотрим. Тонер заблестел - все нормально, температуры хватает для расплавления.
Я вообще никак не настраивал, просто поставил на максимум и все.
На стол кладем фанеру (10мм) потом книжку не нужную или журнал из газетной бумаги, (помните, были такие) на книжку плату фольгой вверх
Справочник
Из бинта или тонкой чистой тряпки делаем тампон. На снимке справа видно.
Подложку с рисунком НЕ КЛАДЕМ - во как.
Накрываем это листом офисной бумаги А4 и кладем утюг. Если плата больше чем поверхность подошвы утюга, то проглаживаем плату Достаточно 30-40 сек, чтоб плата разогрелась
Утюг
Далее снимаем лист офисной бумаги и кладем наконец подложку рисунком к фольге платы, Разлаживаем тампоном из тряпки Подложка прилипнет к плате тут же (если температура была достаточной, см. выше)
Опять справочник
Снова накрываем это листом офисной бумаги А4 и кладем утюг и начинаем гладить. Давить практически не надо, мы просто повторно подогреваем плату ( она уже успела немного остыть). Тут уже и 15-20 сек достаточно, хотя я и больше держал Снимаем лист офисной бумаги.
Быстренько 20-30 сек разлаживаем тампоном из тряпки всю поверхность, особенно по краям платы. Растираем как вдоль, так и поперек - дорожки же у нас не в одном направлении нарисованы. Вот тут надо немного надавливать, как бы растирая по поверхности.
Прим: кто боится за свои пальцы могут одеть перчатки их ХБ ткани - плата то горячая.
Все, ждем пока плата остынет, чтоб ее спокойно можно было взять в руки.
Хватаем за кончик подложки и легонько отдираем ее от платы. Она практически отходит сама.
И вот он рисунок переведен
Отутюженая заготовка
Смотрим, что все замечательно - радуемся В первый раз я пищал от восторга.!!!
Шутька.
Повторил лично сам раз 20, и ни разу ничего не отвалилось. 100% результат перевода. (ладно уговорили 99
Дорожки 0.2 у меня получились влет.
Вот готовая плата без сверления - ночь уже иду спать. Завтра просверлим
Готовая плата Готовая плата
Прошу прощение за последний снимок, фотик не мой и блестящие поверхности снимает видите как. Поверьте там все Ок .
Дальше все как обычно.
Травим. Сверлим. Лудим. Обрезаем до нужных размеров. Паяем
Если все подготовлено (рисунок печатной платы, все материалы) весь процесс у меня занимает минут 20-25 вместе с травлением платы
Вот и все
PS. Статью писал в тот день, когда первый раз пробовал, фотки через 2 дня, когда делал очередную плату Altera Byte Blastera c сайта www.radiokot.ru И в очередной раз все получилось просто супер, чего и вам всем желаю.
Вопросы, критику, ругань, восторженные отзывы принимаются на Andrew@dtrack.ru
С уважением Дойников Андрей. 27.03.2006
12
 Re: Изготовление печатной платы ...
Дата регистрации: 03.02.2009
не в сети
объясните пожалусто что и как надо делать какой порядок?? переснять на плату рисунок , потравить , и всё ???
КАК ИЗ ТАКОГО СДЕЛАТЬ http://cxem.net/master/35-9.jpg ТАКОЕ http://cxem.net/master/35-10.jpg
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Травлением в хлорном железе.
Продаётся в любом бутике радиодеталей.
Разбавь хлорное железо в тёплой дисцилированной воде и отпусти в него плату с нанесёнными дорожками.
И смотри когда всё растворится - забирай...
Только не передержи))
Дата регистрации: 04.10.2009
не в сети
МОЖНО перманентным маркером рисовать дорожки на плате для травления в хлорном железе?
И как сделать хлорное железо (имея соль NaCl, чистое железо Fe опилки, или пыль оксид железа Fe2O3, FeO Fe(OH)2, Fe(OH)3 и электролиз)?
Дата регистрации: 06.11.2010
не в сети
Доброго,всем! Приобрёл плёнку 333, решил опробовать предложенную технологию изготовления п/п, и возник вопрос - при распечатке сыпеться тонер с поверхности подложки плёнки 333. Андрей, подскажите, в чём может быть причина?
Дата регистрации: 23.12.2010
не в сети
утюг должен быть не паровой или отключаться эта функция должна. И тонер сыпаться не будет, если толковый картридж. Хоть на чем печатай. Шкурить и обезжиривать нужно для того чтоб он не слазил. И греть надо так, чтобы плата не выгнулась от температуры. И температуру надо такую, чтоб тонер нагрелся и перевелся, а не поплыл по плате. И вообще, геморрой этот с тряпкой. И отрывание. Чуть не так и вместе с дорожками. Да киньте вы глянцевую бумагу в воду - сама отвалится а тонер будет на фольге.
не в сети
А что имеется ввиду?
не в сети
Свежезаправленный или новый. У меня один раз только отваливался - когда на нем напечатали листов 500. Температуру легко определить - гладим утюгом газету, убираем утюг и тут же касаемся места рукой - если достаточно горячо,(рука плохо терпит 60-70 град) - то все норм. Если тепленько или наоборот, газета желтеет и приобретает цвет горелой бумаги - тонер поплывет. Все рассказываю - из личного опыта. Если печатать из картинки, то можно реально натупить с размерами, потом ножки раздвигать придется Или сдвигать Так что тут обязательно проверять. Маленькие платки классно лудить оплеткой, большие - сплавом розе в лимонной кислоте.
Если из спринта, диптерйса - тупо печатаем рисунок на односторонней глянцевой бумаге, потом гладим (тут уже не надо подкладывать бумагу под утюг, не прилипнет). Если бумага не толстая, рисунок проявится. Не сильно канеш. Но это будет сигналом к тому чтобы перестать гладить Потом в теплую воду. Чуть шоркаем по бумаге пальцем (минут через 15-20). Она скатывается. Когда всю скатаем - хлорное железо. Протравили - сверлим, не держа в руках а положив на ровную поверхность. Иначе будете ломать сверла. Стеклотекстолит со стороны компонентов иногда можно раззенковать.
не в сети
Спосибо за подробный рассказ! Занимаюсь платами не первый год, разрабатываю сам(без проблем!) в SpL, перепробовал разные технологии переноса рисунка, вот хочу ещё одну технологию "обкатать", но что-то проблема. Да, наверно Вы правы, дело в порошке, родной закончился, засыпали как всегда ...что по дешевле. И ещё, до этого распечатывал п/п на факсовской бумаге, а начал разбираться, оказывается во время распечатки на "плёнке" прижимные ролики на принтере просто раздавливают тонер.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Если есть желание получать лучшие результаты без особых хлопот- попробуйте фотоспособ.
не в сети
Вот не помню кто, ты или макарена, обещали статью про фотоспособ...
не в сети
БезПонятия...
не в сети
Хлопотное это дело - фоторезист, помню впервые опробовал его ещё в 80-е (была практика на предприятии, правда там фоторезист наносили на кремниевые подложки и для плат производство небыло приспособлено), но тем не менее - нанесение, закрепление, проявка - сложно, да и потом дорогая технология по сравнению с ЛУТ.
не в сети
Статью обещали оба, вот только macarena раньше.
Дело совсем не хлопотное, по мне гораздо менее хлопотнее чем ЛУТ. По цене- дороже, но оно того стОит.
не в сети
Технологию выкладывать-то не обязательно, в инете про неё много расписано.
не в сети
Согласен, расписано много, но у каждого свои "фишки", которые могут быть полезны другим. Я когда начинал тоже сделал для себя сборную солянку особенностей, все опробовал и отсеял ненужные.
не в сети
Тогда, ждём!
Дата регистрации: 23.02.2011
не в сети
В чем может быть причина , если рисунок на обычной бумаге вообще не приклеевается к текстолиту при нагревании нормальным утюгом.
не в сети
При печате на обычной бумаге порошок "впитываеться" и переносить на плату нечего, поэтому применяют - факсовскую, гянцевую с журналов, кальку и т.п., бумагу имеющую "пленку" на поверхности.
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
не вгоняй людей в ступор! Порошок впитывается
не в сети
Помоему написал просто и доходчиво, что бы не вгонять людей в ступор(плотностью бумаги, её структурой, термообработкой при печати и т.д.), Впитывается в "...".
Дата регистрации: 03.01.2012
не в сети
Кто нибудь пробовал эту плёнку 333 прогонять на принтере LBP810 (аналог XP1100)?
Как она, сам принтер не убивает?
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Всё доступно и понятно рассказал, местами с чувством, статья понравилась. Остаётся лишь купить лазерный принтер и проверить. Жаль на своём струйном принтере такого не сделать.
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Поговаривают, что ЛУТом не всегда получается сразу и брака выходит немало. Так что может и ФРТ дороже, но гемору поменьше.
Да и мне например, придётся покупать отдельный лазерный принтер для этого (у меня струйный), а вещь это немаленькая и ему придётся подыскивать место, что сделать непросто.
Так что тоже жду статью про ФРТ. Надеюсь, известная пословица про обещанное не подтвердится...
не в сети
если есть глупая мысль, что фоторезист спасет от покупки лазерника- то можно о ней забыть навсегда. Струйные фотошаблоны не обеспечивают достаточной контрастности для УФ.
